kako zapreti frčad-kukerle? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: kako zapreti frčad-kukerle? (/showthread.php?tid=38882) |
kako zapreti frčad-kukerle? - kikitron - 4.8.2011 Pozdravljeni, Imam narejene frčadi na obeh straneh strehe in sedaj bi jo moral zapreti tam ko ni oken. Zunanje stene sem mislil da bi naredil iz stirodura in nato nanjo naredil fasado. In kakšna je sedaj razlika med Stirodurom BASF 2cm 125x60 C2800 in ostalimi stiroduri, ki jih lahko kupiš v gradbenih trgovinah (razen cene da je skoraj 1x dražji)? Kolikor so mi razlagali, baje da je bistvena razlika v trdoti in da je BASF definitivno boljši... Re: kako zapreti frčad-kukerle? - Mirando - 4.8.2011 jaz sem jo prvo obdelal z lesom - colarcami! Ko so bile deske posušene, sem na to navijačil s širokimi podložkami, točno ta xps, ki ga navajaš! Pa ni toliko dražji, kot navajaš! Kupil sem ga v Bau*** trgovini! Čez, na tako navijačen styrodur sem šel z lepilom in mrežico....manjše odprtine, reže zapurpenal, na koncu pa še malo "demoliral" strukturo, da bo naslednji sloj, TI 'boljše' prijel! Zgodba je tako pripravljena že pol leta, razpok ni opaziti nobenih! Računam, da bom dal gor še nekje 8-10 cm EPS-a + fasada (lepilo, mrežica, zak sloj)! Re: kako zapreti frčad-kukerle? - kikitron - 4.8.2011 Hvala za odgovor. Jaz pa mislim privijačit styrodur kar na knauf profile UW50/... in CW50/... Bom pa še kako sliko pripel. Re: kako zapreti frčad-kukerle? - Mirando - 4.8.2011 Ok - to je še (najbrž) boljše! jaz sem imel površino kar optimalno ravno, styrodur se je lepo prilegal, pa nisem kompliciral! Re: kako zapreti frčad-kukerle? - Nebomgabiksal - 4.8.2011 O kakšne bučnice bi rekel ata... Če izhajamo iz BASF 2800C so spodnji praktično enaki: FibranXPS 300-L Fragmat XPS P GK Novolit XPS ... Obstajajo pa tudi boljše (še bolj trde, s preklopom...) in slabše (kakšne "cokl" variante) izvedenke. Re: kako zapreti frčad-kukerle? - Mirando - 4.8.2011 Res je! Kar pa lahko - iz izkušenj napišem - do sedaj sem tega BASF-ovega (svetlo zeleni, kuplje BAUH***) porabil že kar nekaj, da je nekako na soncu (UV??) "dosti bolj" obstojen....opazil sem, da je na par mestih od URSE XPS (svetlo rumeno-oranžen...) kupljen Merk***), postal kar malo "krhek", malenkost je spremenil barvo...medtem ko je pri BASF-ovem material, kot je bil ob vgradnji.... Čisto takšna opažanja, po letu dni! Niso pa to nekakšne občutne razlike..... Re: kako zapreti frčad-kukerle? - kikitron - 4.8.2011 Potem bi lahko privijačil styrodur direktno v les in ne rabim profilov za knauf ampak bi lahko dal vmes lesene profile in na njih privijačim? Prilagam tudi sliko zunanjosti frčade. Re: kako zapreti frčad-kukerle? - Mirando - 4.8.2011 les je les! da 'diha', se premika itd. je dejstvo. marsikaj direkt privijačeno nanj lahko torej sčasoma poči, se malenkost premakne, odstopi malo... ampak... ja, jaz sem naredil direkt na les - kot navajaš! imam podobno zgodbo kot ti, le pol manjšo! vmesne stebre sem postavil pred montažo oken (imam dve , dvokrilni okni)! Otsalo obdelal kar s colarcami ter PU-peno! Potem pa vse skupaj z 2cm styrodura, privijačen + mrežica + lepilo...! za 1x je še vse, kot mora biti...če bo kaj pokalo ko bom vse skupaj obdelal s fasado, pa še ne vem?! večja odstopanja zagotovo preprečuje privijačen styrodur ter armiranje z mrežico, če bo kakšna 'mikro' razpokic, pa se to tako ali tkao ne vidi od spodnjega dela bajte...! Šraufanje na profile, pa se izvede podobno kot obdelava napušča.... |
