TČ zrak/voda NIBE - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak/voda NIBE (/showthread.php?tid=38788)
TČ zrak/voda NIBE - urbanpakiz - 29.7.2011
Pozdravljeni!
Imam vprašanje glede TČ NIBE FIGHTER 2020 zrak/voda. Ima kdo kakšne izkušnje z temi črpalkami? Prosim za mnenja oz. izkušnje,...ali priporočate katero drugo.
Zanima me tudi ali TČ deluje, oz. kako deluje če je temperatura nižja od -20 °C, ali bi rabil potem tudi alternativo.
Ogreval bi novo stanovanjsko hišo cca. 200 m2, izolacje zidov 14 cm in strehe 18 cm, katera je komplet betonska (streha zalita v špico), z spuščenim stropom (knauf – tukaj še 10-20cm izolacije).
Objekt se nahaja na Dolenjskem, kjer je pozimi tudi včasih-redko -20°C.
Prosil bi za vaše izkušnje, mnenja, oz. kakršne koli inf..
Hvala in lep pozdrav!
Re: TČ zrak/voda NIBE - snowman - 7.8.2011
Tudi mene bi zanimala kakšna koristna informacija v zvezi z TČ NIBE.
...Gradimo novo hišo cca 350m2 in bomo rabili cca 14kW za to; za ogrevanje je samo talno gretje.
Trenutno razmišljam med inverterji:
- NIBE
- Daikin
- Toshiba
Imate kakšne pro/kontra predloge ali mnenja glede teh naprav? Katero priporočate?
Vnaprej hvala!
Re: TČ zrak/voda NIBE - smrekca - 15.8.2011
Mi imamo Nibe (11kw) že 3 leta. Zadovoljni s porabo in poprodajno podporo.
Kaj več info. pa ne morem dati, ker je naša zemeljska...
Re: TČ zrak/voda NIBE - glavca - 16.8.2011
Paktično vsaka malo boljša deluje tudi pod -20, večina do -25 imaš tudi nekatere, ki držjo moč do -20C (v primeru talnega).
na dolenjskem je -20 max par ur na dan, tako da se praktično ne sekiraj glede tega. Sicer pa imajo itak pratično vse dodatne grelce. Eni za za dogrevanje, druge za Backup Wink
l.p. JOže
Re: TČ zrak/voda NIBE - telmos - 23.8.2011
snowman Napisal:Tudi mene bi zanimala kakšna koristna informacija v zvezi z TČ NIBE.
- NIBE
- Daikin
- Toshiba
Vnaprej hvala!
Vse tri bodo učinkovito ogrevale v vseh pogojih. Je pa verjetno Toshiba Estia trenutno najboljša izbira glede na razmerje koliko in kaj za določen denar dobite.
