Stirodur za direktno lepljenje keramike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Stirodur za direktno lepljenje keramike (/showthread.php?tid=38782) Strani:
Stirodur za direktno lepljenje keramike - Gladius - 29.7.2011 Nekje sem bral, da naj bi obstajal stirodur, na katerega se lahko direktno polaga keramiko... za ploščo proti tlem bi mi bilo to idealno ker lahko čim več izoliram, pa še estriha ni treba delat... ima kdo to že položeno ali je videl kje uporabljeno v praksi? Kje prodajajo ta stirodur? Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - mare15 - 29.7.2011 Obstaja...to so Wedi plošče,prodaja jih pa Kalcer v Trzinu...je pa to dosti draga zadeva tako da pride v poštev za kakšne manjše kvadrature. Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - firefly - 31.7.2011 Ali pa navadni stirodur, ki ga potem keramičar prevleče z lepilom in mrežo? Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - Gladius - 1.8.2011 Ne vem če je navadni stirodur dovolj trd za tako uporabo? Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - Nebomgabiksal - 1.8.2011 Hja, XPS ima tlačno trdnost, lepilo pa nekaj elastičnosti. Zdaj je samo treba sešteti 1+1 ;-) Jaz sem dal ZUNAJ točno takšno varianto, tako da se čujemo čez kakšne pol leta in poročam... Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - firefly - 2.8.2011 Gladius Napisal:Ne vem če je navadni stirodur dovolj trd za tako uporabo?Wedi plošča je "stirodur" oblečen v lepilo z mrežico :lol: Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - alpek - 2.8.2011 Nebomgabiksal Napisal:Hja, XPS ima tlačno trdnost, lepilo pa nekaj elastičnosti. Zdaj je samo treba sešteti 1+1 ;-)Biksi, ko se ravnokar tudi jaz pripravljam na tako varianto, imam nekaj vprašanj zate. Daj napiši prosim katero lepilo si uporabil za stirodur lepit. A si potem šel takoj čez samo z lepilom ali si dal že takoj mrežico in še ali si pred lepilom na beton dal kak predpremaz ali kar dirkt lepilo? Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - Nebomgabiksal - 2.8.2011 Jaz sem na betonu že imel Izotekt. Za lepljenje XPS sem upotabil lepilo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")tremco-illbruckunichr("46")at/produkte/03082_indexunichr("46")html]Illbruck PU020[/url] (in ne PU010). Neravnine sem pred tem "izdolbel" s toplotno pištolo. Čez XPS sem položil fasadno mrežico nalepljeno kar z lepilom od Paliske - [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")gradbenalepila-paliskaunichr("46")si/content/view/21/54/]STIROFIT[/url] s steklenimi vlakni. Pri njih sem vzel tudi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")gradbenalepila-paliskaunichr("46")si/content/view/101/63/]XPS[/url] 2800C/3050CS in mrežico. Po robovih sem dal Mapei Mapeband ter celotno površino na debelo (z valjčkom) 2x Mapelastic AquaDefense; če že ne bi bilo Izotekta bi dal vsaj 3x ;-) . Lepil sem z Mapei Keraflex maxi, ki sem ga namazal tako po tleh kot po ploščici. Zafugirano z Mapei UltraColor Plus. Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - tris - 4.8.2011 jaz imam tako v kopalnici ..... stirodur, el.talno gretje , mrežica+izravnalna masa, lepilo(fleksibilno), ploščice. Zaenkrat (cca 3 leto ) OK, se pa malo "čudno" , votlo sliši če potrkaš po ploščicah. Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - .:Igor:. - 14.9.2013 Da ponovno odprem malo tole staro temo. Ker bi tudi sam na en del zunaj, kjer ne bo skoraj nič uporabljano, položil keramiko direktno na stirodur me zanima, če je še vse v redu po tolikem času? Nebomgabiksal a so kakšne težave ali je vse OK? Votel zvok me ne moti, saj bom hodil po tem le parkrat na leto. LP Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - Nebomgabiksal - 15.9.2013 Vse deluje :-) Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - csamo001 - 15.8.2016 ... in po petih letih? Še vedno vse OK? Obstaja morda spletnik izvedbe? Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - colt.357 - 15.8.2016 na balkonu mi stirodur in ploščice držijo bp cca 5 let.....upam ,da še bodo nekaj časa ...(beton sem premazal,pred lepljenjem z neko zadevo edino-nevem več ,kako se ji je reklo )
Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - csamo001 - 16.8.2016 @colt.357 A si ti tudi lepil keramiko direktno na stirodur? Re: Stirodur za direktno lepljenje keramike - Nebomgabiksal - 18.8.2016 @csamo001, zaradi sanacije strehe te rešitve ni več. Če je vprašanje "keramika na stirodur ?", potem je odgovor DA (prej pa mrežica in lepilo), Če pa je vprašanje "keramika na stirodur ZUNAJ?", potem pa bi se tega izogibal kot hudič križa - predvsem pa mora biti dobro zafugirano... |
