Voda iz žlebov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Voda iz žlebov (/showthread.php?tid=38775) |
Voda iz žlebov - Jerry69 - 28.7.2011 Streha je cca 200 m2, 35°. Odtočna cev žlebov je fi 100. Žlebova imamo namen, vsakega preko svojega peskolova združim v fi 125 in na RJ. Ali je fi 125 od drugega peskolova do RJ dovolj? LPJ Re: Voda iz žlebov - Horch - 28.7.2011 Fi 125 je ravno prava, le glej da bo pri iztoku od žleba jašek (min. fi 30, še bolje fi 40) z dovolj usedalnika (peskolova). To je to. Re: Voda iz žlebov - Fery - 28.7.2011 Zanima me, zakaj se rabijo jaški? Pa ne kakšne zakonske podlage, ampak čisto iz prakse. Re: Voda iz žlebov - werdandi - 28.7.2011 Zato, da se ti (težja) svinjarija iz strehe ne ustavi v cevi ampak v jašku. Če pa na iztoku daš še mrežico, boš pa po vsakem dežju čistil jaške (ampak naprej pa ne bo šlo skoraj nič, sploh če pelješ v zbiralnik in imaš težave z višino). Re: Voda iz žlebov - Fery - 28.7.2011 Vprašam zato, ker jih jaz nimam. Opazujem pa lahko pretok vode v čistilnem jašku in z gotovostjo trdim, da je kakršnokoli nabiranje in zastajanje umazanije v malo močnejšem dežju, utopija. Tok vode spominja na hudournike, ki jih gledamo ob največjih naravnih katastrofah. Kakršnakoli ovira, mreža, jašek, predstavlja zgolj možnost zamašitve in izliva v neželjeno smer. Re: Voda iz žlebov - Horch - 29.7.2011 Fery, jašek je predvsem revizijskega namena, da lahko ti dostopiš do žleba/meteorne kanalizacije v primeru zamašitve enega ali drugega. Načeloma se predvideva, da jaškov ne bomo potrebovali in večina jih res ne. So pa tam in v primeru da do česa pride, imaš tam neposreden dostop običajno precej blizu tistega mesta, kjer se je kaj "zakompliciralo". Vsi vemo, da se z leti v žlebu lahko nabere precej listja in ostale nesnage (še posebej pri hišah ob gozdu ipd.). Če se to ne čisti, gre zadeva direktno po žlebu v ta jašek. Tam očistit to je šala mala. Če jaška ni, je zajebancija ![]() Sej jašek te nič ne ovira, lahko ga vgradiš tako da je dejansko pod zaključnim tlakom. Če imaš na vrhu zemljo ali savski pesek ali kaj podobnega, je jašek 10-20 cm nižji in na vrhu betonski pokrov. Če ga rabiš, odmečeš za par lopat materiala in si pri njemu. Isto se da naredit če so na vrhu tlakovci, le da moraš v tem primeru zmetat tistih nekaj tlakovcev ven, če hočeš priti do njega. Če imaš kaj drugega, pa je najbolj estetski inox pokrov, tam pa dejansko vidiš le nerjaveč okvir in 2 vijaka za dvignit jašek. |
