zračni most - Print verzija
+--- Tema: zračni most (/showthread.php?tid=38751)
zračni most - ClaudiGapi - 27.7.2011
lep pozdrav
S fantom imava zgoraj v hiši namen delati stanovanje.Baje je prvo kot prvo treba narediti zračni most.Zanima naju kako to poteka kaj vse je treba kupiti ter koliko to približno cenovno znese?
Imava že zrezan les.Vrjetno je treba najprej streho odkriti, podeskati in položiti folijo,je to kaj posebna folija ali je dovolj če v trg rečem folija za zračni most?Kako pa potem to naprej poteka do stropa?
Pa zanima me še vaše mnenje, po tleh je trenutno neka volna, ali jo odstranimo ko delamo zračni most?Ali ne, ker tlake bomo delali šele naslednje leto.Imamo različna mnenja glede tega, češ kako potem to srbi, čeprav je bla kritina že 3x menjana, pa to ni prej nobenga motilo...
Že v naprej hvala za odgovore.
Re: zračni most - ataIBA - 27.7.2011
ClaudiGapi Napisal:lep pozdrav
V kolikor sta kje blizu Hoč pri Mariboru, je najbolje priti na obisk. Iz spisanega vidim, da ne bodo pomagala pisna navodila, ker je že potrebnih podatkov premalo za točen odgovor. Iz približnih in ugibajočih dejstev pa bo posledica samo popolna zmešnjava.
Re: zračni most - ClaudiGapi - 27.7.2011
Joj, sva pa iz Vrhnike.Sej res nimava nevem kolk pojma o tem...moj oče in njegov oče sicer kar nekaj vesta o tem, sam so mnenja deljena, midva pa ne veva koga naj poslušava....ker delali bomo pa sami.
Se res nebi dal tko na hitro razložiti postopek od začetka do konca, pa ne neki najdražjo varijanto,pa najcenejše tudi ne?Predvsem me zanima katero folijo je treba kupiti?
Lepa hvala, Klavdija
ClaudiGapi Napisal:Se res nebi dal tko na hitro razložiti postopek od začetka do konca, pa ne neki najdražjo varijanto,pa najcenejše tudi ne?Predvsem me zanima katero folijo je treba kupiti?
Razpolagam z dvema podatkoma:
- delali bote podstrešno stanovanje in
- imate narezan les
Zračni most se dela na zunanji strani proti kritini, če je streha podeskana. Če ni deskanja, se pod kritino od spodaj položi paropropustna folija in vlaknata izolacija do nje. S spodnje strani, na topli strani izolacije, pride parozaporna folija. Najboljša je pe (polietilenska) debeline 0,15 mm in položena na preklop. Zaključi se z gips ploščami ali slično ...
Torej, potrebni sta dve različni foliji, ki se ne smeta zamešati!!!
Re: zračni most - Mirando - 27.7.2011
klavdija, :wink:
da malo prihranimo tipkanje @ateju... :lol:
malo branja tu [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")stresniki-polakunichr("46")si/nasveti/izdelava_zracnega_mostu/]klik![/url], bo pomagalo...pa išči po forumu "zračni most" ... pa so osnove definitvno zdefinirane :wink:
Re: zračni most - Nebomgabiksal - 27.7.2011
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=31030">viewtopic.php?f=35&t=31030</a><!-- l -->
:evil: :evil: :evil:
Re: zračni most - ClaudiGapi - 28.7.2011
hvala, iskalnik je zakon Big Grin
imam pa še eno ? če mi lahk kak mojster pove: a se slučajno lahko ta zračni most dela tudi tako, da strešnikov ne rabimo dol dajat pa potem spet gor?od spodaj?
Re: zračni most - ataIBA - 28.7.2011
ClaudiGapi Napisal:hvala, iskalnik je zakon Big Grin
Drugi zračni most je praviloma pod podeskano streho. Deska se na špirovce, prekrije s folijo, pritrdi s štafli 5 x 8 in kontra late za kritino. Tega ne bote delali.
S spodnje strani se z letvicami pritrdi folija na špirovce in ne sme biti do lat, da ne narediš komor. Pomembno je vedeti kolikšna bo naležna površina mansardne stene na strešino in kakšna je kritina, naklon,...
Vse ostalo že imaš omenjeno na linku, lahko pa jutri dopoldne pokličeš 02/618 53 90 in bova telegrafsko rešila detajle.
