Elektrika v dnevni sobi - Print verzija
+--- Tema: Elektrika v dnevni sobi (/showthread.php?tid=38748)
Elektrika v dnevni sobi - Mojsa - 27.7.2011
Rabim pomoč. Z fantom ravnokar delava električne priključke v dnevni. Stena na kateri bo dnevni regal, je sicer velika 360cm a regal naj ne bi bil večji od 270cm, ker namerava enkrat še zraven delat vrata kot vhod v drugo sobo. Problem je ker se ne moreva zmenit glede električnih vtičnic. Ker ne veva kakšen bo regal ne veva kje naredit vtičnice in kako visoko. Jaz pravim da bova kupila regal ki ima nizke omarice in bi blo fajn da bi vtičnice naredila nizko, da bi prišle pod omarco in pol v omarci narediš luknjo. On pravi da je to brezveze in da morava vtičnice naredit nad omarcami. Če bi to šlo za eno vtičnico ok, se strinjam, ker pa sva kupila 3 doze kar je potem 9 vtičnic , ki jih nameravava postavit v vodoravno linijo, se mi zdi da bi izgledalo čisto obupno, ko bodo vštekani kabli. Res mi ni celo življenje za gledat teh 9 vtičnic z kabli. kaj menite kaj naj?
Re: Elektrika v dnevni sobi - vincent - 27.7.2011
Zakaj pa rabita 9 vtičnic na eni steni (ali jaz narobe razumem)?
Če že sta dovolj dve ena bolj levo, druga bolj desno (odvisno od bodočih želja postavitve pohištva). Potem se pa da kupiti stvari,ki slišijo na ime 'razdelilec', ki pa ga skriješ nekje za omaro/v omaro..oz. kakorkoli da zadeva ni vidna in estetsko moteča.
PO standardu se običjno postavlja vtičnice 40 cm nad tlemi. Tako ali tako boste imela kaj na omaricah in če bojo slučjano geldale ven, jih bojo predmeti skrili (npr. TV, ojačevalčec, zvočniki, kak knjiga, okdrasni predmet itd itd...dvomimd abosta gledala prazne police).
Re: Elektrika v dnevni sobi - Berghaus - 27.7.2011
[img]httpunichr("58")//3unichr("46")bpunichr("46")blogspotunichr("46")com/_Mjiy4opD4HY/SVY-mH1uwGI/AAAAAAAACBg/vkD8CYmeUxo/s400/vticnicaunichr("46")jpg[/img]
Ker je bilo veliko takšnih dilem (vsi trije v Sloveniji), so ponudniki vtičnic in štekarjev prišli na idejo, da spacajo skupaj "kamuflirna" pretikala.
To pomeni, da jih tržijo v barvni kombinaciji in s pokrovčki. Štekar je na steni komaj opazen in v tem zmešanem svetu celo modni dodatek.
Ne hecam se, pri žlahtnikih imajo take v obliki Miki Miške.......... :?
Re: Elektrika v dnevni sobi - mango - 27.7.2011
kot je že predhodnik povedo je 9 vtičnic preveč,mislim da vama bojo 3 vtičnice prek zadosti,v najslabšem primeru lahko data v eni izmed vtičnic še naknadno kaki razdelilec,za lažje izštekavanje ter vštikavanje aparatov v primeru grmenja jih dajta če imata nizke omarice nad omarice,to je priblizno 40-50 cm od poda.
je pa res da kako barvo bota imela stene tako barvo potem kupita vtičnice,in sploh nebojo tako opazne,sploh kr bojo za tv.seveda pa ne pozabita še kako dekorativno lučko nad omarcami,pa seveda pustita cev ter seveda dozo za anteno.
Re: Elektrika v dnevni sobi - žarnca - 27.7.2011
Pomoje je najbolje, da so skrite. Ok saj z nekimi barvami lahko skriješ vtičnic, vendar potem še vseeno ven gledajo kabli, ki niso estetski. Najbolje je skrito, zato pametno premislita kaj in koliko rabita (če je to devet, se ne obremenjujta z nasveti po razdelilcih). Če vesta, kaj bo konstantno priključeno, si le napopajta tok vtičnic gor.
Re: Elektrika v dnevni sobi - Samojed - 27.7.2011
Hudič je v detajlih. Tak detajl je lahko oprema dnevne sobe. Če bi rada omaro do stene, vsaka vtičnica zadaj dela napoto. Pa če je ena sama, mogoče ni na pravem mestu in je treba pol omare razrezat. Sam bi priporočal da se montira doze ne po 3 skupaj, ampak samo 2, v razmaku kakega metra, pod nivojem omarice. Ko postaviš element, narediš v hrbet luknjo (če bo tak element seveda) in skoznjo vklopiš razdelilec. Druga doza lahko ostane prazna, brez vtičnice in ne dela nobene napote.
Če bo omarica proč od stene, potem lahko npopata vseh 9 vtičnic na en kup, pod nivojem omarice. V takem primeru bi dal še eno samo levo ali desno od omarice, da je vedno prosta in dostopna (kak sesalec, novoletna jelka z lučkami itd).
Sej to verjetno veste, da obstaja nebroj izvedenk tosortne plastike?
Od dekorativnih/modnih vtičnic, skritih vtičnic, odpuljenih.......
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/conrad/assets/product_images/razdelilnik_evoliner_port_data___srebro_aluminij__3_vticnice_CO612816unichr("46")jpg[/img]
Zanimiva rešitev je naprimer omarno/posteljni izvlečljiv razdelilnik......
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vodna-postelja-na-domunichr("46")si/slike/dodatki/el_vtic_2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vodna-postelja-na-domunichr("46")si/slike/dodatki/el_vtic_1unichr("46")jpg[/img]
Ma tega je trimač........
Ena pripombica glede vtičnic skritih za omaro.........nikar.
Re: Elektrika v dnevni sobi - Mojsa - 27.7.2011
O hvala za ideje, očitno bo treba tukaj vložit še nekaj premisleka.
Re: Elektrika v dnevni sobi - Nebomgabiksal - 27.7.2011
3 vtičnice so itak čisto premalo... 9 je verjetno tudi malo preveč. Pa to niti ni debata - če so vtičnice za omaro jo posledično ne moreš potisniti do stene; sploh če je v steno vtaknjen adapter.
Kako zadevo izvesti je tudi veliko odvisno od omarice; če je omarica, ki stoji "v luftu" ali na nogicah, bi sam dal vtičnice pod omaro. Po drugi strani pa za takšne namene zadostuje tudi navaden razdelilnik.
Druga čisto legitimna se mi zdi taisti razdelilnik postaviti v omarico - samo luknjo v hrbtišču rabiš.
Seveda pa zelo tehtno razmisliti kaj bo vse priklopljeno in kakšne vtiče/adapterje imajo naprave. Pomembno tudi pri zaporedju velike "šuko" in male "italjanske" vtičnice.
Howg!
Re: Elektrika v dnevni sobi - trancedeejay - 27.7.2011
Pri takih kot sem jaz je vsekakor potrebno kar nekaj vtičnic oz. malo boljši razdelilec z večimi vtičnicami:
- CD player
- Blu ray
- NMT
- Multiroom enota
- Tuner
- Squeezebox
- Receiver
- Močnostni ojačevalnik
- Predojačevalnik
- Power conditioner
- TV
- Komunikator
- Aktivni subwoofer
+ nekaj rezervnih vtičnic, ki morajo biti vedno na razpolago
Have a nice Day
Matt
