Koliko izolacije za klet je smiselno/pripročljivo ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Koliko izolacije za klet je smiselno/pripročljivo ? (/showthread.php?tid=38734) |
Koliko izolacije za klet je smiselno/pripročljivo ? - Baldrick - 26.7.2011 Zdravo! Čez kak dober mesec bomo zakopali. Se pa sedaj pojavljajo dileme glede izolacije kleti, ki bo popolnoma vkopana. Zgoraj bo zelo dobro izolirana skeletna gradnja (36 cm stena-lesni kosmiči). Klet bo dnevno bivalna (delavnica in "telovadna" soba predvsem pozimi). V "bivalnih delih" kleti bo tudi talno gretje. Izvajalec skeleta mi priporoča 15 cm stirodurja na stene kleti. Gradbinci za klet pa le 10 cm, čeprav bi z več izolacije lahko več zaslužili. Pravijo, da je 10 cm povsem dovolj, saj da je na globini 2 metra konstantna temp. 10 stopinj. Prav tako sem dobil nasvet, da bi bilo dobro izolirati tudi pod temeljno ploščo in ne le nad temeljno ploščo. Glapor vem, da je zelo zelo drag. Ali je smiselno kako drugače izolirati pod ploščo/temelji? Kakšne debeline izolacije bi vi uporabili: -Stene kleti -pod estrihom v kleti -pod ploščo (oz. izoliranje temeljev) Hvala že v naprej!
Re: Koliko izolacije za klet je smiselno/pripročljivo ? - Faros - 26.7.2011 jaz imam/bom imel: -Stene kleti: 10 cm. stirodur (so že )-pod estrihom v kleti: 10 cm stiropor -pod ploščo (oz. izoliranje temeljev): nič, samo peščeni tampon (je že ).Ostala hiša - 18 cm. stiropor. Re: Koliko izolacije za klet je smiselno/pripročljivo ? - Sammmy - 26.7.2011 Jaz imam najprej 10cm in nato 5cm (gledano od P plošče proti temeljem). 10cm je do globine 1m, nato pa 5cm. V globini 1m in več so temperature že toliko višje, da sem se odločil za samo 5 cm izolacije... Re: Koliko izolacije za klet je smiselno/pripročljivo ? - Žerjavar - 27.7.2011 Za uravnoteženo izolacijo je treba enako debelo izolacijo, kot je na stenah dati še vsaj 50 cm pod površje zemlje. V večji globini se lahko daje za 1/3 debeline manj. Re: Koliko izolacije za klet je smiselno/pripročljivo ? - rentgenx - 2.8.2011 Izkoristil bi odprto temo in postavil za nas nujno vprašanje. Imamo 25 let staro hišo, ki nima kaj preveč izolirane kleti,ki je bivalno stanovanje. Nekaj malega je verjetno izolacije,kar se za tisti cajt spodobi. Kletni prostori so polkletni v globini 1.5m pod zemljo z okni. Do 3 mesece nazaj ko je bil še linolej, ni bilo problemov. PRed 3 meseci smo naredili delno "obnovo" oz. kar zajeb. situacije.... Preko linoleja smo dali zeleno podlogo za pod laminat in nato še čez laminat. Po 2 tednih se je laminat začel raztezat in dvigvat. Mojster ga je že 3 porezal po širini, ama nič... Potem sem razmišljal da je vlaga v prostorih, pomeril in ugotovil da imamo 63% vlažnost, v zgornjih prostorih je 42%. V drugi sobi kleti imamo laminat že 20 let in se ni nikoli dvignil,to me čudi. ALi je možno ,da se je dvigovat začel in smrdet,ker smo pokrili linolej z njim??? NA kakšen način mi priporočate sanirati situacijo?? Cokel ni nič izoliran, ima samo betonske zidove in okrasni umetni kamen čez. Ali bi bilo dovolj ,da bi dal stran linolej in novi laminat in nato na betonsko ploščo stirodur 5cm,nato osb plato , nato še gotovi parket? Kletna tla so narejena iz hidroi zolacije 0.5cm ,tervol 3cm,Vc in z zaglajenim betonom. Kaj pa če bi enostavno namesto osb in stirodurja dal kar ploščice in od znotraj izoliral kletne prostore na zunanje stene. Dal bi 5cm volne,paroprepustno zaporo in knauf čez. Ali bi moral vseeno od zunaj odkopat, ibitol dat ,stirodor od zunaj?? Naj povem,da mislim narest v prihodnosti zunaj asfalt in bom s tem zaščitil prepuščanje vlage direktno ob hišo in globlje v tla ob hiši,.. Prosim za pomoč ker se v kleti voha vlaga. Tudi poleti nimamo več kot 20C tudi ob 33C zunaj... Re: Koliko izolacije za klet je smiselno/pripročljivo ? - Berghaus - 3.8.2011 Za OPja: Komplet klet, dali 5 cm stirodurja............in zdi se mi, da bi bilo 10 idealno. V tlakih je 8 cm stiroporja. Ok. V temeljih peščeno nasutje, pod njimi še dodaten meter nasutja. Ok. Ideja je bila, da bo tudi celotna klet, torej zunanje stene, iz notranje strani obložena s 5 cm siporeksom. En prostor je že in ideja mogoče ni bila najboljša. No, kakor za koga. Namreč, pozimi je pretoplo, poleti pa......tudi. Če primerjam pralnico in kurilnico, ki sta zrcalna prostora en napram drugemu, s tem da je pralnica že obložena, kurilnica pa še ne, je temperaturne razlike zdaj poleti skoraj 2 stopinji. Gre pa za prostora, ki sta najglobje vkopana, praktično po celi višini. S siporeksom izgubljam naravno hlajenje, je pa res, da lahko na rovaš tega pozimi priprem talno v teh prostorih........ Klinc, še vedno me daje dilema, ali je bila ideja ok, ali ne. Je pa namen dosežen, stene so na otip tople, kar je bil sploh pogoj boljše polovice. Re: Koliko izolacije za klet je smiselno/pripročljivo ? - hrustalec - 3.8.2011 Pozdrav Sam sem imel podoben problem. V kletnih prostorih se je vohala vlaga. Hiša je z dveh strani v zemlji. Vzrok je bila slaba HI. Izkopal do temeljev cca 1m široko. Odstranil star bitumen. Spreal zid z vapom. Pustil 1 teden, da se je pusošil, bilo je poletje. Premazal z ibitolom, počakal 1 dan in pričel lepiti izotekst. Do višine zemlje nalepil stirudur 10 cm. čez stirudur bradavičasto folijo pred folijo rizel in nek geotekstil, ki sem ga pol metra pred vrhom dal čez rizel. pozabil da sem napravil novo muldno in dal not drenažno cev stena pa je bila že predhodno zaribana. Od takrat je izginila vlaga v kletnih prostorih in vonj po zatohlem lep pozdrav Re: Koliko izolacije za klet je smiselno/pripročljivo ? - rentgenx - 3.8.2011 hrustalec: Kaj pa če bi od znoraj dal volno 5cm, parozaporno in knauf?? Namreč zunaj imam polno kablovja,... Poleg hiše bi dal tudi asfalt, tako da bi zadržal pronicanje dežja direktno ob hiši,.. Samo se še zmeraj bojim,da to ne bi bilo dobro. Ali je kakšen strokovnjak še na forumu, da bi mi ocenil stroškovno koliko pride takšen poseg. 50 m zidu x 2m globine izolirat z hidroizolacijo in stirodur 5cm in silikat puc čez... Re: Koliko izolacije za klet je smiselno/pripročljivo ? - vincent - 3.8.2011 Baldrick Napisal:Zdravo! Poslušaj izvajalca! Gradbinci so zato da gradijo. V toplotne izgube in njihovo smiselnost naj se ne vtikajo. (če bi oni 'odločali' bi bile hiše še danes brez izolacije,,,največji napredneži pa bi imeli 5 cm volne). Ne varčuj na izolaciji..imaš eno in ekratno priložnost, da dobro poskrbiš zanjo...edino zadeva pri celotni gradnji hiše je, ki ti bo nadolgi rok prihranila kak cekin. Vse ostalo je potrata. Re: Koliko izolacije za klet je smiselno/pripročljivo ? - hrustalec - 3.8.2011 rentgenx Napisal:hrustalec: tebe jebe vlaga, ki prihaja od zunaj iz zemlje skozi zid to moraš odpraviti. Tudi sam sem kopal na roke, da sem našel kable (voda, elektrika, kabelska). Potem pa je bilo bagerju precej lažje. |
