Izkop - Print verzija
+--- Tema: Izkop (/showthread.php?tid=38718)
Izkop - matteo - 25.7.2011
Za gradbenike in podobne bo to vprašanje smešno za mene pa ni ki nisem v tem.Naprimer da je en del kleti na nagnjeni parceli ven drugi del pa je zasipan in je izhod nad zasipano kletjo iz prve etaže raven na teraso in vrt.Kako se to določi pri izkopu kako globoko se mora izkopati da kasneje ne pride recimo hiša previsoko in da ni treba navažati materiala ali prenizko da bi bil vkopan.Kako to človek na bagru ve.Ne kapiram kako da lahko izkoplje na 5 cm natančno globino da kasneje etaža "paše" z okolico.A se to kasneje dokončno uravnava pri temeljih?.
Saj razumete moje vprašanjje?
Re: Izkop - franci007 - 25.7.2011
Geometer ti zakoliči kje bo hiša stala,določi ti tudi nulto točko višina objekta.Ponavadi je to višina pritlične plošče.Na vsakem vogalu cca.1-2m stran od vogala se zabijejo na vsaki strani vogala stavbe po dva kola na katere se zabije deska na določeno višino.Tako narediš pri vsakem vogalu.Z laserjem ali z navadno šlauf vago določiš višine zabitih desk na vsakem vogalu ,tako da so vse deske zabite na isti višini.Najbolje je postaviti ,če je možno na nulto točko.Nato narediš "križ" z določenimi višinami (temelja,nasutja,temeljne plošče).Križ pri izkopu postavljaš na izkopan teren,na profilih pa gledaš višino,ali si previsoko ali prenizko.
Re: Izkop - matteo - 26.7.2011
O hvala super odgovor.Zdaj mi je jasno
Re: Izkop - franci007 - 26.7.2011
Upam,da si razumel,je kar komplicirano razložit.Lahko si pa pomagaš tudi z iskalnikom pri spletnikih,vpiši besedo zakoličba,profili ali temelji.Ni vrag ,da ne bo kaj slikovnega materijala za boljšo predstavo.
Re: Izkop - Mirando - 26.7.2011
@franci dobro si razložil!
Za lažjo predstavo, tistim ki tega še niso videli, delali.... morda:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")academiaunichr("46")si/uploads/clanek/71/image007unichr("46")png[/img]
pa tu se lepo vidijo profili ob robu gr. jame:
[img]httpunichr("58")//3unichr("46")bpunichr("46")blogspotunichr("46")com/_Cl7InG1kec4/SngCnOQcwoI/AAAAAAAAAMk/xixIllhqJC4/s320/IMG_2044unichr("46")jpg[/img]
Re: Izkop - betonmajster - 26.7.2011
Ne pozabi na zavarovanje točke.
To pomeni, da si postaviš še eno ali dve na tebi znanih koordinatah (seveda z metrom oziroma tebi lastnimi pripomočki) od geometerske točke, izven področja gradbenih del.
Za primer, če se nehote premakne točka....
Re: Izkop - Urs - 26.7.2011
Točno tako. Meni je dve zasula zemlja/ilovica, ko je odplaknilo vogale gradbene jame. Seveda je odplaknilo tudi eno kontrolno točko.
Sam sem najprej postavil profile stran cca.2-3m ,ker je bila celotna klet na eni strani vkopana.Po izkopu in nasutju pa sem prestavil profile nižje v gradbeno jamo,ko so se šolali in betonirali temelji.
Re: Izkop - Sammmy - 26.7.2011
Mirando Napisal:pa tu se lepo vidijo profili ob robu gr. jame:
Tale fotka mi je pa nekam znana :-D
Kje je že tooooo (2 leti nazaj) :wink:
betonmajster Napisal:Ne pozabi na zavarovanje točke.
aja še to:
ne zavarovat na kakšen drevo z žebljem, flora raste, žebelj z njo se pa dviguje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sammmy Napisal:
...ena prvih strica guugla! ... se opravičujem, za nenavedbo vira :wink:
Re: Izkop - susa - 26.7.2011
boste pa ful počasi gradil , če se bo žebelj dvigal z rastjo Smile
Re: Izkop - Fery - 26.7.2011
Če nimaš placa, gre tudi takole (malo na sosedove smreke, malo ob cesti, malo na kupu, malo na tastaro bajto), drati so 3,7 m nad višino temelja, pomožne deske za drate so seveda "v vagi".
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/2135064/DSC07421unichr("46")JPG[/img]
