Ponovna priključitev elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Ponovna priključitev elektrike (/showthread.php?tid=38711) |
Ponovna priključitev elektrike - kimi123 - 25.7.2011 Imam vprašanje glede ponovne priključitve elektrike za hišo v kateri je elektrika že bila priključena. Gre za hišo, ki je do pred nekaj leti bila priključena na elektriko, vendar pa sta takrat lastnika elektriko odklopila, saj elektrike v objektu nista potrebovala, ker je bila hiša prazna. Lastnica bi sedaj rada ponovno priklopila elektriko v hišo pa so ji na Elektro Gorenjske rekli, da bo potrebno spet plačati priklop (kar naj bi prišlo nekje 1000€) pa da bo potrebno zamenjati števec in ga namestiti na fasado zunaj. To pa vse zato, ker je bila elektrika odklopljena več kot 3 leta nazaj. Gre za hišo zgrajeno leta 1985. Sedaj me pa zanima če je potrebno res vse to, da priklopijo nazaj elektriko na objekt kjer je že bila priklopljena elektrika? Je kaka pravna možnost se izognit ponovnemu plačilu priklopa in razbijanju hiše za nov števec? Ima kdo kako podobno izkušnjo in kako rešitev? Re: Ponovna priključitev elektrike - Samojed - 25.7.2011 Glede števca je odgovor da - zamenjati ga je treba. No, mogoče bi šlo skozi z overitvijo števca, a če je še analogni verjetno ne bo šlo. Elektro namreč zahteva, da ob priklopu overitev ni stara več kot leto dno oziroma števec ni starejši od enega leta. Za premestitev omarice pa mislim da ni nujno, le doseči želijo svoje. Najbolje se je obrniti mogoče na kakega projektatnta. Sicer po trenutnih zakonih je res treba števec imeti nekje zunaj, a ker se hiša ne adaptira v smislu da rabiš novo gradbeno dovoljenje, veljajo za hišo zakoni, ki so veljajli v času izgradnje. Torej v tem smislu elektro nima prav in števec z omarico lahko ostane kjer je. Priklop v takem smislu je osnovni in stane mislim da vse skupaj nekaj manj kot 400 evrov. Napiši še kater letnik je hiša in poskusi napisano objasnit elektru. Mislim da nimajo pravne podlage, lahko se pa motim, zato bi verjetno kak projektant vedel več. Re: Ponovna priključitev elektrike - provincjalc - 25.7.2011 Kar se tiče omarice zunaj hiše, so v našem naselju (Elektro Gorenjska) kakšni 2 leti nazaj prestavili Elektriko v tla, in s tem so morale vse hiše števce prestaviti na fasado ali samostoječo omarico. Re: Ponovna priključitev elektrike - pikapolonica007 - 25.7.2011 Na že obstoječ priključek v večstanovanjski hiši sva dodala 3x1w in odštela 541,00 € za ponoven priklop trofaznega toka + 24,neki za strica ki pride požegnat števec, ki ga sam kupiš po navodilih elektra
Re: Ponovna priključitev elektrike - olli88 - 25.7.2011 lep pozdrav eno vprašanje k smo že pri elektriki. a kdo slučajno ve kolk približno stane priklop elektrike na novogradnji???????? hvala za odgovor Re: Ponovna priključitev elektrike - mihampr - 26.7.2011 mene tudi to zanima? Re: Ponovna priključitev elektrike - Ericssson - 1.8.2011 Pride cca 500eur, odvisno tudi ali eno ali trifazni priklop... (plus seveda stevec,omarica,...)... sicer pa zakaj se ne obrnete direkt na dobavitelja ? Ker se vec kot ocitno razlikuje po ceni priklopa/zahtevami... mi recimo za ponovni priklop bi dali samo 30 eur, ce bi dobili odrezek poloznice, ki ni starejsi od 10 let - seveda ga nismo dobili (stara bajta)... |
