Izolacija dimnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija dimnika (/showthread.php?tid=38703) |
Izolacija dimnika - supaFlaj - 25.7.2011 Pozdravljeni. Na podstrešju si urejam stanovanje. Ker gre skozi prostor tudi dimnik iz nižjih nadstropij, sem včeraj po močnem nalivu opazil, da se je opeka na dimniku napila vode in je vlažnost čutiti tudi v podstrešnem delu dimnika. Ker bo v tem prostoru bivalna enota me zanima kako najučinkoviteje zaščititi ta del dimnika, da ne bi vlaga prehajala v prostor? Lp Re: Izolacija dimnika - žagar1 - 25.7.2011 Del dimnika izven strehe obleci v pločevino. Drugače ti bo navlažilo še izolacijo pod kritino, ki jo kasneje, ko boš imel izdelan strop, ne boš mogel izsušiti. Re: Izolacija dimnika - supaFlaj - 25.7.2011 Dimnik je na zunanji strani strehe oblečen v pločevino in zatesnjen s silikonom. Problem je, da se opeka, ki je nad to pločevino, saj se ob močnejših nalivih napije vlage in potem ta vlaga potuje po opeki in ometu v notranje prostore. Ali bi pomagalo, če bi del dimnika, ki je v prostoru zaščitil z cementno hidroizolacijo? Re: Izolacija dimnika - ferdo339 - 25.7.2011 Jaz bi najprej opeko (zglajenom z gradbenim lepilom) premazal s katero od mas, ki zagotavljajo nepropustnost, in se uporabljajo pri izvedbi teras, balkonov in podobnega /z armirno mrežico ali brez/ potem bi dimnik izoliral s kameno volno in potem naredil omet (kot pri fasadah z lepilom, armirno mrežico...), ali suhi varianto s knaufom, ali bi dimnik še enkrat obzidal klasično z opeko. Re: Izolacija dimnika - Fric - 25.7.2011 žagar1 Napisal:Del dimnika izven strehe obleci v pločevino. Drugače ti bo navlažilo še izolacijo pod kritino, ki jo kasneje, ko boš imel izdelan strop, ne boš mogel izsušiti. Pomojem je tule mišljen ves dimnik, kar ga gleda ven nad streho, in ne samo obrobna pločevina kot praviš ti. Poanta je, da vlagi preprečiš dostop do "zunanjega dimnika" po katerem bi se širila navzdol. Re: Izolacija dimnika - žagar1 - 25.7.2011 Točno to sem imel v mislih. Komplet dimnik nad streho v pločevini. Lahko še tudi pokrivna plošča in strehica nad tuljavo. Važno je, da se vodi prepreči stik z opeko. Prej sem imel pozidano s silikatno opeko in samo obrobo tesnjeno s silikonom in je zamakalo izolacijo. Grem danes pogledat na hišo, kako se to obnese. Imel sem enak problem, ki sem ga - upam - rešil na ta način pred tem zadnjim dežjem. Re: Izolacija dimnika - supaFlaj - 26.7.2011 Fantje, dobra ideja, sem včeraj takoj poklical majstra, pride danes mere vzet in obleče dimnik do vrha v pločevino. žagar1: Si šel preverit svoj dimnik? Je vzdržal nalive? Re: Izolacija dimnika - žagar1 - 26.7.2011 Sem preveril. Zadeva deluje. Res je pa, da te dni nalivi niso bili kritični. Problem je večji ob vetru ali burji, ko dalj časa moči stranske površine dimnika. Upam, da ti bo tvoj mojster dobro rešil zadevo. |
