Dimenzija podpornih stebrov - Print verzija
+--- Tema: Dimenzija podpornih stebrov (/showthread.php?tid=38700)
Dimenzija podpornih stebrov - curkl21 - 24.7.2011
Pozdravljeni!
Začel sem z adaptacijo mansardnega stanovanja. Arhitekt mi je zrisal podobo novega "gnezdeca", kjer pa bodo stene prišle čisto drugače kot sedaj, zato bomo vse podrli (prej je bilo kar nekaj pozidano na hitro, malo postrani...).. V načrtu hiše so prvotno vrisani štirje nosilni stebri, ki pa jih dejansko niso postavili/pozidali. Te stebre bomo postavili sedaj (lesene), potem pa začeli delati vse iz "nule". Zanima me, zakaj je potrebno dati 25*25 stebre na lege dimenzij 20*14 (namreč tako je narisano v načrtu hiše)? Mislite, da ne bi bilo dovolj recimo 15*15?Samo za info, lege so dolge 12 metrov.
Zaenkrat hvala za kakršnekoli info.
Re: Dimenzija podpornih stebrov - Žerjavar - 25.7.2011
Ali imaš razloge, da dvomiš v verodostojnost avtorja načrtov? Ali ni bil vključen statik?
Re: Dimenzija podpornih stebrov - GrandFelix - 25.7.2011
Arhitekti znajo močno pretiravat pri takih stvareh.... Vsaj iz mojih izkušenj....
Re: Dimenzija podpornih stebrov - Hanzi - 25.7.2011
veliko vlogo igra tudi dolžina stebrov.
nekako po občutku pa se mi zdi da je 25x25 res malo pretiraval oziroma je precej na varni strani.
daj kak načrt strehe ali pa še druge podatke
sicer pa res, zaupat moraš projektantu.... :roll:
Citat:Arhitekti znajo močno pretiravat pri takih stvareh
Kar jih poznam, nobeden nima "veselja" do statike. Običajno so glavni projektanti objekta in dobivajo rezultate statika. Včasih si po lastni presoji dovolijo ocenitev rezultatov, brez da bi vključili statika - rezultat????
Citat:veliko vlogo igra tudi dolžina stebrov
Zame ima steber višino. Dokler leži na tleh in ima dolžino, je zame AB nosilec (leseni tram), ki bo (morda) uporabljen kot steber.
Re: Dimenzija podpornih stebrov - papez46 - 25.7.2011
Vprašanje je preveš ......... splošno.
Če bi nalepil recimo tloris, kjer bi bili te točke stebrov vrisane, morda pa še prerez - zaradi samih višin in koncepta ostrešja ............. bi bilo lažje.
Sicer pa 25/25 ni kak poseben prerez za nosilne stebre.
Precej važno je tudi - kakšen je naklon strehe. Bolj ko je ta položna, večjo obtežbo nosijo ti vmesni stebri.
Zelo važno tudi je, iz kakšnega materiala bodo ti stebri. Če bo to "lesen tram" 25/25, je njegova osna nosilnost - zaradi strukture lesa in naravnih razpok - lahko zelo vprašljiva. Če za steber daš "lepljenec" je lahko dimenzija 16/16 bistveno "močnejša".
Lahko se odločiš tudi za kovinski steber - potem so lahko dimenzije povsem drugačne. Odvisno od obtežbe in izbranega profila.
Brez kakih natančnejših podatkov pa si ne upam reči kaj bolj natančnega.
Re: Dimenzija podpornih stebrov - mihampr - 26.7.2011
Po mojih izkušnjah (pa brez zamere tistim iz foha) daj vse stvari, ki so povezane s statiko preverit gradbeniku, statiku, ker roko na srce, niti eden od arhitektov, s katerimi sem imel opravka, ni bil sposoben pravilno izračunat ali vsaj predvidit kaj bo treba narediti, da bo zadeva stala oz. niso znali zračunat niti take osnovne stvari kot je moment z osnovno ročico (obesla bi televizijo na 2 m ročico iz knauf profila).
bolj ali manj je sicer zgledalo lepo in všečno, stalo pa nikoli nebi Smile
Re: Dimenzija podpornih stebrov - betonmajster - 26.7.2011
poleg naštetega
je trik tudi v raznih detajlih, če imaš seveda KOREKTNO izrisane in ti spreminjanje lahko zjebe sistem.....
