Sanirni omet? - Print verzija
+--- Tema: Sanirni omet? (/showthread.php?tid=38687)
Sanirni omet? - pilot - 24.7.2011
Izvajalec naj bi pri prenovi hiše uporabljal sanirni omet. V končnem poročilu je tudi napisal da je dal sanirni omet. Vendar sem prepričan da je stene poflikal s navadnim ometom, njegov delavec mi je tudi zaupal da je dal navadni omet. Kako naj dokažem goljufijo? Pri prenovi nisem bil osebno prisoten, 99% sem prepričan da je goljufal......lepo prosim za pomoč
Re: Sanirni omet? - vincent - 24.7.2011
v čem pa je prednost sanirnega pred klasičnim ometom? oz. kje naj bi nastal problem če se uporabi klasičega namesto sanirnega?
Re: Sanirni omet? - cooper - 24.7.2011
Omogoča hitro prehajanje vlage ( kapilarne vode) iz stene in obenem preprečuje, da se z vodo izločajo tudi soli ( soliter). Pomembno je tudi, da je vgrajena plast ometa dovolj debela. saj se pri premajhni debelini ometa ne doseže dolgoročne odpornosti na soli.
Re: Sanirni omet? - pilot - 25.7.2011
Ja, to kaj si naštel so prednosti sanirnega ometa, zato je zelo drag. Mene zdaj zanima kako naj jaz zdaj dokažem da je dal navadni omet? Obstajajo kakšne analize gradbenega materijala? Kdo to naredi? Na koga naj se obrnem? Hvala!
Re: Sanirni omet? - cooper - 25.7.2011
Verjetno bi ti znali pomagat na ZAG-u.
Re: Sanirni omet? - Loami - 25.7.2011
Vprašaj dobavitelja ometa, ki naj bi bil uporabljen, kako ravnati. Proizvajalci ometov imajo tudi svoje laboratorije.
Si pa v precej zoprni situaciji in te popolnoma razumem.
To, da izvajalci, če ni nadzora, ne izvedejo del tako kot bi bilo treba, za veliko večino drži kot pribito. Za moje pojme je zadeva zrela za sodišče, ampak vemo kako je s sodišči in kdo ima največ od tega. Tudi če nekoga plačaš nadzor še ne pomeni, da bo vse kot je treba, kar je seveda še hujše.
Re: Sanirni omet? - pilot - 26.7.2011
Hvala za nasvete!
Re: Sanirni omet? - Žerjavar - 2.8.2011
Naj se pridružim temi z nekoliko drugačnim problemom.
Pred 12 leti sem zgradil neogrevano garažo (sam svoj mojster). Zunaj sem na modularno opeko dal 2 cm perlit ometa (termoputz) in čez nekaj dni poravnal z mešanico cementa in mivke (1:1) v povprečju 2 mm debelo. Prebarval z poceni fasadno barvo.
Sedaj ugotavljam: Južna stena je še v redu, vzhodna in zahodna kažeta nekaj lasastih razpok - nič alarmantnega. Problem je s severno steno, ki je precej izpostavljena dežju ob vetru, pa še drevo je v bližini, da je vedno vlažno (se najde zelena barva od alg). Problem so lasaste razpoke, ki so se že znatno razžirile. Ob razpokah je omet začel odstopati, je na kaka 2 cm širine dokaj krhek (verjetno od zatekanja dežja). Rad bi saniral, sem malo v dilemi, kako.
Razmišljam o: vse razpoke odštemam kar ni čvrsto, zapolnim z navadno malto (maltit + pesek - morda bolje z termoputz), poravnam, po potrebi zakitam (zunanji plastolin) in barvam s fasadno barvo. Bi prosil za pripombe ali za drugačen predlog.
Re: Sanirni omet? - Žerjavar - 3.8.2011
Ali morda kdo ve, zakaj nastanejo take razpoke ometa?
Ker opažam, da se število razpok s časom veča, sem razmišljal, kako bi preprečil nastajanje razpok. Rešitev vidim s prilepljeno fasadno mrežico po vsej površini. Ali bi bilo lepilo za ploščice zunaj (nivedur S, ....) ustrezno? Ali bi moral čez dati še kako plast materjala (katerega), kateri ne bi spuščal dežja v notranjost ometa. Nazadnje navadna fasadna barva?
Delal bi sam, želel bi trajno rešitev, da mi vnuki čez 50 let nebi očitali šlamparije. :lol:
Re: Sanirni omet? - markII - 3.8.2011
Kaj pa, če bi čez vse prilepil kakšne lahke izolacijske plošče, prevlekel z lepilom in mrežico?
Re: Sanirni omet? - Žerjavar - 4.8.2011
Citat: čez vse prilepil kakšne lahke izolacijske plošče, prevlekel z lepilom in mrežico
Kakršnihkoli plošč čez omet nebi lepil. Omet imam namen sanirati - slabega stolči dol in tam dati novega. Dilema je:
- ali manjkajoče dati navadni omet (maltit), ki se mi zdi bolj čvrst in trajen ali perlit (termoputz)?
- ali bi z fasadno mrežo preprečil nadaljne pokanje (lasaste razpoke) ometa? Ali je to pri termoputzu običajno, ali sem ga polomil s tem, da sem čez dal tanki sloj (2 mm) betona?
- Če bodo razlogi za fasadno mrežo, katero lepilo uporabiti in kakšen zaključni sloj?
Hvala! Za možen razlog finih razpok sprašujem. Od posedanja bi bilo nekaj večjih razpok v značilnih položajih in smereh - to ni. Ali je kakšen razlog, da nebi lepil mrežice direktno na (popravljeni) omet?
Citat:Mimogrede... 2mm betona... kako to izgleda
Sem opisal, se je dosti lažje in lepše gladilo kot fini termoputz.
Citat:dal 2 cm perlit ometa (termoputz) in čez nekaj dni poravnal z mešanico cementa in mivke (1:1) v povprečju 2 mm debelo
Re: Sanirni omet? - Žerjavar - 9.8.2011
Hvala za nasvete. Danes začnem z popravilom ometa (slaba mesta sem že dol stolkel). Uporabil bom maltit + pesek.
Še nimam odločitve s čim lepiti mrežico in kaj dati kot zaključni sloj za gladko površino. Čez pride Akrilcolor.
