Katera parna zapora na betonirano mansardno ploščo. - Print verzija
+--- Tema: Katera parna zapora na betonirano mansardno ploščo. (/showthread.php?tid=38629)
Katera parna zapora na betonirano mansardno ploščo. - allyazir - 20.7.2011
Zdravo
Jutri mi betonirajo strop v mansardi. Strop bo monta izvedbe vključno s poševninami.
Med ploščo in špirovce imam namen dati
- Parno zaporo
- 2x15 cm URSA DF40 izolacije
- Bramac folija na špirovce
Katera parna zapora bi bila najbolj primerna sploh glede na to da dan po betoniranju že pridejo delat ostrešje.
Re: Katera parna zapora na betonirano mansardno ploščo. - som16 - 21.7.2011
allyazir Napisal:Zdravo
- Parno zaporo
Kaj je po tvoje "Ostrešje"??
Re: Katera parna zapora na betonirano mansardno ploščo. - allyazir - 21.7.2011
Bom bolj natancen.
Najprej bomo namestili trame in potem na te trame spirovce.
Kasneje pa se vse ostalo kaj spada zraven.
Danes mi je zidar rekel da parna zapora ni potrebna glede na to da je itak zracenje preko polnil pod plosco. Parna zapora bi bila nujna pri polni betonski plosci.
Koliko je to pravilno?
Re: Katera parna zapora na betonirano mansardno ploščo. - firefly - 22.7.2011
Zračenje? Zračenje POD izolacijo?
Re: Katera parna zapora na betonirano mansardno ploščo. - Žerjavar - 22.7.2011
Citat:da parna zapora ni potrebna glede na to da je itak zracenje preko polnil pod plosco.
To zračenje (sušenje vlage) navznoter je samo takrat, ko je zunanja absolutna vlažnost večja od notranje, običajno samo takrat, ko je zunanja temperatura višja od notranje. V ostalem času mora biti zagotovljeno sušenje (prehod vlage) izolacije proti zunanjemu zraku.
Če boš nad stekleno volno imel paropropustno folijo, zračni kanal (z dovodom in odvodom) in kritino, gre tudi brez parne zapore ali ovire na monta plošči. Če boš na vrhu imel podeskano ali brez zračnega kanala pa moraš dati parno zaporo. Upoštevaj možnost, da jo bodo tesarji preluknjali, ko bodo po njej hodili. Samo ideja: na ploščo položiš folijo za kmetijske namene (silos, rastlinjak) v enem kosu, čez pa za zaščito položiš strešno lepenko.
Re: Katera parna zapora na betonirano mansardno ploščo. - allyazir - 22.7.2011
Hvala za konkreten odgovor.
Bom dal kar folijo pod izolacijo.
