Kako očistiti zasušene madeže od betona - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Kako očistiti zasušene madeže od betona (/showthread.php?tid=38611) |
Kako očistiti zasušene madeže od betona - noones - 19.7.2011 Oi, nekoliko pozno očitno, sem opazil madeže (pikice oziroma kapljice) ki so nastale pri vlivanju betona in so popackale velika garažna vrata. Pri vlivanju tega betona me pač ni bilo zraven in očitno delavci na to "malenkost" niso bili pozorni. Poizkušal sem jih sicer čistiti z vodo in detergentom, vendar sem pikice lahko odstranil le eno po eno z drgnenejm z nohtom. Ker pa bi za to potreboval vsaj tri cele dni in kakih 50 nohtov, sem obupal. Na dan z predlogi oziroma izkušnjami, kako bi se dalo to odstraniti z kakim bolj agresivnim sredstvom, ampak hkrati nevtralnim za prašno barvo, s kakršno so pač vrata barvana!?!?
Re: Kako očistiti zasušene madeže od betona - Čojko - 19.7.2011 Špohtlček, žiletka,... v glavnem mehansko. Re: Kako očistiti zasušene madeže od betona - yonna - 19.7.2011 Ali pa mogoče tista "pripravica" za odstranjevanje vinjete? No, saj je v bistvu žiletka v nastavku ... Meni je z njo uspelo spraviti smolo z avta, z nekaj previdnosti seveda. Re: Kako očistiti zasušene madeže od betona - sparky.xxl - 19.7.2011 Kaj pa, če bi poskusili s polirno pasto in plastično "mrežasto" gobico, ki se uporablja za čiščenje grobe umazanije na kuhinjski posodi. Re: Kako očistiti zasušene madeže od betona - Faros - 20.7.2011 Kis in voda. Re: Kako očistiti zasušene madeže od betona - noones - 20.7.2011 Ok, tale zadnja mi je še najbolj všeč. Kis in apnenec se res ne ljubita,.... Za poizkusiti je. Karkoli mehanskega pa bolj ali ne odpade - predvsem razne žiletka variante ne pridejo v poštev, saj površina teh vrat ni gladka ampak ima nek profil. V prvem postu nisem napisal, ampak imam srečo, da so vrata ravno takšne sive barve, da se posušen beton popolnoma nič ne opazi. Šele ko greš z mokro krpo preko, oziroma zmočiš vrata, se te kaplje betona obarvajo bolj temno in so krasno vidne
Re: Kako očistiti zasušene madeže od betona - matofill - 22.7.2011 Sam sem imel enkrat podoben problem, potem sem pa kar z tehnično solno zalil in je bilo OK, je pa za preizkusiti prej kako je kaj agresivna zadeva na sama vrata ! Re: Kako očistiti zasušene madeže od betona - noones - 23.7.2011 Hvala za nasvete. Poizkusil sem s kisom (močan domač vinski kis, ki sem ga razredčil z vodo) ampak ni efekta. Verjetno bi pomagalo, če bi lahko zadevo namočil oziroma potopil v to, da bi vse skup imelo čas reagirati,... Ech, bom kar pustil vse skup tako kot je, saj kot rečeno - kapljic se ploh ne vidi, ko so vrata suha ![]() Solna kislina? Hmja, bi bilo vredno poizkusit če bi bila vrata bela naprimer. Lep pozdrav. Re: Kako očistiti zasušene madeže od betona - werdandi - 25.7.2011 alkoholni kis, pa ne redčit z vodo... Re: Kako očistiti zasušene madeže od betona - borovničan - 26.7.2011 Uporabi najcenejši kis za vlaganje 12-15 % z njo napoj gobico, krpico... in jo nekako pritrdi na vrata - pritisni z desko ob vrata.. počakaj ,da kis raztopi apnenec in speri z vodo.. pa ponovi ... Re: Kako očistiti zasušene madeže od betona - Horch - 27.7.2011 Jaz imam neko kislino, ki je sicer mislim da precej jedka in je treba pazit kako se dela z njo, nevem pa kako se imenuje. Z njo čistim gradbene stroje in kamione, ko se zapacajo od betona in le ta ne gre več drugače dol. Namažem s čopičem in sperem z vodo. Če je betona malce več, zadevo ponovim. Nevem pa kako bi se zadeva obnesla na tvojih vratih, ker je na agresivno kemijo tvoja barva verjetno manj odporna kot barva na gradbenih strojih in kamionih (keson ipd.) . Ko namažeš s tem se beton dejansko speni in to samo še spereš s čisto vodo. Na manj vidnem mestu bi moral to najprej sprobat.Iz kje pa si? Če si iz bližine Vrhnike, ti rade volje odstopim kak deciliter tega (ne potrebuješ dosti da učinkuje). Čeprav sem prepričan da se zadevo dobi v trgovinah, le imena žal nevem. Re: Kako očistiti zasušene madeže od betona - Horch - 27.7.2011 Malo brskam po spletu, mogoče kaj takega... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.flower.si/cistila-za-vozila.html">http://www.flower.si/cistila-za-vozila.html</a><!-- m --> TRUCK ALUMI - pod 2. točko Pa še ena ideja - pokliči kak čistilni servis, ki se med drugim ukvarja tudi s podobnimi zadevami, mogoče dobiš tam kak nasvet s čim to očistitit. Ali pa klic v podjetja kot so Obnova, kak potnik od Keme, Mapeia itd... Re: Kako očistiti zasušene madeže od betona - izet62 - 30.7.2011 navadno jedilno olje in gobico za posodo že preverjeno in deluje |
