nov sistem za ogrevanje stanovanjske hiše - Print verzija
+--- Tema: nov sistem za ogrevanje stanovanjske hiše (/showthread.php?tid=38600)
nov sistem za ogrevanje stanovanjske hiše - ixi - 18.7.2011
odločil sem se da prenovim ogrevalni sistem v hiši velikosti cca 12mx12m (pritličje garaža, kurilnica, shramba, ipd... 1. nadstropje in mansardno stanaovanje je bivalna površina).
bivalnega prostora je cca 160m2.
Nagibam se k kombinirani peči na drva (veliko kurišče v katerega gredo lahko drva dolžine tudi 0,5m) in pelete oz. kurilno olje. Poleg tega pa si ogledujem vakumske solarne kolektorje in zalogovnik, namenjeno za sanitarno vodo ter kombinacijo ogrevanja.
Ker sem v tem svetu čisto nov bodo vsaki namigi, mnenja, nasveti,...ipd zelo dobrodošli zato se že v naprej zahvaljujem.
Če pa se kdo med vami s tem ukvarja pa je dobrodošel tudi predračun-ponudba.
Grega
Re: nov sistem za ogrevanje stanovanjske hiše - Zaspanc - 18.7.2011
ixi Napisal:Ker sem v tem svetu čisto nov bodo vsaki namigi, mnenja, nasveti,...ipd zelo dobrodošli zato se že v naprej zahvaljujem.
Dobrodošel v "ta svet", vključno s tem forumom, kjer smo take zadeve že do potankosti premleli.
Nasvet je torej, da prekoplješ ta forum, nato pa se spet prikažeš s konkretnimi vprašanji, pa bomo kaj finega zmetali skupaj.
Re: nov sistem za ogrevanje stanovanjske hiše - JustMe - 19.7.2011
Ponavadi ni problem kaj dobrega sestavit samo imej neko vodilo:
- cenovni okvir
- dosegljivost energentov
- mikro lokacija glede na temp. v vseh letnih časih
- čim manj komplicirat
Lp Andrej
Re: nov sistem za ogrevanje stanovanjske hiše - Čojko - 19.7.2011
1. Zakaj si se odločil prenovit ogrevalni sistem?
2. Koliko te bo prenova stala?
3. Kolikšna bo letna razlika v porabi (v denarju) po prenovi?
4. Kakšni so letni obratovalni in vzdrževalni stroški novega sistema?
5. V kolikšnem času se ti bo investicija povrnila?
6. Kakšna bo komoditeta ogrevanja oz. kurjenja - vse na gumb ali dnevno ukvarjanje z ogrevanjem?
7. Ali potrebuješ energente na zalogo?
8. Imaš protor za spravilo energentov na zalogo?
Analiziraj tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
in čim manj kompliciraj!
Mi se ogrevamo izključno ne elektriko - akumuliramo manjšo tarifo v debelih estrihih, toplo vodo za 6 člansko družino pa pripravlja 120 litrski električni bojler. Kuhamo na plin - jeklenka.
Letni stroški za hišo - 120 m2 neto bivalne v okolici Kopra:
cca. 8000 kwh MT x 0,085 EUR= 680 EUR
cca. 3000 kwh VT x 0,14 EUR = 420 EUR
cca. 5 plinskih jeklenk x 20 EUR = 100 EUR
cca. 170 m3 vode x 1,5 EUR = 255 EUR
Skupaj= 1.455 EUR/letno
Investicija v električno akumulacijsko talno gretje z vključenimi povečanimi debelinami estrihov je znašala 3.000 EUR + 250 EUR za 120 litrski električni bojler.
Re: nov sistem za ogrevanje stanovanjske hiše - ixi - 19.7.2011
Vodilo:
- cenovni okvir : cca 10 000€
- dosegljivost energentov : plina ni...
- mikro lokacija glede na temp. v vseh letnih časih: Grosuplje okolica (-20ˇC >> +40ˇC )
- čim manj komplicirat: seveda
Re: nov sistem za ogrevanje stanovanjske hiše - aleks - 19.7.2011
ixi Napisal:mikro lokacija glede na temp. v vseh letnih časih: Grosuplje okolica (-20ˇC >> +40ˇC )
sva soseda? jaz sem 6 km SSV od grosuplja, za debelim hribom.
Re: nov sistem za ogrevanje stanovanjske hiše - ixi - 20.7.2011
aleks Napisal:
Jst sem iz Ponove vasi.
Re: nov sistem za ogrevanje stanovanjske hiše - Nebomgabiksal - 20.7.2011
ixi Napisal:Nagibam se k kombinirani peči na drva (veliko kurišče v katerega gredo lahko drva dolžine tudi 0,5m) in pelete oz. kurilno olje. Poleg tega pa si ogledujem vakumske solarne kolektorje in zalogovnik, namenjeno za sanitarno vodo ter kombinacijo ogrevanja.
Tole mi ravno ne deluje kot "čim manj komplicirat" ;-)
Peleti: najceneje, ampak potegne za sabo nekaj dela (nalaganje/čiščenje), prostora (zaloga) in stroškov (dimnikar)
HT TČ: je komot, če vedno v cenovnih okvirih in cenejša od elko
Re: nov sistem za ogrevanje stanovanjske hiše - klemenv - 20.7.2011
Nebomgabiksal Napisal:
Se podpišem.
Izberi eno dobro varijanto.
