Nahrbtna motorna kosilnica - izbira - Print verzija
+--- Tema: Nahrbtna motorna kosilnica - izbira (/showthread.php?tid=38559)
Nahrbtna motorna kosilnica - izbira - wiwa - 17.7.2011
Potreboval bi eno nahrbtno motorno kosilnico za na vikend, drugače imamo doma Solo 141, vendar se mi je ne da vedno prenašat med lokacijama.
- Uporbljal bi jo na brežini in na ravnini.
- Na ravnini bi kosil tam kjer z navadno kosilnico ne pridem blizu (okoli dreves, pod grmovji,...
- Na brežini se pa itak z navadno kosilnico ne igram.
Nekako se odločam za naslednje modele (vsekakor nisem za kakšne drage zadeve)
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")luenunichr("46")si/indexunichr("46")php?page=shopunichr("46")product_details&flypage=flypageunichr("46")tpl&product_id=33&category_id=9&option=com_virtuemart&Itemid=77[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")proton-euunichr("46")com/kosilniceunichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/kosilnice-na-nitko/nahrbtna-kosilnica-oglas1275547949[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/a/motorna_kosa_nahrbna_KM_0408525_Green_Cut[/url]
Za katero naj se odločim, oz. lahko tudi kakšno drugo, tam do 250€.
Re: Nahrbtna motorna kosilnica - izbira - dominokolje - 17.7.2011
vrži raje skozi okno 250€ in boš imel v prihodnosti manj stroškov, pokošeno pa tako ali tako neboš imel-
kje je inšpekcija da pozapre vse te trgovce ki ponujajo kitajcke in prodajajo naivnim, poštenim ljudem ki mislijo da bodo poceni kupili, vendar se po večini izkaže da so kopili kosilnico in jo samo po servisih vozli, tako da na koncu nimajo pokošeno pa še brez denarja so ostali.
tebi pa priporočam da kupiš rabljeno profesionalno kosilnico ki jo dobiš za pol cene nove in te bo držala še veliko let.
zakaj pa sploh kopuješ nahrptno, kupi bočno pa malo boljšo in boš kosil bolje kot s temi jajcami.
od žene stric je kupil iskrino (z mislijo da je slo izdelek) nahrptno kosilnico. z navadnim srpom bi hitreje kosil kot pa z njo pa še popečen od pogonske zalje nebi bil
Re: Nahrbtna motorna kosilnica - izbira - Čojko - 17.7.2011
Se pridružujem. Čimlažjo bočno renomirane znamke. Jaz sem vzel STILL FR90R. Je pa 500EUR
Re: Nahrbtna motorna kosilnica - izbira - wiwa - 17.7.2011
Ja kako se pa bočna obnese na strmini ...
Re: Nahrbtna motorna kosilnica - izbira - Sammmy - 18.7.2011
wiwa Napisal:Ja kako se pa bočna obnese na strmini ...
Če imaš veliko strmine in konkreten naklon potem kupi nahrbtno kosilnico.
Sam imam bočno in je za ravnine in normalne naklone super, za strmino kjer komaj stojiš pa skoraj neuporabna! (še dobro, da imam malo take površine)
Re: Nahrbtna motorna kosilnica - izbira - zavaa - 18.7.2011
Tale nahrbtna kosilnica ki jo prodaja proton za 260€, se v tujini prodajajo za 90€. Samo toliko, da veš okvirno vrednost kitajskih kosilnic, ki jih prodajajo pri nas.
Saj lahko vzameš recimo kakšno alpino, kawasaki, mogoče raje pobrskaš za kakšnim rabljenim stihlom. Če iščeš poceni kupi rabljeno.
Re: Nahrbtna motorna kosilnica - izbira - bernik - 18.7.2011
Če se lahko priklopim tukaj, za svojo koso Jonsered GT 32L bi rabil nastavitve L in H, sem nekaj šaril ko mi ni hotela vžgati (mislim da je svečka za zamenjati...), sedaj bi pa rad nastavil kot je treba...
Re: Nahrbtna motorna kosilnica - izbira - Čojko - 18.7.2011
Če je dovolj lahka, dovolj močna, ima "uho" za držat in ne rogovile je taka kosilnica tudi v strmini praktično enaka nahrbtni, brez nahrbtnika. Nahrbtna je zelo nepraktična za vžigat, za transport, veliko težja, smrt za hrbet, ipd.
bernik Napisal:Če se lahko priklopim tukaj, za svojo koso Jonsered GT 32L bi rabil nastavitve L in H, sem nekaj šaril ko mi ni hotela vžgati (mislim da je svečka za zamenjati...), sedaj bi pa rad nastavil kot je treba...
Da ne govorim na pamet, direkten citat iz navodil:
"CARBURETOR ADJUSTMENT: Your carburetor is equipped with limiter caps. Damage will occur if you turn the needles beyond
the limiter stops. Carburetor adjustment is a complicated task. We recommend that
you take your unit to an authorized service dealer."
Se pravi ni opisanega postopka v uporabniških navodilih za nastavitev.
zavaa Napisal:
Sem našel nakej...stran 22, ni isti motor, vendar mislim da gre za isti princip:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://weborder.husqvarna.com/order_static/doc/JOEN/JOEN2007/JOEN2007_1150271-26.pdf">http://weborder.husqvarna.com/order_sta ... 271-26.pdf</a><!-- m -->
Je pa malo zakomplicirano...
bernik Napisal:Sem našel nakej...stran 22, ni isti motor, vendar mislim da gre za isti princip:
Lol, sicer link tako ne dela. Bi pa rad videl tvoj obraz, ko bi mehanik vzel navodila od povsem drugega vozila (druge znamke in tipa), ter ti začel nastavljat avto po teh navodilih.
Verjetno bi bil prezadovoljen z odgovorom mehanika : "sej princip je isti", ko bi ga začudeno vprašal, kaj za vraga se gre.
zavaa Napisal:
Ne mislim razpravljati kaj in kako...ima po vsej verjetnosti isti uplinjač, in ista firma je...link meni dela...sicer gre pa naprodaj, ker bom kupil nahrbtno...komur se da malo poštimati lahko pogleda med male oglase, kjer se prodaja...
Re: Nahrbtna motorna kosilnica - izbira - wiwa - 27.7.2011
Ja kupil sem nahrbtnega Kawasakija v Mer..rju.
Včeraj sem jo sprobal in sem zadovoljen.
Drugače pa sem malo sprobaval na kateri strani telesa imam koso in mi obe strani ležita, zato me zanima kako je pravilno če si desničar, ali tako da imaš koso na desni ter v desni roki gas z levo roko pa držiš za ročaj (ja res je da leva roka bolj obremenjena, vendar je malenkost bolj enostavno kot na drugi strani).
Re: Nahrbtna motorna kosilnica - izbira - zavaa - 27.7.2011
wiwa Napisal:Ja kupil sem nahrbtnega Kawasakija v Mer..rju.
Pravilno je če z desno roko držiš gas. z levo pa držiš ročaj.
Kar se tiče obremenjenosti roke, pa si lahko tako ročko za gas, kot ročaj (katero držiš z levo roko) nastavljaš poljubno.
Ker imam tudi sam kawasaki nahrbtnno ti priporočam da menjaš tisto črno glavo za nitko za bolj kvalitetno. Naprimer od proizvajalca KAAZ (je rdeče barve) vijak pa mislim da je M10 (se pravi glava ki paše na kawasaki nahrbtno je potem oznake NC100 KAAZ made in Japan. V glavnem se obnese perfektno, ima kovinsko sredico.
Meni je pač tista črna razpadla, se deformirala po večji košnji.
OK, hvala.
A je potem na teli strani katera ustrezna [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")parttisunichr("46")com/katalog/indexunichr("46")php?cPath=28_29_172[/url]
