gradnja hise ytong-neza - Print verzija
+--- Tema: gradnja hise ytong-neza (/showthread.php?tid=38540)
gradnja hise ytong-neza - bery - 15.7.2011
zanima me ali je se imel kdo take tezave?
komercijalist od xelle pove če plačate celotno kupnino hiše(vzela sva tipsko),je dostava na gradbišče v treh dneh do enega tedna.super.plačava prištimava materijal,pripeljejo prvo furo,drugi dan drugo furo,trtji dan pa pride inštruktor(z njim zelo zadovoljen saj smo postavili dve vrsti),nato smo delali sami z dvema zidarjama.vse teče kot po maslu,pa pridemo že do preklad.šofer pripelje materijal in preklade.in glej ga zlomka preklad je samo za stiri okna(jebemti sem jezn :evil: ),v načrtih od ingre pise da za vse odprtine so preklade?aja!kličem na xello da mi razložijo ta odstopanja,pa so dejali da z prekladami ne gre ker ni statično.vse lepo in prav(zakaj pa pol govorijo komercijalisti da nič ne rabiš da vse oni zrihtajo),da ti samo položiš in je.nato smo delali z u elementi(noter dali naknadno stremena,zopet stroški).ko smo končali do prve plate vidim da je zmanjkalo u elementov.zopet kličem na xello kje so elementi,pa so dejali da stranke kar zašolajo in pozidajo in da naj jaz tudi tako naredim.potem pa vprašam zakaj je pa v načrtih da se dela z u elementi(načrti od ingre),pa tišina,dejali so da bojo dostavili,in so.ko sem mislil da je že vse ok pa kličem za ploščo in glej ga zlomka plošče ni,jo moraš naročiti mesec prej?kako mesec prej če pa sem plačal prejšni teden in ste dejali ko je plačano dobite vse?ZAME JE TO ZAVAJANJE KUPCA Z STRANI KOMERCIALE.
PA SE SPRIJAZNIM DA BO PLOŠČA ČEZ TRI TEDNE,res pa je da g.Dušan iz xelle je edini ki ima malo razumevanja in ki se potrudi rešit situacijo.pika na i pa je bila ko sem naročil stremena po načrtih(z zidarjem pregledava in narociva)in glej ga zlomka stremena niso prava???kličem na xello gradbenika in ga vprašam ali gre v u element 40 stermena 20x20 z 5 cm izolacije,pa je dejal da ne gre!!!res je ne gre bravo čestitam Big Grin Big Grin
potem je večinoma v načrtih narobe in res je vsa stremena imam narobe.načrti so od podjetja INGRA(GORNJA RADGONA)--KATASTROFA!!!!!!!!!!!!!!!!
RES SEM BIL ZELO VESEL GRADNJE Z YTONGOM,SAM NA PODJETJU NAJ MALO IZOBRAŽUJEJO KOMERCIALO IN NAJ MALO PREGLEDAJO TUDI NAČRTE.
res je gradnja z ytongom hitra saj smo v štirih dneh postavili prtličje,je tudi čista gradnja in kar uzivaš v gradnji razen če te kaj ne razkuri,aja pa brez tračne žage bi pa guznu pomoje!!
Re: gradnja hise ytong-neza - Sammmy - 15.7.2011
Žal že večkrat slišana zgodba...
Re: gradnja hise ytong-neza - Ingra - 16.7.2011
Pozdravljeni!
Ker smo projekt za hišo Neža izdelali v našem podjetju, moramo pojasniti nekatere navedbe uporabnika beryja. Načrtov za hiše Neža, za katere so investitorji s podjetjem Xella sklenili pogodbe o nakupu zidakov Ytong, je bilo preko 50. Do danes ni še nihče omenil podobnega problema. Če pride do kakršnih koli vprašanj ali nerazumevanj pri branju načrta, jih je potrebno razčistiti že pred samo gradnjo. Običajno je, da investitor kontaktira projektanta oz. svojega nadzornika.
Projekte sproti popravljamo in dopolnjujemo, tako da izključujemo morebitne napake, ki se lahko zgodijo pri vsakem novo narisanem projektu, kar pa tipski projekt Neža nikakor (več) ni.
Izvleček materiala, ki je naveden v projektu Neža, je količinsko ustrezen. Zidati je potrebno natančno po projektu, kjer so označeni vsi nosilci, vezi, preklade ipd. Nekatere preklade so tipske (nosilne ali nenosilne), nekatere pa je potrebno narediti z U elementi. Obstajajo tudi izvedbe z nadvišanjem U elementa, ko je potrebna višja statična višina. Če ni možno izvesti U elementa zaradi statike, se uporabi klasičen opaž.
Vsaka številka pozicije v pozicijskem načrtu (načrt gradbenih konstrukcij: pozicijski načrt nad kletjo, pritličjem, mansardo) je prav tako izrisana, kotirana in opisana v statični preiskavi (armaturnem izvlečku).
Ytong sistem poleg tipskih preklad uporablja tudi U elemente, ki so veliko cenejši od montažne nosilne ali nenosilne preklade in se lahko uporabijo za večje razpone in obremenitve, vendar je žal res potrebno prišteti še ceno armature in betona, saj prazen U element nima funkcije. U elementov mora biti dovolj, v kolikor so vgrajeni točno tam, kot je določeno v načrtu. Prav tako jih je potrebno uporabljati smiselno, tj. brez večje količine odpada (nepotrebno rezanje, lomljenje).
V projektu Neža ni še nikoli bilo nobenega problema niti glede stremen. V vsakem načrtu je jasno narisano in kotirano jedro betona (glej vzdolžni oz. prečni prerez, pozicijski načrt in armaturni izvleček). Iz prereza jedra betona je razvidno, kje poteka konstrukcijska (montažna) armatura, kje glavna pozitiva ali negativa armatura in kje streme.
Žal nam je, da je prišlo do te situacije in da ste naročili napačna stremena, bi vas pa v prihodnje v izogib razčiščevanju po forumu prosili, da se v podobnih situacijah predhodno posvetujete ali s svojim nadzornikom ali z nami. Iz vašega pisanja namreč ugotavljamo, da žal ne znate brati načrtov, saj očitno niste iz te stroke, dvomimo pa tudi v zadostno strokovno usposobljenost vašega zidarja…
Kljub neprijetnostim vam želimo, da hišo končate s čim manj dodatnimi stroški in da, kot ste zapisali, še naprej uživate v tem življenjskem projektu.
Lep pozdrav v imenu podjetja Ingra
Branko Manič
Re: gradnja hise ytong-neza - xtron - 31.7.2011
Meni so tudi rekli, da dobiš vse zraven....ko začneš....je pa lepo drugače......potrebno je nabavit še velikooooo železa za stremena, ki jih prej ni nihče omenjal....(dal cca še 1000)
...no kar se tiče prevoza, so meni dostavljali kot sem želel...ploščo pa sem naročil mesec prej... (jo delajo čehi al slovaki...se ne spomnem več)
Re: gradnja hise ytong-neza - čukimuki - 31.7.2011
Saj ne, da bi koga zagovarjal, tudi mi zidamo Nežo in tudi jaz sem popolen laik na gradbenem področju, ampak ko sem vsaj malo naštudiral vse mape PGD, izdelane s strani INGRE je res, da je notri vse količinsko navedeno tako kot smo potrebovali. Naj omenim še popis del in materiala se ujema tako količinsko kot tudi cenovno, kar je (vsaj meni) v veliko pomoč. Z načrtom je bil zadovoljen tako izvajalec kot tudi nadzorni.
Re: gradnja hise ytong-neza - yyure - 31.7.2011
Mi smo imeli pred leti podobno situacijo z zamujanjem plošče, tako da sem zidarjem plačeval dni, ko niso delali, ker ploča ni bila dostavljena, kot je bilo dogovorjeno, jaz sem poklical mesec dni+ preden smo potrebovali, pa me je g. Dušan vprašal, če je plačano (seveda je bilo vse plačano že pred prvo dobavo materiala), moj odgovor je bil vse je plačano on pa je rekel potem pa ne bo problema, en dan pred dobavo sem se želel pozanimati, kdaj, ob kateri uri lahko pričakujem dostavo, pa nihče ni nič vedel, tako da smo cca 4 tedne izgubili s čakanjem.
Na koncu smo spisali reklamacijo:
-za zamudo,
-zelo nekvaliteten material(veliko zidakov je bilo polomljenih, še več pa okrušenih,
-en izmed elementov za ploščo počen,
-vogalniki polomljeni,
-U in L elementi polomljeni
in se izpogajali za ne vem koliko, ne spomnim se več mislim pa, da sta prišla takrat g. Pergar in še nekdo nad njim?
Re: gradnja hise ytong-neza - ALmade - 30.8.2011
Pozdravljeni.
Naj povem še mojo izkušnjo s podjetjem Xella.
Ko sem se še odločal glede izbire zidakov , je g. Pergar iz podjetja Xella prišel na obisk , obrazložil podrobnosti glede Ytonga , naredil objektni popust in zadeva me je takoj prepričala.
Nato sem plačal 100 % avans preko podjetja -trgovine ... in se dogovoril direktno z g. Pergarjem o datumu razkladanja , ter datum inštruktorja .
V času čakanja ( 10 dni) zidnih blokev, sem spremenil nekatero debelino zidakov, kar je ponovno g. Pergar uredil.( brez doplačil- zamenjava glede na vrednost )
Datum raztovarnjenja je bil točen.
Datum prihoda instruktorja je bil točen ( naslednji dan po razkladanju) .
Priporočam instruktorja , saj je vedno kakšna podrobnost na katero pozabimo.( Instruktor g. Silvo je idealna pomoč za prvo vrsto , nasvete nadaljne gradnje , tehnične info. ,...)
Nekaj kar sem pozabil povedat podjetju Xella ob plačilu avansa:
1. Ker zidamo pritlično hišo ,sem potreboval ves materijal v eni etapi.
Tukaj se je zalomilo . Ko sem poklical na odpremo in povedal da rabim manjkajoče elemente , dobim odgovor da prevoza ni in naj počakam drugi teden. Ponovno kličem g Pergarja in je zadevo takoj rešil.
2. Ker je hiša dolga in ozka, ter na daljši stranici s tovornjakom nedostopna , bi morali bloke pripeljati s tovornjakom z daljšo roko. ( sem pozabil povedat in nato smo bloke razložili v prednji del hiše) .
Zidanje z bloki je hitro in čisto.
Isposoja žage je skoraj nujna ( + 100EUR ).
Kvaliteta blokev je OK ( odstopanja po višini , širini , dolžini maksimalno 2 mm).
Problem sem zasledil le pri protipotresnih blokih širine 25. ( Nekaj je bilo počenih , saj ima zaradi luknje Fi 16 cm , na vsaki strani le 4,5 cm materijala.)
Moja izkušnja je bila dobra in vse pohvale g Pergarju , saj se je vedno potrudil in ustregel kupcu -meni.
