Kdo naredi padec v kopalnici? - Print verzija
+--- Tema: Kdo naredi padec v kopalnici? (/showthread.php?tid=3849)
Strani: 1 2 3
Kdo naredi padec v kopalnici? - Sebastjan - 8.9.2006
Ker bom drugi teden dal v hiši narediti tlake, me zanima, kdo naredi prdec v kopalnici za sifon?
Kopalnica ima cca. 6-7m2, slišal pa sem, da se mojstri, ki izdelujejo tlake, tem padcem raje izogibajo in to prepuščajo keramičarjem. Višina tlaka bo cca 7 cm. Bolj natančno ne morem reči, ker so sedaj že tla neravna in je višina tal nekje višja, nekje nižja, pa še menjali smo vse odtočne cevi, tako da so tudi zaradi tega tla neravna. Tako da naj bi tlaka kot sem že rekel prišlo cca. 7 cm. V kopalnici bo samo hidroizolacija in ne tudi toplotna izolacija.
LP, pa dobr delajte Smile
- vincent - 8.9.2006
zakaj pa ne bo toplotne izolacije?
tlaka je čisto dovolj 4 cm, 3 cm pa daj izolacije (odtoke pa pustiš med izolacijo oz. malo izrežeš ven).
nagib je bolje da se dela že pri estrihu, ker drugače ga mora loviti keramičar z lepilom....ne vem pa kako se obnese več cm lepila.
- sajko - 8.9.2006
Tlakarji morjo nardit padec-keramičar ne more 1-2cm lepila dajat na ploščice, da bo padec dobu! Če tlakarje plačaš,morjo tud padce nardit, kamor ti hočeš, ne kakor njim paše. Pa na dilatacije ne smejo pozabt!
Hja, kar se tiče toplotne izolacije v kopalnici je tako, da ne vem, koliko bi potem ostalo prostora za estrih, ker je neraven teren. Pa še bolje je, da bi bila kopalnica malo nižja od ostalih prostorov, zaradi morebitnega izliva vode.
Za padec bom pa kar rekel mojstru, da že tako tlak naredi, da bo potem ploščičar čim manj dela imel.
Zakaj pa delitacija? Kje naj bi ta v kopalnici prišla? Pri sifonu mogoče?
- dejan - 8.9.2006
A ti ni tlakar že postavil višine. Potem pa vidiš koliko ti ostane za toplotno izo. tlakov je dosti 5cm. Kakor tudi padci to je delo tlakarjev, pa saj to vejo. Tudi jaz ne vem o kakšni delitaciji je govora.
- dvalen6 - 8.9.2006
Pri nas je tlakar delal padec. Keramičar ga z lepilom ne more preveč loviti. Malo že.
Dobro da vem za padec zdaj, čigavo je delo.
- Dedalus - 8.9.2006
Samo glej, da bo padec dovolj velik. Pri nas ni dovolj velik, zato voda vseeno stoji na mestu, pa imamo 1% padca.
Ko bom delal novo kopalnico, bom dal padec 2%, torej 2 cm na meter razdalje.
- tomo - 8.9.2006
Prejšnji mesec so tlakarji pri meni delali estrihe in kar se padcev tiče, jim ni bilo potrebno niti reči, kje naj jih naredijo, ampak jim je bilo logično, da jih bodo naredili proti sifonu. Tako tudi v garaži in na balkonih. Mi je pa predlagal, da naredi kopalnice 1 cm niže zaradi izliva vode. Tudi v garaži je tlak 1 cm nižji, in sicer zato, da bodo vrata v hodnik popolnoma zatesnila garažo, da ne bodo izpušni plini uhajali po hodniku navzgor.
- Sebastjan - 9.9.2006
Idea aha. Se pravi, dober tlakar bi moral sam vedeti in predvideti, kje in kako padec. Dobro da vem. Kar se pa tlaka tiče, bi pa še vprašal, ali ste dali mogoče v tlak mrežo, vlakna ali kovinske šipke (narezana žica na več manjših koncev in to vse skupaj baje predhodno v "mešalcu" zmeša)?
Pa še to mogoče, koliko debelino samega tlaka ste izbrali (koliko cm betona)? Kajti pri meni v hiši je prejšnji tlak tako kriv, da že na kakšen meter odstopa pa 1-2cm. Izolacijo bom pač dal tja, kjer ostane kaj prostora. Govorim o toplotni izolaciji. Dnevna sigurno, kuhinja in predsoba vprašanje, kopalnica, wc in vetrolov zagotovo ne. Pač mere ne dopuščajo.
Hvala za pomoč. Smile
- tomo - 10.9.2006
Pri meni je bilo celotnega estriha kar precej - od 14 do 16 cm, odvisno od etaže. Pri tej debelini ni bilo problema z namestitvijo toplotne izolacije - dali smo jo povsod, razen tam, kjer je talno gretje. Razmerje je približno pol-pol. V garaži smo namesto stiropora dali termodur, ki mi je ostal od izolacije zunanjih kletnih zidov. Termodur je namreč dosti bolj trden. Tu smo dali 5cm termodur in 9 cm betona, pač vse skupaj za večjo trdnost, ker so točkovne obremenitve pod kolesi avtomobila kar velike. Na posameznih točkah v hiši pa toplotne izolacije nismo dali, ampak je sam beton. To so naslednja mesta: pod peč, pod bojler in pod cisterno za olje v jurilnici, v kopalnici pod kopalno kad in v dnevni sobi pod kamin.
Kar se vlaken tiče, je pa tako, da so bila uporabljena tekstilna vlakna, ki se dejansko med mešanjem vstavljajo v mešalec. Kakšne posebne koristi od teh vlaken najbrž ni, le morda to, da zapolni kakšne morebitne zračne mehurje v betonu, ko se oblivajo kakšne cevi ali v kotih ... O tej temi naj raje spregovori kakšen strokovnjak.
- sajko - 11.9.2006
Dilatacije v tlakih so ponavad na prehodu iz sobe v sobo(točno pod vratnim krilom), pa če so veliki prostori vsaj na 4-5m. Večji kosi tlaka naj ne bi bili v celem, sicer pa potem razpokajo.
- Tadej - 11.9.2006
Samo malo bi pokomentiral tale padec... Menda se danes namrec veckrat padca sploh ne dela, ker nima smisla. Lahko da se motim, pa naj me kdo popravi, razlog je pa naslednji:
Padec ploscic proti sifonu bi moral biti dejansko gromozanski, da bi se v resnici luzice vode in kapljice stekle tja. Ce pa je vode ogromno, je pa cisto vseeno ali ima kopalnica padec ali ne, steklo bo vse, kar bo sifon pozrl.
Tadej
- Jokl - 19.9.2006
Polaganje keramike z malo večjim padcem proti eni točki je problematično, saj mojster ne more dobro poravnati robov, kadar so ploščice proti sifonu položene s padcem iz različnih smeri.
- jana+ - 25.9.2006
Se kar strinjam z zadnjima dvema, le zakaj tak padec v kopalnici. Mi smo naredili kar precejšnega, pri menjavi pa je keramičar kar pošteno klel.
V vseh teh letih še enkrat nismo rabili sifona, da bi vodo s tal požiral.
