Kateri materiali za dokončanje balkona? - Print verzija
+--- Tema: Kateri materiali za dokončanje balkona? (/showthread.php?tid=38482)
Kateri materiali za dokončanje balkona? - matoz - 12.7.2011
Estrih je položen. Sedaj pa je potrebno položiti keramiko. Imam par vprašanj za strokovnjake.
Ker je balkona 45m2, denarja pa ni veliko, bo vsak nasvet dobrodošel.
1. Estrih je počil pri dilataciji, ali je potrebno lepljenje, kako in s čim?
2. Kateri material je dober za hidroizolacijo, ali je potrebna dodatna mrežica (navodila Keme)?
3. Iščem odkapni rob, ki na koncu ni privzdignjen - se vidi rob ploščice, po možnosti PVC - ali obstaja?
4. Katero lepilo je TOP, razmišljam o Nivedur E.
5. Katera fugirna masa - je kaj narobe, če fugiram kar z lepilom?
6. Granitogrez je OK? Na kaj je treba pazit?
Hvala za odgovore.
Re: Kateri materiali za dokončanje balkona? - smrček - 12.7.2011
kako misliš ni privzdignjem?? Mi imamo PVC odkapni rob na balkonu ter zadelam z fasado, ki gre naravnost dol - 1-2 cm pod rob balkona.
Nivedur E je na za zunanje leplenje sigurno med najboljšimi če ne najboljši, posledično pa najdražji. Mi smo delali z Webrovim ekstra elastičnim, kamen notri pa smo lepili z Rofiksovim elastičnim. Keramičar pravi da sta oba ok.
Mi smo delali z Mapei barvo 113, kopalnico pa 128, fuge so zelo lepe in popolnoma nič lisaste, delali smo pa potleh s sivo, da se ne pozna če se umaže...
Mi smo dali granitne marmete balkon + vetrolov, izgleda super Smile
Na vprašanje 1 in 2 pa nimam pojma :wink: , bodo odgovorili mojstri..
Re: Kateri materiali za dokončanje balkona? - Prado - 12.7.2011
matoz Napisal:1. Estrih je počil pri dilataciji, ali je potrebno lepljenje, kako in s čim?
Kakšna pa je poka? Diletacija, sicer ma ta namen, da pride do ravne poke....keramiko pa začneš polagati, levo in desno od diletacije, tu na mestu diletacije pa ne fugiraš, ampak potegneš silikon (raztezanje)
matoz Napisal:2. Kateri material je dober za hidroizolacijo, ali je potrebna dodatna mrežica (navodila Keme)?
Ardeks in nič drugega.... Mrežice, načeloma ne rabiš, rabiš pa robni trak, na stiku podna in stene....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/keramix/pravilno-izolerana-kopalnica-izdelava-nise-primer-pravilno-fiksiranega-gebarita/53">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ebarita/53</a><!-- m -->
matoz Napisal:4. Katero lepilo je TOP, razmišljam o Nivedur E.
Nivedur je zanič (adijo rokice), edino lepilo, ki je kvalitetno in dobiš od njega največ za vloženi denar, so mapei lepila.
matoz Napisal:5. Katera fugirna masa - je kaj narobe, če fugiram kar z lepilom?
Lepilo ni namenjeno fugiranju, za fugiranje uporabi fugirno maso (mapei) in pa silikon, kjer je potrebno.
Re: Kateri materiali za dokončanje balkona? - matoz - 13.7.2011
Prado Napisal:Kakšna pa je poka? Diletacija, sicer ma ta namen, da pride do ravne poke....keramiko pa začneš polagati, levo in desno od diletacije, tu na mestu diletacije pa ne fugiraš, ampak potegneš silikon (raztezanje)
In če to ni možno - polaganje levo in desno od diletacije?
Re: Kateri materiali za dokončanje balkona? - smrček - 13.7.2011
Ne govorit da je nivedur zanič Confusedhock: . Preberi malo forum in teme o polaganju ploščic kjer keramičari svetujejo katera so najbolša lepila :!: , tako da... Smile
Re: Kateri materiali za dokončanje balkona? - jobizer - 13.7.2011
Lepila nivedur E je DOBRO LEPILO.Če ne moreš začet polagat od delitacije potem na delitaciji ploščice prerežeš in zakitaš z silikonom kot bo barva fugirne mase.
Re: Kateri materiali za dokončanje balkona? - Prado - 13.7.2011
smrček Napisal:Ne govorit da je nivedur zanič Confusedhock: . Preberi malo forum in teme o polaganju ploščic kjer keramičari svetujejo katera so najbolša lepila :!: , tako da... Smile
Smrček, brez zamere Smile iz prakse govorim....
Za šivanje diletacije pa lahko uporabiš to zadevo...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://uzin.si/Iskanje-izdelkov.4770.0.html?&no_cache=1&tx_ddproductmatrix_pi1">http://uzin.si/Iskanje-izdelkov.4770.0. ... matrix_pi1</a><!-- m -->[cmd]=detail&tx_ddproductmatrix_pi1[uidDetail]=3732&cHash=01a5f4f714e033cca110976dcb5dcfc5
...in nato polagaš po želji... Big Grin
Re: Kateri materiali za dokončanje balkona? - jali - 14.7.2011
Pojdi si pogledat še rešitve na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lisec.si">http://www.lisec.si</a><!-- m -->. Zadeva se lahko dokaj preprosto reši z poliuretanskim premazom, razpoko pa dodatno razširiš z ''fleksom'' in zapolniš z poliuretanskim kitom. za več informacij je pa tako najboljše da pokličeš tja pa ti bodo razložili kaj in kako.
Pa še to, kar se tiče raznih lepil za ploščice: v kolikor je izvajalec kvaliteten ti bo naredil dobro s kakršnim koli lepilom, predvsem pa ti bo znal svetovati, katero lepilo je primerno. Enako je tudi s fugami in fugiranjem. Sicer je pa prav, da ti da tudi keramičar za svoje delo garancijo na izvedbo.
Sam sem ca 15 let nazaj polagal ploščice na svojem balkonu in sem za fugiranje uporabil lepilo, pa je balkon popolnoma izpostavljen dežju. Zadeva še vedno deluje 100%, brez ene razpokane fuge. Verjamem da zato ker je povsod isti material, ki povsod deluje podobno - ali se mogoče motim.
Re: Kateri materiali za dokončanje balkona? - matoz - 22.7.2011
Katero hidro izolacijsko maso se lahko pusti dlje časa (več let) nepokrito oz. je UV obstojna?
Nekako ne uspem najti točnih podatkov. Če sem prav razbral, naj bi bila samo od MAPEI ELASTIC takšna.
Če bi na estrih položil to maso in potem dal čez leseni pod, bi bilo to trajno - glede hidroizolacije?
Re: Kateri materiali za dokončanje balkona? - matoz - 27.7.2011
Zgleda vsi na dopustu :roll:
Sem poklical na Kemo in njihova masa je UV odporna.
Imam pa novo vprašanje. Danes sem zbrusil rob, ki so mi ga fasaderji zafušali. V bistvi sem poravnal zaključek balkona v ravno linijo z estrihom. Prej je bil rob višji in sem imel "bazen".
Ker je bil na nekaterih mestih stiropor previsok, sedaj gleda ven. In tukaj se postavlja vprašanje. Ali lahko direktno na stiropor namažem HIDROSTOP ELASTIK (vtisnil bom tudi mrežico), ali moram prej zamazati s čem drugim?
Ni problem nosilnosti, ampak ne vem, če se omenjena masa zalepi na stiropor?
