Kateri kolektor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kateri kolektor (/showthread.php?tid=38456) Strani:
Kateri kolektor - alesribic - 10.7.2011 pozdravljeni odločam se med dvema tipoma vakuumskih kolektorjev. Upam da ni problem če objavim linke na konkretne modele. Namreč zanima me izkoristek oziroma od katerega lahko dobim na m2 več, seveda na isti strehi. Torej tehnični podatki obeh niso med sabo primerljivi, vsaj meni ne. Prvi je: Atlas Solar SK-U15 (Tehnični podatki: <!-- m --><a class="postlink" href="http://solarix.si/new/images/Atlas/SK-U15%20-%20tehnicni%20list.pdf">http://solarix.si/new/images/Atlas/SK-U ... 20list.pdf</a><!-- m -->) Drugi je: VTK 1140 (Tehnični podatki: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vaillant.si/stepone2/data/downloads/40/2f/01/auro%20therm%20exclusive.pdf">http://www.vaillant.si/stepone2/data/do ... lusive.pdf</a><!-- m -->) v naprej hvala Re: Kateri kolektor - TiSUN - 11.7.2011 Pozdravljeni, ni vedno vprašanje kdo da več na m2. Vprašanje je tudi, čeprav se o tem ne govori in piše, kako energijo zadržati. Pomembno je, kako dobro je izoliran bojler ali zalogovnik. Za izolacijo le teh, se sedaj uporablja flis, ki preprečuje izgube. Postavlja se vprašanje, ali vakuumski ali klasični kolektorji? Mnenja se delijo, dejstvo pa je, da so klasični kolektorji že preizkušeni in z njimi ne boste imeli težav pri pregrevanju, kot se to pogosto dogaja pri vakuumskih kolektorjih. Lp, Robi Re: Kateri kolektor - bvs - 11.7.2011 Kakšno pregrevanje :?: Re: Kateri kolektor - telmos - 11.7.2011 Prav pri U cevah je razpad antifriza in zamašitve cevi največji problem večjih sistemov. Antifriz namreč nad 240°C razpada in posledice so tu. Katran fino maši cevi :wink: Re: Kateri kolektor - TiSUN - 11.7.2011 Tisti, ki ponujajo cevne kolektorje ne bodo priznali težav, medtem ko, če želite videti, kaj so veliki sistemi in kako funkcionirajo brez zapletov, pregrevanja ipd., vam ponujam klasične kolektorje proizvajalca TiSUN, drugih tu ne bi ponujal, ker večina ponudnikov kupuje kolektorje drugod in jih potem prodaja pod svojo blagovno znamko, o tem lahko drugič. Slovenski kupci so zahtevni kupci in večina še vedno prisega na klasične kolektorje. Pregrevanje pa je težava cevnih kolektorjev in to velika. je že res, da absorbirajo ogromno toplote iz sonca, pa vendar je nemogoče na hitro pridobti in shraniti to toploto nekje v zalogovniku ali bojlerju. Za enkrat. Lp, Robi Re: Kateri kolektor - alesribic - 11.7.2011 Najprrj bi se zahvalil za odgovore. Namrec pregrevanje Ni tezava ker imam skoraj pol dneva senco. Sicer pa je bilo vprasanje katere tehnicne parametre Lahko primerjam iz danih dveh primeriv in kateri Bo dal po podatkih več izkoristka. Ostala polemika okoli teg katere izbrati Pa je ze dorecena. Kvecjem ce me kdo preprica da Bo navadni kolektor dal več energije kot cevni- vakumski. Re: Kateri kolektor - telmos - 11.7.2011 Panelni kolektor bo po karakteristikah do temperaturne razlike 47°C dal vedno več kot pa vakuumski! Zato je bolje, da še enkrat premisliš, kaj je bolje in kaj se bolj izplača. Re: Kateri kolektor - kla - 11.7.2011 Aleš, na vsak način te hočemo dobrohotno prepričati, da si na napačni poti, ker ne kupiš naših kolektorjev. Samo za tvoje dobro se gre. Ko sem sprevidel, da mi vsi hočejo samo dobro, sem nehal hoditi k maši. Re: Kateri kolektor - tadej2010 - 11.7.2011 Vem pa, da je offtopic amapk vseeno @telmos kako je montirati kolektorje pri tej pasji vročini? Re: Kateri kolektor - g.o.dizzle - 11.7.2011 Alesribic: ali že imas solarni bojler? če ja, potem imam rešitev zate, pa tudi če imaš cel dan senco
Re: Kateri kolektor - alesribic - 11.7.2011 Minam še solarnega boljerja. Namen pa imam kupiti boljer in zalogovnik ločeno. Boljer za snitarno vodo, zalogovnik pa za talno za 2 manši kopalnici. Namen zalogovnika je tudi da absorbira odvečno temperaturo iz vakumskih cevi. Kakšna pa je tvoja rešitev? Re: Kateri kolektor - bvs - 11.7.2011 Mah kaka zamašitev. Meni delajo že 3 leto vakumci BP. Drugače pa mi je rekel sodelavc, da bo treba drugo leto zmerit ph vrednost antifriza, če bo agresiven ga bom ostranil in dal notri navadno vodo in avtomatiko nastavil tako, da ne bo zmrznila voda v ceveh. To je to. Pa ne strašit ljudi, če vse dela, sam monter mora biti pravi. V tem primeru sem bil sam, ker monterji največkrat (ne vsi) naredijo tako, da bo čim prej končano in mu je vseeno kako je narejeno in kaj bo čez par let. Re: Kateri kolektor - g.o.dizzle - 11.7.2011 Pa veš, da te bo dodaten zalogovnik in vse kar zraven sodi stal cca. 1000 EUR? Istočasno omenjaš, da imaš pol dneva senco. Sicer slednji podatek ni ravno super, kadar se odločaš za solarni sistem - vsaka minuta osončenosti na kolektorju je dragocena, vsaka ura sence ti podaljšuje vračilno dobo investicije. Da rešiš oba problema - slabo osončenost in preprečiš morebitne viške energije, ti lahko predlagam ugodnejšo rešitev, ki bo prihranila vsaj toliko kot omenjeni solarni sistem, investicija pa bo vsaj polovico nižja.. Reče se ji toplotna črpalka, ki deluje na zunanji zrak (montira se zunaj na zid) in ogreva vodo v notranjem bojlerju. Ne rabiš dodatnega zalogovnika, talno v kopalnici pa lahko še vedno ogrevaš če želiš. Morda naše namenske toplotne črpalke nekateri velemojstri tu ne poznajo, ali pa je nočejo poznati, drugi pa jih z veseljem montirajo in so z njimi izredno zadovoljni. Pa da ne bo pomote, tudi prvi kolektorji ki jih omenjaš SK-U15 so naši, vendar za tvoj namen predlagam raje rešitev, ki bo v tvojem primeru bolje služila. Re: Kateri kolektor - telmos - 11.7.2011 bvs Napisal:Mah kaka zamašitev. Meni delajo že 3 leto vakumci BP. Drugače pa mi je rekel sodelavc, da bo treba drugo leto zmerit ph vrednost antifriza, če bo agresiven ga bom ostranil in dal notri navadno vodo in avtomatiko nastavil tako, da ne bo zmrznila voda v ceveh. To je to. Pa ne strašit ljudi, če vse dela, sam monter mora biti pravi. V tem primeru sem bil sam, ker monterji največkrat (ne vsi) naredijo tako, da bo čim prej končano in mu je vseeno kako je narejeno in kaj bo čez par let.Ali sploh veš, da obstajata dve vrsti vakuumcev? Sicer pa takih pisanj ni za komentirat, ker je brez veze. Ti kar napravi, kot je tebi prav, pa boš zadovoljen. Re: Kateri kolektor - bvs - 11.7.2011 telmos Napisal:bvs Napisal:Mah kaka zamašitev. Meni delajo že 3 leto vakumci BP. Drugače pa mi je rekel sodelavc, da bo treba drugo leto zmerit ph vrednost antifriza, če bo agresiven ga bom ostranil in dal notri navadno vodo in avtomatiko nastavil tako, da ne bo zmrznila voda v ceveh. To je to. Pa ne strašit ljudi, če vse dela, sam monter mora biti pravi. V tem primeru sem bil sam, ker monterji največkrat (ne vsi) naredijo tako, da bo čim prej končano in mu je vseeno kako je narejeno in kaj bo čez par let.Ali sploh veš, da obstajata dve vrsti vakuumcev? Sicer pa takih pisanj ni za komentirat, ker je brez veze. Ti kar napravi, kot je tebi prav, pa boš zadovoljen. Seveda vem, samo vi pljuvate po "U cevnem sistemu", ki ga nihče ne vgrajuje več že par let!!!!, ker so res neprimerni. Danes se vgrajuje "heat pipe sistem" s suhim spojem, zato prosim ne zavajat ljudi, ker dvomim, da je kje še kdo, ki prodaja U cevni sistem. Mimogrede so 3 različice vakumcev in sicer je U cevni sistem izpeljanka iz sistema cev v cevi. Mimogrede. Jaz sem že naredil tako, da je prav, meni deluje sistem že tretje leto in sem zelo zadovoljen. Postavljene pa imam heat pipe cevne kolektorje in do sedaj nobenih problemov, kljub temu, da so se enkrat cmarili cel dan, ker je zmanjkalo elek. toka, spraznilo UPS itd... |
