rabim monterja klime - Print verzija
+--- Tema: rabim monterja klime (/showthread.php?tid=38453)
rabim monterja klime - cubi - 10.7.2011
rabim monterja za montazo klime samsung v kranju videl sem da so montaze tudi do 270 eur za ta denar jo-klimo prodam in se z ventilatorjem ohlajam.Ce kdo koga ki je cenejsi mi prosim sporoci.Hvala.
Re: rabim monterja klime - Zaspanc - 10.7.2011
Sam si zmontiraj.
Navodila so na spletu, pobrskaj malo.
Le angleščina naj ti ne bi bila ovira.
Re: rabim monterja klime - cubi - 10.7.2011
kaj pa plin
Re: rabim monterja klime - ivica - 10.7.2011
Morda pa boš ugotovil kaj zajema 270EUR.
Re: rabim monterja klime - UDO1 - 10.7.2011
Plin je že v klimi... Za 320€ dobiš A razred klimo + montažo, tako da 270€ samo za montažo je res malo preveč...
Jah, če kupiš klimo prek monterja, jo dobiš ceneje (ddv) in še cena montaže se malce spremeni v dobro kupca.
Ako pa iščeš monterja, ki bo dal povrh vsega še jajca na panj za pitajbogakjekupljenoinkakšno klimo, potem pa ga za 100 res ne boš našel.
Ko namreč klima iz kakršnihkoli razlogov ne bo delovala po pričakovanjih boš namreč najprej klical prav monterja.
320 + ddv najbrž. Ali pa kvečjemu kakšna hitromontažna iz spara ali baubaua za 180EUR, katera rabi le še konzoli in kak meter cevi/kabla ter luknjo čez steno.
A razred za to ceno je pa... Mah, za to ceno že če sploh hladi je ok Smile
Je kr 329€ z DDV in pač standardna montaža .. se pravi en preboj in do 4m cevi. Še link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/klimatske-naprave/enojne-klimatske-naprave-split/klimatska-naprava-mq-enojna-stenska-3-5-kw-fs-b-12r10410a-mont-prib.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... -prib.html</a><!-- m -->
S tem, da je bila še nekaj mesecev nazaj cena še par 10€ nižja. Hladi itak, greje pa tudi nekako ok tam do -5 stopinj. Pomoje zelo ok ponudba, če je denar problem... Mene je podobna klima tudi grela celo zimo in ni me zeblo tudi pri -15 - pač če crkne pa crkne odnos Big Grin
Re: rabim monterja klime - Zaspanc - 11.7.2011
Če bi pozorno prebral, bi dojel, da to ni z montažo ampak z montažnim priborom (od katerega je nekaj vredno le tistih 4m Cu cevi, konzol pa ni nikjer omenjenih, pa ok-morda spadajo med "instalacijski material"...).
Sedi cvek.
Re: rabim monterja klime - Ericssson - 12.7.2011
270€ je v vsakemm primeru drago... 50€ so cevi, konzoli, drobni material, 20€ potni stroški (na debelo)...200€ delo... sej če ima dela za 10 ur je še nekako, drugače je pa to za moje pojme kraja ! za 270 ti jo zmontiram tudi jaz :mrgreen:
BTW v tej luknji, kjer živim sedaj sem si kupil eno za 200€ in že drugo leto deluje B.P. se ostalo so pa bučke Wink
Re: rabim monterja klime - Zaspanc - 12.7.2011
Citat: v kranju videl sem da so montaze tudi do 270 eur
Ne se obešat na en ekstrem, no...
Če bi bil fer, bi v prvem postu napisal "od-do, povprečno pa".
Tako pa je vrgel že oglodano kost.
