Boben je "spustil" - Print verzija
+--- Tema: Boben je "spustil" (/showthread.php?tid=38449)
Boben je "spustil" - jozekuch - 10.7.2011
Pralni stroj, GORENJE-new line, PS 306 BM
Spoštovani,
Nekam je potegnilo (obesek v obliki črke K) 1,5 cm x 3 cm x 0,3 cm.
Sedaj obupno ropota in "žlajfa".
Mislim da se je obesek znašel in zataknil med bobnom, ki se vrti
in obodom, ki drži vodo.
Kako naj ga dobim ven?
((Kako je lahko sploh tja prišel?))
Voda ne spušča.
Dob'r dan, želim
in prosim za nasvet
Re: Boben je "spustil" - sparky.xxl - 10.7.2011
Ena možnost je skozi odprtino, kjer je cev za odtok vode pritrjena na kad. To pa pomeni, da je potrebno demontirati cev.
Pozanimajte se o ceni servisnega posega; morda bo znesek sprejemljiv.
Re: Boben je "spustil" - jozekuch - 10.7.2011
odtočni sifon je v steni.
Kakšno "kad" imaš v mislih?
Kad je obod, ki drži vodo, v kad pa je montiran boben, ki se vrti. Na kad so pritrjene cevi za dovod in odvod vode. Skozi to odpritno bi lahko izvedel servisni poseg.
Cev za odvod vode je pritrjena na spodnji strani kadi.
Re: Boben je "spustil" - jozekuch - 11.7.2011
našel sem kos železa.
Ne morem ga dobiti ven.
Kako se sploh lahko splazi tako velik kos železa skozi (male luknjice v bobnu)?
Guma izgleda da je cela.
Če bi vedel, kako je prišel tja, bi mogoče ....
Re: Boben je "spustil" - Samojed - 11.7.2011
Tja je najverjetneje prišel med gumo in bobnom. Če se ploščati kos pravilno obrne tam skozi lahko pride precej velik kos. Ven ga dobit je težje. Ena varianta je da snameš gumo, ker se tako poveča odprtina in je lažje ribarit po dnu. druga varianta je skozi odtočno cev, ki vodi do črpalke. Trtja varianta pa je da odmontiraš grelec in skozi tisto luknjo pobereš ven odbvečno robo. Mogoče bi bilata zadnja še najboljša. Če je stroj dokaj nov je tudi tesnilo še mehko in ne bo nobenih dodatnih stroškov, samo grelec se zmontira nazaj.
Re: Boben je "spustil" - jozekuch - 12.7.2011
Hvala lepa vsem. Brez vaših asvetov ne-bi šlo!
Ogromen ploščat k-os!
Spodaj skozi odtočno cev ni šlo.
Vzel sem dva dolga tanka (glavnika sem imel pri roki).
Vtaknil sem jih navzdol med boben in kad - do konca - tam je tičal tujek. (otipal sem ga skozi odtočno cev.
Zbezal sem tujek na vrh (tako da sem glavnika vrtel skupaj z bobnom).
Železo je padlo dol proti odprtini kjer so vrata.
Potem ni bilo težko zbezati še ven med bobnom in kadjo(gumo).
Razumeš?
pred tem sem pralni stroj brez potrebe postavil na dva stola, ker sem začel od spodaj. Naš pralni stroj dela, moj hrbet ne dela!
dob'r dan!
Re: Boben je "spustil" - Hanzi - 13.7.2011
Da ti kost iz modrca ven skocila? Sicer je drugacne oblike, vendar nasvet da modrce v nadaljevanju peri v zaklju katerga zavezes ali zafrslusas.
