Toplotna (in hidro) izolacija - zaplet - Print verzija
+--- Tema: Toplotna (in hidro) izolacija - zaplet (/showthread.php?tid=38431)
Toplotna (in hidro) izolacija - zaplet - Fric - 7.7.2011
Zdravo
Kot kaže bi res moral biti več na objektu in ne spremljati z morja preko fotodokumntacije (čeprav facebook vseeno pomaga).
Ker so načrti armature malo strigli glede na arhitekturo, se nam je zgodil tale zaplet.
Pri temeljni plošči ni bil zalit tudi podest predvhodnimi vrati.
Ker sem sam prišel le pol ure pred betonom, sem lahko le naročil naj navrtajo in vstavijo železo.
Kako sedaj tole dodelati?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?24/XH/48EcRYB7/dsc01151unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/24/XH/48EcRYB7/dsc01151unichr("46")jpg[/img][/url]
Na sliki je vidna še druga pogruntavščina mojstra zidarja. Temelj nadstreška (ki je bil skiciran ob temeljih hiše) je kar priključil zraven. Spet en lušten zaplet okoli izolacije. Predlogi?
Trenutno izgleda takole
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2S/wI/4G91uy6b/dsc01298unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2S/wI/4G91uy6b/dsc01298unichr("46")jpg[/img][/url]
Zgoraj je že dan styrodur na vidne dele stene. Strop bom oblepil kasneje.
Glavni problem je kako zagotoviti izolacijo spodaj.
Pa še drugi detajl, katerega nisem opazil na papirju.
Okno na stopnišču, se prične eno dobro šaro pod plato.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1b/nr/3e4Vtnep/dsc01258unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1b/nr/3e4Vtnep/dsc01258unichr("46")jpg[/img][/url]
Ali bo dovolj če dodam še izolacijo na rob okna?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1m/W5/1hXbJugl/dsc01293unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1m/W5/1hXbJugl/dsc01293unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Toplotna (in hidro) izolacija - zaplet - Mirando - 8.7.2011
osbno takole na brzino ne vidim "nič kritičnega"...?!
Sam sem se pri gradnji še posebej naučil, da se vsepovsod pač "ne splača" komplicirati po dolgem in počez....ker je že tako v celi zgodbi ogromno nekih piz*** = komplikacij, ki jih pa tako ali drugače - MORAŠ reševati... :wink:
Skratka:
"problem" armature in betona...sem reševal tako, da sem max dobro okoli palic navaril izotekt, "zamazal"...nato še na posebej problematičnih mestih uporabil hydrostop (Kema)....dodan xps=še pomeni dodatno HI (in seveda TI!), saj je vodoneprepusten....
na xy mestih sem uporabil 2cm xps - predvsem da sem prekinjeval toplotne mostove....
podobno, kot zapisano, predlagam tudi vam! :wink:
Srečno!
Re: Toplotna (in hidro) izolacija - zaplet - ferdo339 - 8.7.2011
Fric Napisal:Zdravo
Kako sedaj tole dodelati? Prav enostavno, naredi dodatno opaž, na navrtane palice poveži potrebno armaturo, dodaj še kakšno bolj debelo sidro in zbetoniraj. Če rabiš spodaj izolacijo, jo predvidi v opažu, ali ga naredi kar iz nje. Na sliki je vidna še druga pogruntavščina mojstra zidarja. Temelj nadstreška (ki je bil skiciran ob temeljih hiše) je kar priključil zraven. Spet en lušten zaplet okoli izolacije. Predlogi?
Glavni problem je kako zagotoviti izolacijo spodaj. Po moje boš vse to reševal z izolacijo ob izdelavi fasade.
Ali bo dovolj če dodam še izolacijo na rob okna? Po moje bo najbolje, če na vsako stran dodaš en opečni zidak. Okno bo namreč montirano ob zunanjem robu stene, zato je to s stirodurjem brez veze oz bo dokončno rešeno z izdelavo fasade.
Pa še ena pripomba: Stirodur se zelo slabo ali sploh ne prime z betonom, zato ti bo vse skupaj verjetno kaj kmalu odstopilo, če nimaš že vnaprej vgrajenih (plastičnih) sider (smrekic)
Re: Toplotna (in hidro) izolacija - zaplet - neika - 8.7.2011
Mirando Napisal:osbno takole na brzino ne vidim "nič kritičnega"...?!
Skratka:
Srečno!
če te prav razumem (ker tudi pri nas ni bila puščena armatura iz plošče za tretoarje) - zvrtamo luknje in vstavimo palice. Vse dobro premažemo in zatesnimo, nato oblepimo s stirodurjem. Debelejši verjetno ne pride v poštev, bo moral 2 cm zadostovati (samo toliko, kot ti praviš, da se prekine toplotni most)?
Jaz sem tako/podobno reševal "kritične" situacije v smislu Hi ali TI! 2cm styrodur se mi zdi dobra opcija za prekinjanje raznih toplotnih mostov....za neko resno TI pa je seveda premalo!
Rešitev pa je najbrž še kakšna druga! :wink: :?
Takole pavšalno gledano, ...pa se marsikje preveč problematizira raznorazni vidni betonski del, toplotni most itd. - to je vse dokaj problematično pred izdelavo fasade, po njej so ti problemi 'zanemarljivejše narave' :wink: Sploh ko govorimo o 15cm+ TI !
Re: Toplotna (in hidro) izolacija - zaplet - Fric - 8.7.2011
ferdo339 Napisal:Po moje bo najbolje, če na vsako stran dodaš en opečni zidak. Okno bo namreč montirano ob zunanjem robu stene, zato je to s stirodurjem brez veze oz bo dokončno rešeno z izdelavo fasade.
Hvala
tole z opeko sem že sam razmišljal. Bom videl; imaš pa prav, da bo to tako na notranji strani oken.
Kje se pa dobijo ta sidra za styrodur?
Fric Napisal:
ferdo339 Napisal:Kje se pa dobijo ta sidra za styrodur?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.leskovec-sp.si/pz-zebel.html">http://www.leskovec-sp.si/pz-zebel.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://issuu.com/novolit/docs/cenik_novolit_01032010">http://issuu.com/novolit/docs/cenik_novolit_01032010</a><!-- m -->
stran 22 sidro za pribetoniranje
Je to kaka posebna vrsta stirodurja?
Fric Napisal:Je to kaka posebna vrsta stirodurja?
Ma ne, to je vsak, ki ima narebrano površino, podobno kot napolitanke; toliko bolje, če stirodur z narebrano površino drži tudi brez sider...
Zdaj ne bomo dajali sider.
Ko se bo opaž stran dajal, bomo pa kako dali če bo treba.
