Najcenejsi nacin ogrevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Najcenejsi nacin ogrevanja (/showthread.php?tid=384) |
Najcenejsi nacin ogrevanja - Anonymous - 26.8.2005 Pozdravljeni! Zanima me najugodnejsa varianta ogrevanja za hiso staro 50 let, 70m2. S katera variantao ogrevanja bi imel najnizje letne stroske ogrevanja, moznosti med katerimi lahko izbiram so elektrika, drva in olja. Ali se sploh splaca za ogrevanje uporabiti elektriko (6kW grelec) ? V naprej se vam zahvaljujem. POCENI OGREVABJE IN ŠE KAJ VEČ... - mzorko4 - 29.8.2005 Imam centralno na olje, ampak čez drva ga ni. <!-- m --><a class="postlink" href="http://kamini-pec-novo.freehost386.com/">http://kamini-pec-novo.freehost386.com/</a><!-- m --> - naboj - 29.8.2005 Po mojem je najbolj varčna lončena oz. krušna peč. Problem je le, da je to rešitev za eno do dve sobi, pa ni tko komot (na roke je treba kurit :? ). Vendar s tem še nimaš rešene kopalnice in drugih sob!! Če ti ostane le še kopalnica, je morda rešitev tudi električno ogrevanje kopalnice. Sicer je malce dražje, ampak prižgeš pač samo takrat ko rabiš. Če pa ogrevanje ostalih prostorov z lončeno pečjo ni mogoče ti ostane pa samo še centralna. Slednjo pa lahko kuriš iz posebne peči za centralno ali pa preko vložka, ki ga vstaviš v lončeno peč, kamin... Re: Najcenejsi nacin ogrevanja - Vigma - 13.9.2005 radovednez Napisal:Pozdravljeni! Stare hiše imajo dobro izolacijo, le pri oknih piha. 6 kW grelec porabi na mesec 720 ur krat 6 je 4320 kilovatnih ur, krat 20 sit je 86.400 sit na mesec! Kot je predvideno s Kiotskim sporazumom, nafti načrtno zvišujejo ceno, da bi ljudi prisilili k uporabi alternativnih virov, po drugi strani pa bodo zamenjali avtomobilske motorje. Dolgoročno bo potrebno čimbolj izkoristi sončno energijo, tudi za ogrevanje stanovanja predvsem v jesenskih in spomladanskih mesecih. Solarni bojler bi moral biti prvenstveni vir energije, dopolnilni vir pa toplotna črpalka. Problem je le, da je v ta namen potrebna posebna izvedba tanka za vodo, kar investicijo podraži. Prejšnji teden smo na streho zmontirali solarni 200 literski bojler, zdaj pa imamo problem, ker priteče namesto tople, vrela voda, zato bomo polovico kolektorja kar prekrili, da se ne bi kdo opekel, saj je že 60 stopinj preveč vroče. S toplotnimi črpalkami pa je takole. Na veliko oznanjajo, da je izkoristek, grelno število (okrajšava je COP) 4 ali celo več, ne povedo pa, da se COP s padanjem temperature hitro znižuje. Pri 10 stopinjah Celzija ima naša toplotna črpalka COP 3. Za svoje delovanje potrebuje 1850 watov, daje pa ven 3 krat 1,85 torej kot da bi imeli vklopljen 5,55 kW električni grelec. Če bi črpalka delala vseh 720 ur na mesec, bi za elektriko plačali 1332 kW ur, torej 26.640 sit, kar je pa že znosen znesek. Ampak samo en mesec, največ dva, potem bi pa že solarni bojler pomagal zastonj dogrevati. Vse pa deluje popolnoma avtomatski. Dobijo se tudi toplotne črpalke z večjim COP, toda cena se kar potroji. Koliko pa bi stale drve za kurjenje z vašim vsakodnevnim delom in dimnikarji, pa ne vem povedati. Pozdrav Črpalka? - lesar2 - 13.9.2005 Smem vprašati kakšno toplotno črpalko imate in koliko je stala? - Tone - 10.10.2005 Trenutno je termoakumulacijska peč nekaj 10% cenejša kot olje, krušna peč pa nima takega izkoristka, da bi se človek hvalil z ekonomičnostjo. Glede drv je rešitev sosodbna peč in akumulator v obliki nekaj kubičnih metrov vode, kamor se shrani energija ene vsebine peči. V prehodnem obdobju tako kuriš recimo le vsak tretji dan. Re: Najcenejsi nacin ogrevanja - Anonymous - 14.11.2005 Vigma Napisal:radovednez Napisal:Pozdravljeni! To si izracunal, ce bi grelec delal na polno 24 ur na dan 31 dni na mesec, kar pa itak sploh ni realno. To je enako, kot bi drva metal eno na drugo v pec, cel mesec vsak dan na polno - tudi ponoci hock: . Konc mesca bi pa ugotovil, da potrebujes celo hosto :lol: . Pa se poceni toka ni upostevanega. No vglavnem, jst mislm da je tam 1/3 ali pa se manj tega toka realna cena ogrevanja na el. tok.
- king - 14.11.2005 ..mogoče je smiselno preštudirat "kamnite" radiatorje z el. grelcem. Baje da zelo malo pokurjo glede na izkoristek. Sam jih nisem nikol niti gledal, niti se kej velik zanimal, je pa sodelavc k si ureja mansardo zelo navdušen nad tovrstnim gretjem..... ne vem, mogoče... - borovničan - 14.11.2005 Kwh je enota --- potem pa je vseeno ali je skozi kalorifer, el. radijator ali pa granitni radijator !!!! Energija je enaka in brez nič --- se ne da greti, Oz. smešno je poslušati kako nekdo porabi 1KWh in se greje kot da bi vložil 3.... ...tam nekje 7 razred fizika.... lp - igor k - 14.11.2005 Citat:smešno je poslušati kako nekdo porabi 1KWh in se greje kot da bi vložil 3....Ja, res je smešno poslušati izjave kako so granitni radiatorji varčni Citat:.. Baje da zelo malo pokurjo glede na izkoristekTo je čisto navadno nategovanje nevednežev. Vsi električni grelci imajo izkoristek tam zelo blizu 100%, naj bo to navadni kalorifer ali pa super granitni radiator. Izvzete so seveda toplotne črpalke. - Tone - 16.11.2005 Res je bedno, da nihče več ne omenja termoakumulacijskih peči, pa ne spomnim se, da bi jih kje videl oglaševati ali prodajati - sicer jih nisem iskal. Če jih pa primerjaš z granitnim radiatorjem imajo 159% izkoristek - tako je razmerje med drago in poceni elektriko, pa še v pol ure kar dobro pogrejejo. - Anonymous - 17.11.2005 Tone Napisal:Res je bedno, da nihče več ne omenja termoakumulacijskih peči, pa ne spomnim se, da bi jih kje videl oglaševati ali prodajati - sicer jih nisem iskal. To sem se že tudi jaz spraševal, pa jih očitno trg res ne ponuja več oz. jih preprosto ne delajo več. Ker sicer si res ne predstavljam, zakaj se promovira toliko drugih (in kot po pravilu dražjih) električnih načinov ogrevanja. Le stare klasične termoakumulacijske peči se spomnimo le še nostalgiki, ali kaj? Po moje, da morajo biti rabljene skoraj zastonj, saj jih ljudje še vedno mečejo ven... Pa ne da bi delal reklamo, kako energetsko učinkovita je, ampak vse drugo oh in sploh fancy električno ogrevanje je dražje. Učinkovitost je pa tako pri vseh enaka, saj štrom spremeniti v toploto z izkoristkom 99% res ni noben problem... |
