Previsoka cena elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Previsoka cena elektrike (/showthread.php?tid=38389) |
Previsoka cena elektrike - šljiva - 5.7.2011 Pozdravljeni, sem v dvosobnem stanovanju (42m2) na Obali, v njem sta dve klimatski napravi (ena zunanja enota) - z njimi se tako grejemo kot hladimo. Hladimo bolj poredko, segrevamo pozimi čez dan na 23 stopinj celzija, ponoči klimatske naprave ne delujejo. Povprečen strošek čez celo leto je na mesec za elektriko 80€ (klime + ostali povsem normalni porabniki energije - pralni stroj, pečica, kuhalna plošča, TV, prenosnik ipd.) Kako se vam zdi ta strošek!? Meni se zdi rahlo visok... Aja, je pa novogradnja, 5 let star blok, stanovanje je kotno (3 normalna okna ter eno veliko panoramsko (2x2m)), pod nami so kleti, zgoraj živijo stanovanje, na eni strani prazno stanovanje in drugje hodnik ali zunanjost. LP Re: Previsoka cena elektrike - marcho31 - 5.7.2011 Mislim da ni veliko, glede na to, da se ogrevaš tudi. Re: Previsoka cena elektrike - telmos - 5.7.2011 ne cena - poglej koliko kWh porabiš sedaj na dan, ko nimaš vključenih klim Re: Previsoka cena elektrike - Roko460 - 6.7.2011 Jaz sem prav tako uporabljal klimo za gretje in hlajenje in imel vključeno 24ur na dan! Panasonic 2,5kW močjo in vse ostalo ( pečica, steklokeramična plošča, el.bojler 50l,luči, računalnik ). Ogreval sem 65m2 velik prostor na 22°C in porabe vse skupaj je bilo 80€. Klima pa je bila najboljše ocenjena po testih za prostore do 60m2. Seveda govorimo o inverter klimi. Predvsem pa zavisi, kakšno izolacijo ima stanovanje? Re: Previsoka cena elektrike - yoldi - 6.7.2011 Za veliko porabo lahko okriviš vse ostalo... klime pusti pri miru... Pri meni je podobno... Decemberski račun z ogrevanjem (na klimo seveda)90€ junijski račun brez klime 50€ pol se pa pejt... imam pa elektro kuhinjo(indukcija, konvekcijska pečica...) pomivalni, pralni , sušilni stroj,2 hladilnika, lcd tv... pa še kak comp lavfa tja v 3 dni... Lp Yoldi Re: Previsoka cena elektrike - telmos - 6.7.2011 Zato je pa potrebno pogledat vse porabnike koliko ti kaj porabi, da te brez veze glava ne peče :wink: Klima namreč dosti več da kot pa porabi
Re: Previsoka cena elektrike - jurev - 6.7.2011 rezerve maš tudi v ogrevanju, namesto na 23 stopinj, grej na 20-21, namreč vsaka stopinja se pozna. Re: Previsoka cena elektrike - šljiva - 6.7.2011 Kaj pa v splošnem - se vam zdi toliškna poraba premajhna, prevelika ali normalna za stanovanje na obali? Kar precej nanese, če računam, da imam še 50€ vode na mesec - res da ne šparamo ... vodo imamo katastrofa drago, brez klime pa že v teh dneh ni ravno za zdržat ... posebej, ker imam otroke pa si hladijo. No saj se ne pritožujem, ampak me zanima kako se vam zdi ta poraba. Klime ponoči nikoli ne delajo. Pralni stroj opere povprečno eno pranje na dan, sušilca nimam, hladilnik je A razred, par let star, pomivalnega stroja nimam, bojler dela stalno, poleg tega je en prenosnik, (ki najbrž porabi zelo malo), pa še LCD TV, to je pa tudi vse... Re: Previsoka cena elektrike - afternine - 6.7.2011 Glede na to da ti 2/3 leta klime delajo, imaš električni bojler (vsaj 150kWh mesečno) in vsak dan pralni stroj (starejši?, vsaj 50kWh mesečno) je 80€/mesec v okvirih pričakovanega. Poskusi z uporabo večjih porabnikov (bojler, pralni stroj) samo v nočni tarifi in znižanjem temperature vode, ni pa za pričakovat čudežev. Sam sem imel v stanovanju vse na elektriko (razen ogrevanja), 3. člani, brez klim, cca 400kWh/mesec (250MT, 150VT), kar nanese okrog 50€. bye p.s pri nas je 2€/m3 vode Pri vas je zgleda še malo več.
Re: Previsoka cena elektrike - šljiva - 6.7.2011 Hvala vsem za odgovore Naj povem, da gre za novejši blok, zato je najbrž tudi izolacija OK. Aja, pralnega stroja si pa nekako ne dovolim ponoči vžgat, da koga od sosedov ne bi motilo, čeprav kopalnica meji na prazno stanovanje, na hodnik, pod njo so pa kleti. Meji pa na našo spalnico. Re: Previsoka cena elektrike - Roko460 - 7.7.2011 V vednost podobna tema (<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=34948&st=0&sk=t&sd=a&hilit=LETNA+KUHINJA&start=15">viewtopic.php?f=7&t=34948&st=0&sk=t&sd=a&hilit=LETNA+KUHINJA&start=15</a><!-- l -->).Pa ne ozirajte se preveč na sosede! Če bo koga kaj motilo, bodo že povedali!!! :mrgreen: Re: Previsoka cena elektrike - tlozej - 7.7.2011 Roko460 Napisal:...Sicer offtopic... Vsi bi se samo nekaj pritoževali, ko pa nekdo končno pove da SE OZIRA na ljudi okoli sebe, pa zopet kritika... Namesto da bi to smatrali kot nekaj dobrega... (saj vem da ni bilo dobesedno mišljeno, vendar sem moral napisati )LP Re: Previsoka cena elektrike - kremenckov ata - 7.7.2011 Pri mesecni poloznici za vodo 50 euro je po mojem bojler najvecji porabnik EL. |
