Padec na terasi - Print verzija
+--- Tema: Padec na terasi (/showthread.php?tid=38383)
Padec na terasi - pero76 - 5.7.2011
Na nepokrito teraso bi rad položil ploščice. Zaradi padca, bi moral na obstoječi tlak dodati cca 3cm podlage. Ker je za večino lepil to preveč debelo me zanima, kako to rešit.
Pero
Re: Padec na terasi - lambretta - 5.7.2011
estrih
Re: Padec na terasi - smrček - 5.7.2011
Čez celo teraso bi dodajal ali samo na vrhu pa s tem delal padec??
Jaz sem videla že da je keramičar s starimi ploščicami podlagal zadev Idea . Lahko pa narediš tudi lepljen estrih v padcu pa potem gor samo polagaš ploščice Big Grin Idea
Re: Padec na terasi - papez46 - 5.7.2011
Kakšni estrihi neki :evil: :twisted:
Debeline do 3 cm se delajo edino z naklonskimi izravnalnimi masami.
Je pa še enostavneje in ceneje. Začneš lepiti tam, kjer je padec 0. Postopoma z lepilom ( ki je cenejši od izravnalne mase ) dviguješ - do nekje 1,5cm. Preostalo površino "naliješ" z izravnalno maso ali jo "potegneš".
Potem dokončaš, kot si začel. :wink:
Sory no v mislih sem tudi imela izravnalno maso pa sem se narobe izrazla. Vem pa da se da izravnalno maso tudi z mivko mešati pa je še cenejše. Midva imava isti problem v kontra smeri, prevelik padec Big Grin in ga bova zniževala.
Re: Padec na terasi - vincent - 5.7.2011
Zakaj pa bi rad odpravil padec? Naj ostane kot je.
Nebi ga odpravili samo zmanjšali ker je res velik naklon, pa da se na delu kjer je potem podest od stopnic ujema višina - če razumeš, težko razložim, je pa padec res ogromen Smile
Re: Padec na terasi - pero76 - 5.7.2011
Če te prav razumemem: stare ploščice prilepim (z lepilom) na estrih. Potem pa čez vse to potegnem izravnalno maso.
S padci je pa tako:
terasa je dolga 4,21m. Če vzamemo da je pri vratih nula, potem je
- pri 1,5m od vrat padca 13mm
- pri 3m od vrat je padca 16mm
- pri 4,21 od vrat je 33mm padca.
Pero
Re: Padec na terasi - Samojed - 5.7.2011
Pa to je praktično idealno oziroma minimum, če želiš da se voda normalno odteka in bodo ploščice obstale nekaj let. Le da je glede na podatke "bulasta".
Ni ravno 2% padec, kot nekateri svetujejo.
Re: Padec na terasi - jobizer - 5.7.2011
Padca imaš ravno zadosti,če ga zmanjšaš ga bo premalo.Se pa ne strinjam z papežem, da se ne da uravnat z estrihom.Če dobro premažeš z emulzijo, ki je namenjena za sprijem starega in novega betona je sigurno vredu in tudi dost ceneje od izravnalnnih mas.Če pa premažeš z lepilom je pa tudi sigurno.Nisem edini ki tako dela tudi terakota ima celo v spletniku to prikazano.Zakaj ne bi ceneje ,če se da. Sad
Re: Padec na terasi - Terakota - 5.7.2011
Zunaj izravnavaj samo z materiali, ki vsebujejo hitrovezoči cement. Sicer ti bo voda izhlapela, preden bo prišlo do vezave.
