kaksno moc toplotne crpalke zrak voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: kaksno moc toplotne crpalke zrak voda (/showthread.php?tid=38308) |
kaksno moc toplotne crpalke zrak voda - mar_2_5 - 1.7.2011 Imam staro pec na olje 25kw v 60 let stari srednje dobro izolirani hiši na Bledu. V povprecju pokrijem energetske potrebe v sezoni z do 150kw na dan oz 2-2500 l olja v sezoni. Zanima me, ce moje potrebe lahko v celoti pokrije toplotna crpalka zrak-voda in ali naj kombiniram sistem z ze obstojecim oljnim kotlom, glede na to da imamo vcasih zunanjo temperaturo tudi -20 ali manj. Kaj predlagate, kaksno crpalko naj izberem da bom imel cim manj problemov. Zalogovnika in bojlerja ne rabim. Ogrevam na radiatorje. Re: kaksno moc toplotne crpalke zrak voda - oval - 8.8.2011 3 kW TČ in toplotno izolacijo hiše! pojdi v temo TČ-velika izbira Re: kaksno moc toplotne crpalke zrak voda - Nebomgabiksal - 8.8.2011 14kW HT, olje pa ven, o tem je veliko napisanega (iskalnik). -20°C in manj je čez cel dan, par dni? Re: kaksno moc toplotne crpalke zrak voda - sassapo - 8.8.2011 Še enkrat... TČ zrak voda ne sodi v objekt kateri potrebuje na več kot 50°C ogreta grelna telesa Fizikalni zakoni so po celem svetu enaki, enako velja za vse TČ, ki se na tem svetu proizvajajo, prodajajo in vgrajujejo...Seveda pa velja, da se prepričanih ne da prepričat :wink: ps. dokler se na svoji koži ne prepričajo :lol: Re: kaksno moc toplotne crpalke zrak voda - glavca - 12.8.2011 Prvo štalco pol pa kravco.... kot ti je povedal sapo TČ pri dvižnem vodu na 50 je neupravičeno. S tao hišo je nekaj narobe. Ne glede na vrsto in izvedbo TČ je izkoristek na visoki temperaturi vedno nizek, kar otežuje - če sploh - omogoča armotizacijo TČ napram investiciji. Razen če jo kupuješ zaradi soseda ![]() Z izolacijo in novimi okni boš privarčeval direkno in takoj, z TČ boš samo zmanjšal porabo, ki je pri le teh odvisna od dvižnega voda. In si spet v krogu... Porabi denar za prenovo, ko pa bo zadeva zrela se lotiš še tč... Re: kaksno moc toplotne crpalke zrak voda - telmos - 23.8.2011 Mirne duše lahko istalirate HT napravo od Daikina. Vsekakor bo upravičila svojo ceno in učinkovito grela. Ko pa bodo tudi ostali proizvajalci pričeli s proizvodnjo dvostopenjskih TČ, se bodo pa tudi fizikalni zakoni nekaterih temu prilagodili :wink: Re: kaksno moc toplotne crpalke zrak voda - oval - 24.8.2011 telmos Napisal:Mirne duše lahko istalirate HT napravo od Daikina. Vsekakor bo upravičila svojo ceno in učinkovito grela. Ko pa bodo tudi ostali proizvajalci pričeli s proizvodnjo dvostopenjskih TČ, se bodo pa tudi fizikalni zakoni nekaterih temu prilagodili :wink:Se strinjam, bo grelo. Ampak ali nisi z Gorenjske, kjer so malo šparovni? Pa se ti ne zdi škoda toplote, da jo mečeš skozi stene srednje dobro izolirane 60 let stare hiše (to razumem kot slabo izolirane). Verjetno potrebuješ oboje, HT TČ in izolacijo hiše. Kdaj ti bojo pa radiatorji zarustali, ali so tudi stari toliko kot hiša? Naredi plan celovite obnove, potem pa vsako leto nekaj, kolikor bo cvenka. Re: kaksno moc toplotne crpalke zrak voda - Bumm - 24.8.2011 mar_2_5 Napisal:Imam staro pec na olje 25kw v 60 let stari srednje dobro izolirani hiši na Bledu. V povprecju pokrijem energetske potrebe v sezoni z do 150kw na dan oz 2-2500 l olja v sezoni. Zanima me, ce moje potrebe lahko v celoti pokrije toplotna crpalka zrak-voda in ali naj kombiniram sistem z ze obstojecim oljnim kotlom, glede na to da imamo vcasih zunanjo temperaturo tudi -20 ali manj. Kaj predlagate, kaksno crpalko naj izberem da bom imel cim manj problemov. Zalogovnika in bojlerja ne rabim. Ogrevam na radiatorje. Daikin Althermo 14kW HT in dodatni el. grelnik 6kW bo zate dovolj. Ima konstanto moč 12kW pri -20st in 65st vtoka. Dodatni el grelnik pa moč poveča na 16kW, pa še ta dela največ ponoči na nizki tarifi. Pri vseh strankah kjer smo ta model vgradili napram kakšni stari peči na olje je šla poraba energije na polovico pri nekaterih tudi več, pa ni nihče začel najprej menjavati fasade in oken. To je rezultat samo menjave ogrevalne naprave in cenejšega energenta. Peč na olje se lahko pusti zaradi boljšega občutka in naredi vezavo za možen ročni preklop, ampak pri vseh, ki smo to vezavo naredili niso nikoli več uporabili peč na olje, ker je delovalo in za pol manjšo ceno. Re: kaksno moc toplotne crpalke zrak voda - dedek - 24.8.2011 Z menjavo grelnega vira(tč) brez izolacije na OBJEKTU smo samo začasno rešili problem in to finančni zaradi nizke cene elektrike poraba energije je pa še zmeraj visoka in če se podrazi elektrika ali bo potem tč še poceni grela?Razumem da veliko ljudi nima sredstev za izoliranje hiše ,da imajo pa denar za investicijo v toplotno črpalko namesto da bi naredili izolacijo tega pa ne razumem.Če je objekt izoliran ni kaj dosti razlike v porabi energije ne glede na toplotni vir , bo pa gretje z tč pri izolirani hiši še bolj poceni kot z ostalimi vrstami grelnih naprav-spet ima prste vmes poceni elektrika. |
