prezračevalni kanal stara streha - Print verzija
+--- Tema: prezračevalni kanal stara streha (/showthread.php?tid=38286)
prezračevalni kanal stara streha - izolator - 30.6.2011
Zanima me, kako se izvede prezračevalni kanal
Streha je podeskana in na deskah je lepenka, potrebno je narediti drugi zračni kanal tik nad izolacijo, problem pa je, da je med špirovce vgrajeno strešno okno. Kako se izvede ta zračni kanal?
Re: prezračevalni kanal stara streha - firefly - 30.6.2011
Tam kjer je strešno okno se zračnega kanala ne da narediti. Če je streha že narejena in končana...
Re: prezračevalni kanal stara streha - izolator - 30.6.2011
Se pravi, da bo tisti del med špirovci, kjer je okno, brez prezračevalnega kanala.Razmišljal sem, če bi spodnji in zgornji del( okno ni prav na knap do špir) povezal z recimo rebrasto cevjo in tako ustvaril prezračevanje.
Problem pri tem da okoli okna ne dodaš izolacije je v tem da okoli okna potem nimaš izolacije! Kar pomeni ogromen toplotni most (strešna okna so že itak problematična).
Re: prezračevalni kanal stara streha - Tone - 14.7.2011
Da ne smetim z novo temo, znancu so prezračevalni kanal na vrhu odprli v podstreho, širina reže med obema stranema agepana cca 10cm. Tako je več možnosti za tok zraka v podstreho, kot na prosto. Gre za enonadstropno hišo, ko sem 2 dni nazaj popoldan hotel nekaj delati na podstrehi je bilo res zlo vroče, bi rekel kot da ni knala in 16mm agepana ali še bolj, če je samo opeka čutiš sevanje toplote, tu pa tega ni bilo čutiti, le neznosna vročina.
Se to res tako dela in čemu, će so že hoteli izvesti prezračevanje podstrehe bi bilo daleč bolje kipati oba okna, ki sta na podstrehi. Kaj pa ko bodo dodali izolacijo med špirovce, kar nameravajo storiti (namesto dodatne izolacije zadnje plošče). Hiša je stara cca 25 let in temu primerno prej konzervativno slabo izolirana.
Glede zgornje teme pa bohvarij ne izolirati okrog okna, strešna okna so kot nalašč za nabiranja kondenza. Sam toplotni most je ništerc, enormni je pa problem plesni, posebej v kaki kopalnici.
Re: prezračevalni kanal stara streha - Žerjavar - 14.7.2011
Citat: znancu so prezračevalni kanal na vrhu odprli v podstreho,
Če sem prav razumel,sta v poševnini stropa mansarde na vrhu dve plošči agepana na razmaku 10 cm (pod njima izolacija), nad ravnim delom stropa pa samo ena (zgornja) in nič drugega. Podstreha mora biti nujno zračena (lina ali okno v čelnem zidu - ali obeh).
Re: prezračevalni kanal stara streha - firefly - 14.7.2011
Tone mansarda bo bivalna/ogrevana ali ne? Iz tvojega posta sklepam da ne bo?
S prekinitvijo agepana oz. sekundarne kritine (PP folija ponavadi) se dejansko večinoma priskrbi zračenje prostora (ponavadi v špici nad gibs stropom kjer je še recimo 1m prostora). Seveda to zračenje ni s prepihom, ampak je zelo blago. Poleti bo še vedno vroče v špici Wink
Citat:v špici nad gibs stropom kjer je še recimo 1m prostora). Seveda to zračenje ni s prepihom, ampak je zelo blago
K tej višini podstrešja je lahko v čelni steni kakih 30 cm lina z mrežo pred insekti in ptiči. Ali misliš, da je to premočan prepih? V zimskem času je koristno eno lino zapreti. Poleti se mi zdi, je samo ena lina premalo.
Gre za podstreho brez zidu ob strani in naj ne bi bila bivalna.
Problem je tudi kaj bo s to režo, ko bodo dodali izolacijo med špirovce.
Bolj koristno bi bilo da dajo izolacijo na tla, ne na streho (efekt hladilnice (po Ibi :lol: )).
Žerjavar, marsikdo v špico nad strop sploh nima dostopa (ni stopnic, strop komplet zaprt). In vsi razmišljajo o tem da prepih pod streho ni dobrodošel + bojijo se raznih miši... Odprtina v špici je nekako kompromis med tem kaj je in kaj ni OK. Pri nas vem da skozi tisto odprtino lepo "vleče". Verjetno je to odvisno tudi od strehe ter temperatur...
Citat:Gre za podstreho brez zidu ob strani in naj ne bi bila bivalna.
Zdaj mi situacija ni jasna.
- Ali bo del poševnine ostrešja toplotno izoliran, del ob slemenu pa ne, ker bo izolacija v ravnem delu stropa mansarde? Ali je ves strop bivalnega dela raven, nad njim pa pohodno podstrešje?
Citat:širina reže med obema stranema agepana cca 10cm
- Ali ni ena plošča agepana pritrjena na špirovce (zgoraj) , druga pa 10 cm višje (na štafle nad špirovci)?
- Ali imaš štirikapnico, da nimaš "čelnega" zidu (zid do slemena), kjer bi naj bila prezračevalna lina?
Če se prezračevalni kanal konča v podstreho namesto skozi kritino navzven, mora imeti podstreha ustrezno prezračevanje. Poleti je ugodneje malo prepiha, pozimi pa ne.
