Knauf plošče in - Print verzija
+--- Tema: Knauf plošče in (/showthread.php?tid=38227)
Knauf plošče in - zvone - 26.6.2011
Lep pozdrav!
Na tem forumu sem nov in se opravičujem če vprašanja nisem vnesel v pravi forum.
Imam sledeče vprašanje:
Imamo hišo, grajeno cca 25 let nazaj. Hiša še nima fasade, klasične gradnje, notranjost je je ometana.
Ker v hiši nobena stena ni ravna oziroma je vse skupaj zvito, sem se odločil da vse skupaj oblečem v knauf.
Zanima me ali bo kasneje ko bo na hiši še fasada kakšna težava glede izolacije, kondenza..., glede na to da so stene že ometane, sedaj pa bodo stene obložene še z knaufom.
hvala za odgovore
Re: Knauf plošče in - betonmajster - 26.6.2011
Ne. Verjetnost, da boš imel točko rosišča točno v knaufu je minimalna oziroma jo moraš pred fasado preračunat.
Če imaš, pa že sedaj "fajhtno", pa jez nebi oblačil, dokler ne rešiš fasade.
Re: Knauf plošče in - firefly - 27.6.2011
Če oblečeš v plošče BREZ izolacije/folije, problemov ne bo.
Re: Knauf plošče in - Žerjavar - 27.6.2011
Citat:Zanima me ali bo kasneje ko bo na hiši še fasada kakšna težava glede izolacije, kondenza..., glede na to da so stene že ometane, sedaj pa bodo stene obložene še z knaufom
Več težav lahko pričakuješ predno boš naredil zunanjo izolacijo. Če boš gips plošče lepil na notranji omet (samo izravnava) ne bo problemov. Če jih boš montiral z neko distanco od stene so možni problemi z nastankom kondenza znotraj zidu. Obvezno moraš neposredno pod gips ploščo dati parno zaporo. Z dobro izvedbo (lepljenje) boš lahko preprečil kondenz, če imaš zračne plasti do 5 cm oziroma v njej izolacijo (priporočam stiropor).
Re: Knauf plošče in - zvone - 27.6.2011
Ne knaufa ne mislim limat na stene, imam namen postavit klasično konstrukcijo s profili, nato položit 5 cm izolacije + folija in nato knauf.
Nekateri pravijo da bodo težave, drugi spet da ne, zato sprašujem če ima že kdo kakšne izkušnje s tem.
Če nameravaš obleči hišo v izolacijo zunaj, pozabi na 5 cm izolacije pa bo ql.
Re: Knauf plošče in - markoj - 30.6.2011
jaz imam oboje zunaj fasada,znotraj knauf +5cm izolacije brez problema.
