enostavni montažni strop - Print verzija
+--- Tema: enostavni montažni strop (/showthread.php?tid=38225)
enostavni montažni strop - pisatelj - 26.6.2011
Nad delom stopnišča bi moral narediti montažni strop dimenzije cca 110 x 130 cm. Obstoječa plošča je AB 16 cm. A obstaja kakšna enostavna varjanta montažnega stropa, da tole čimbolj preprosto izvedem? Betoniral glih ne bi.
Sem že razmišljal, če bi kupil kar tiste prednapete opečnate okenske preklade in jih zložil eno zraven druge. Bi to šlo?
Mi je pa vseeno če se ta del stropa nardi tako da sede na vrhu AB plošče in ne v isti ravnini - seveda pa je zaželjeno da je debelina tega stropa čim manjša - 10 do 15 cm.
Nekaj sem gledal tudi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fibranunichr("46")si/sl/fibran-xps/hidden-links/montazni-strop]tole zadevo[/url]. Piše da so nosilne, nikjer pa ni podatka na koliko morajo biti podprte...
Re: enostavni montažni strop - pisatelj - 26.6.2011
Evo sem še poslikal, da si bo lažje predstavljat.
Re: enostavni montažni strop - Samojed - 27.6.2011
Če to je vseeno kam se ga postavi, zakaj potemtakem ne zabetoniraš? Opaž, nasedanje čez rob obstoječe plošče oziroma venca in je. Tukaj gor je več takih ki znajo zračunati, a mislim da je 10 do 12 cm debeline polna kapa, armature ti pa ne znam zračunat.
Tiste opečne preklade namreč držijo bolj kot ne same sebe in kakšno vrsto opeke. Ni za hodit mišljeno. Toliko kot si narisal res ne gre veliko betona, pa četudi ga kupiš v žakljih predpripravljenega (od oka rabiš 0,2 kubika betona - dobri 2 karjoli po domače).
Re: enostavni montažni strop - radioktivec - 29.6.2011
Če želiš montažno, potem na notranjo stran pod robom namesti L ali U profile, privijači v ploščo in čez položi vezano ploščo debeline 5 cm. Iz spodnje strani pa knauf. Tako imaš možnost kasneje uporabiti to luknjo za stopnišče z precej manj dela kot če betoniraš in potem štemaš.
Re: enostavni montažni strop - pisatelj - 30.6.2011
Montažno izvedbo bi želel predvsem zato, ker želim zadevo čimprej naprej obdelovat. Plus da če bi betoniral, bi moral zadevo opreti na stopnice spodaj in bi si tako za cel mesec zelo otežil dostop v zgornje nadstropje, kar je nesprejemljivo.
Malo sem razmišljal če bi dal kar navadne plohe. Ali pa mogoče [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")lc-novakunichr("46")si/?page=podstran&sub=11&id=38]T-Fix[/url] vezana plošča - samo ta je samo do debeline 3,5 cm, cene tudi še nisem preveril.
Re: enostavni montažni strop - Berghaus - 6.7.2011
pisatelj Napisal:Malo sem razmišljal če bi dal kar navadne plohe. Ali pa mogoče [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")lc-novakunichr("46")si/?page=podstran&sub=11&id=38]T-Fix[/url] vezana plošča - samo ta je samo do debeline 3,5 cm, cene tudi še nisem preveril.
Kar pozabi. Poglej mojo temo o brako prikolici. Kljub oglaševanju 3,5 cm T-Fix vezane plošče je nima nihče in jo tudi v kratkem ne namerava nabaviti.
Potemtakem plohi. Čeprav jaz bi v vsakem primeru betoniral, podpornike za tako malo flehico komot urediš tako, da je še vedno normalen dostop preko stopnic.
Re: enostavni montažni strop - pisatelj - 12.7.2011
Po premisleku, sem se odločil da bom tole enostavno zaprl s folcanimi plohi debeline 5 cm. Na vsako stran bodo prišli čez beton 12 cm. Vmes med beton in plohe bom položil 5mm termosilent ali pa pluto. Z leve strani pride železni L profil da jih bo držal na mestu.
Na sprednjem robu bom čez postavil železno traverzo in na njo pozidal siporex steno. Samo pogruntat moram koliko močna traverza mora to bit - a je kakšen statik slučajno kle? Stena bo težka cca 250kg.
