cena 1 m škarpe - Print verzija
+--- Forum: O cenah materiala in storitev (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Tema: cena 1 m škarpe (/showthread.php?tid=38221)
cena 1 m škarpe - elvi5 - 25.6.2011
cena1m škarpe, če veste mi sporočite.
Rabili bi 45 m škarpe višine 1,5 m.
Re: cena 1 m škarpe - edid - 25.6.2011
Med gradbeniki obstaja neko nenapisano približno pravilo koliko stane vgrajen beton. V povprečju je ta cena 300 EUR na m3 in sicer v razmerju 1:1:1 (opaž 100EUR:armatura 100EUR: vgrajen beton 100EUR) na m3.
Vsi gradbeniki prosim ne me popljuvat. Sem preveril zgornje pri treh različnih izvajalcih in se dejansko v povprečju izide.
Re: cena 1 m škarpe - Hanzi - 25.6.2011
Tele cifre bodo kar drzale. In se bolj od oka recimo recem cca 200evrov/m1.
Odvisno tudi od izkopa, zasipa, drenaze in podobnih zadev.
Projekt skarpe imas? Ali bos kar nekaj na osnovi izkusenj delal?
Ko pa bos objavil popis del, pa seveda lahko bolj tocne ponudbe pricakujes.
Re: cena 1 m škarpe - cinik - 27.6.2011
Moj predračun za hišo v katerem ni škarpe po "teoriji" sorodnih postavk pravi takole:
- izkop - recimo da je potreben kombinirani ca 7 EUR/m3
- m3 betona vgrajenega MB 30 je 95 EUR/m3
- opaž 15,30/m2 (če je pomemben lep izgled, sicer lahko ceneje z manj kvalitetnim opažem)
- vgrajeno železo 1,12EUR/kg
VSE CENE BREZ DAVKA
Glede na to, da nisi napisal točno kakšen bi naj bil presek škarpe bom poenostavil in računal kar s predpostavkami ki veljajo pri meni:
- temeljem širine 30 x višina 40
- kombiniran izkop za ta temelj
- še 50 cm povišanja v širini 15 cm.
- pravijo mi od 70-100 kg na kubik betona
Pri meni gre bolj za ograjo kot škarpo (toliko da skupaj drži nasutje na parceli)
Normativi porabe itd so bolj izkustveni od enega gradbinca - z namenom izračuna ca. cene. Za bolj konkretne zadeve, ki bi naj držale boilj konkretno brežino so stvari seveda bistveno drugačne ocena čez palec pa seveda ne pride v poštev.
na 1 tekoči m to pomeni
IZKOP = 0,12 m3 a 7 EUR = 0,84 EUR
BETON= 0,195m3 betona a 95 EUR = 18,53 EUR
OPAŽ obojestranski samo za tanjši del, temelj vkopan = 1m na m ograje je to 0,5 *1*2 a 15,30 = 15,30 EUR
Armatura 0,195*100 = 19,5 kg a 1,12 = 21,84 EUR
Skupaj 56,50 EUR na tekoči meter za eno tako precej manjšo škarpo bolj ograjo.
Če to pretvorim na m3 vgrajenega betona pa znese
- izkop 4,3 EUR
- beton 95 EUR
- opaž 78,44 EUR
- Armatura 112 EUR
Skupaj = 289,74 EUR na m3
Na grobo je torej potrjena kalkulacija edida-a (višja škarpa => več opaža in še malo železa pa smo na 300 ali tam blizu). O hanzijevih cifrah lahko jaz bolj sanjam, na žalost, razen če imam napačne predostavke.
Zraven seveda pride še vsaj kak premaz z ibitolom ali kaj podobnega (da ne vleče vlage),
In še kaj kar narekujejo razmere - verjetno drenaža pri tvoji višini....
Re: cena 1 m škarpe - Hanzi - 27.6.2011
Ti si dobil cifro 56 evrov jaz pa 200/m1 pa pravis da jo lahko sanjas.
Pa naredi kalkulacijo se po tvoji formuli. Predpostavimo da je temelj sirok 1,5m, debeline 50 cm, stena pa debela 25 cm ter 100 kg zeleza/m3 betona. Saj bi sam racunal pa nimam niti papirja pri roki na gsm se mi pa tudi ne da.
Re: cena 1 m škarpe - pajo70 - 27.6.2011
Helov, meni bodo delali škarpo dolžine 30m, višina 2.5m,debelina 30cm in temelj š-1,40m debeline 0,50m,cena 9000eur.
Hanzi Napisal:Ti si dobil cifro 56 evrov jaz pa 200/m1 .
Tistih rdeče obarvanih m1 sem jaz narobe prebral. Se opravičujem. Sem bil sfokusiran na m3, bi mi moralo biti takoj jasno, da sem nekaj zelo zelo pomešal.
no vidiš 300evrov/m1 za 2,5m.
koliko te bo torej prišla za 1,5m?
cinik Napisal:
hvala za pojansilo
Mene bo prišla škarpa 200eur m3.
To je 80m2 zida in temelja.
-opaž
-železo
-beton
Re: cena 1 m škarpe - Čojko - 28.6.2011
Cena škarpe iz klesanega kamna tudi ni bistveno drugačna. Cena na m2 je okoli 80 EUR z materialom in delom vred. Rabiš pa predhodno imet narejen temelj.
Kolega, ki je delal pred dobrim letom res eno veliko in dolgo škarpo in se je na koncu odločil za klesan kamen je rekel, da je imel predračun za betonsko škarpo za 30 KEUR, za to iz klesanega kamna pa za 33 KEUR. Pogled na eno ali drugo škarpo pa je neprimerljiv.
Re: cena 1 m škarpe - cinik - 28.6.2011
Hanzi Napisal:Ti si dobil cifro 56 evrov jaz pa 200/m1 pa pravis da jo lahko sanjas.
hanzi Napisal:no vidiš 300evrov/m1 za 2,5m.
cinik Napisal:
Hanzi Napisal:hvala za pojansilo
Upam, da se motim, ampak med vrsticami bi se dalo razumeti, da je kljub opravičilu še ostalo nekaj jeze. Zagotavljam, da ni bil moj namen prerekati se - bolj preveriti lastno razmišljanje. Nesporazum je izključno na moji strani.
Če prav razumem vztrajaš, da izračunam še skladno z modro obarvanim - skozi več postov.
Evo sem danes imel čas narediti tudi to, čeprav moram priznati nisem povsem prepričan, da sem pravilno razumel navodilo (zato v prilogi zelo groba skica)
na /m3
Izkop:4,67
Beton:95,00
Opaž:40,79
Železo:112,00
SKUPAJ:252,45 EUR/m3
na/m
Izkop 5,25
Beton 106,88
Opaž 45,89
Armatura 126,00
Skupaj 284,01 EUR/m1
Re: cena 1 m škarpe - Hanzi - 28.6.2011
ni nobene jeze, zamere, karkoli drugega....
samo da se "razumemo"
Pa skica temelja škarpe je ponavadi malo drugačna- temelj daj ležat, oziroma je škarpa v obliki črke L :wink:
sicer pa nisem vzrtajal na izračunu... da ne bo pomote.
Samo če pa ima kdo kako cifro pri "sebi" se pa priporočam.
So svaku spomladi delal škarpo od višine 1- 3,5 m, dolžine cca 40m in sem imel nekaj prste zraven. zato okvirno vem koliko bi prišla cena
Ok če dam temelj ležat kalkulacija ne bo nič drugačna izkopa in kubikov betona gre enako, saj presek in s tem volumen ostane enak.
Tako da vrednosti špilajo za bodočo referenco pa še skica da se ne bo kdo zgledoval po napačni. Pa prosim ne gledat na razmerij je samo skica in ne kak načrt.
Fino da se razumemo in "razumemo". Big Grin
