oljni kompresor puščca??? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: oljni kompresor puščca??? (/showthread.php?tid=38217) |
oljni kompresor puščca??? - tadej2010 - 25.6.2011 Skratka imam oljni kompresor id tools, ki mi ob pihanju poleg zraka piha ven še olje. Sprva sem mislil, da je samo kondenz, vendar sem tega spustil ven in sedaj mi spušča ven samo olje tako, da ne morem spihat nobene stvari brez, da bi na koncu bila mastna od olja, ki mi ga spušča ven kompresor. Kaj je vzrok, da se to dogaja? Kako naj stvar popravim? hvala Re: oljni kompresor puščca??? - aleks - 29.6.2011 ali imaš na izhodu iz kompresorja pripravno enoto? pripravna enota vsebuje običajno tudi separator kondenza - vendar na pripravni grupi to izloči relativno malo olja, saj iz kompresorja večinoma izhajajo oljne pare. rešitev je nekaj metrov kovinske napeljave za zrak, po možnosti pod stropom. vertikala, kjer je priključek za zrak (ne škodi še en separator pred spojko) naj ima od spodaj pipo, pare bodo lažje kondenzirale. |
