Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. (/showthread.php?tid=38213) |
Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - allyazir - 24.6.2011 Pozdravljeni Gradim hišo in se odločam o toplotni izolaciji kleti. Klet bo popolnoma zasipana in neogrevana. Ne vidim razloga zakaj bi na zunanji strani dajal styrodur. Glede na to da sedaj živim v hiši kjer je klet zasipana do polovice in popolnoma brez toplotne izolacije in jo ogrevamo brez težav z vlago itd... Saj ne trdim da je to pametno ampak vseeno. Torej koliko je po vašem mnenju smiseln styrodur okoli kleti? Re: Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - Hanzi - 24.6.2011 Zasciti HI s cepasto folijo ali cim podobnim. Glede xps pa naj drugi kaj napiesejo. Re: Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - edid - 24.6.2011 allyazir, o smiselnosti toplotne izolacije bi se strinjal, če bi imel temperaturo kleti rad enako kot je temperatura zemljine kamor bo klet vkopana. To pomeni da ne bo toplotnega toka ne v eno ne v drugo smer. Drugače se pa termoizolacija v vsakem primeru priporoča, vsaj 5cm. Z XPSom deloma zaščitiš tudi hidroizolacijo, ki je navarjena na stene. Re: Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - lambretta - 25.6.2011 Vsaj pol metra niže od plošče. Re: Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - Žerjavar - 25.6.2011 Citat:Vsaj pol metra niže od plošče.Jaz pa pravim vsaj pol metra izpod površine zemljine. Prepreči se zmrzovanje v zidu - vedno se najde kaka vlaga znotraj zidu, ki je lahko usodna ob zmrzovanju. Re: Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - mirch25 - 4.7.2011 Imam podoben problem. Ampak v mojem primeru se v kletnem prostoru nahaja tudi neke vrste družabna soba, katera je edina ogrevana. Ostali prostori niso ogrevani. Na zunanji strani kletnih sten (klet je celotna zakopana), imamo prevlečeno le črni sloj (točnega imena se trenutno ne spomnim) prilepljen na zid. Še je potrebna kakšna druga vrste izolacije? Kaj priporočate? Prosim za pomoč Re: Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - momonono - 4.7.2011 Črna snov je izotekt, bolje je, kot je že predhodnik napisal, da se da še ene 5cm stirodurja. Poleg gumbaste folije zavaruje steno pri zasipavanju kleti. skrbi za dodatno izolacijo, preprečuje zmrzovanje zidu. Hlad ti bo v klet prihajal skozi tla, ki jih lahko narediš brez toplotne izolacije ostalo je pa dobro izolirat Re: Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - Žerjavar - 5.7.2011 Citat:mojem primeru se v kletnem prostoru nahaja tudi neke vrste družabna soba, katera je edina ogrevana.Za ogrevani del kleti moraš na zunanje stene zunaj dati toplotno izolacijo. Prav tako moraš na notranje stene proti hladnemu delu kleti dati toplotno izolacijo na hladni strani stene. Re: Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - Hanzi - 5.7.2011 Jaz bi vse stene vsaj nekaj minimalnega izoliral. Cez 10 let se bos premislil in bos imel vse prostore tople, stene pa brez izolacije katere ne bos mogel dodatno polozit razen ce bos odkpopal okoli bajte 3m globoko. Re: Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - vincent - 5.7.2011 mirch25 Napisal:Imam podoben problem. Ampak v mojem primeru se v kletnem prostoru nahaja tudi neke vrste družabna soba, katera je edina ogrevana. Ostali prostori niso ogrevani. Ena od variant je tudi ta da izolirate na tistem delu kjer se nahaja soba. Seveda bi bilo smiselno to narediti, ko sobile stene in temelji odkopani. Zdaj an novo to delat pa...stvar presoje. Sam bi vvsakem primeru dal minimalno 5 cm stirodurja, tudi če bi želel imeti hladno klet. Re: Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - Gizzox - 28.7.2011 Da ne odpiram nove teme, bi mogoče kr tukaj tudi svoje vprašanje napisal. Gre za projektiranje bodoče zelo verjetne prenove. V priponki sem pripel prerez hiše v trenutnem stanju (1:100). Odstrani se v pritličju vse do plošče. Pritlična tla sem uspel poleg 1cm pohodnega tlaka (kar naj bi bilo najprimerneje za talno ogrevanje zaradi prehodnosti ) opremit še z 4cm estriha in spodaj stirotermal plošče(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/10.htm">http://www.fragmat.si/slo/10.htm</a><!-- m -->). Ostane mi torej še 3cm do plošče za dodaten stiropor. Vse skupaj 6cm toplotne izolacije. Klet je neogrevana. Predvidevam, da bi bilo pametno še na kletni strop pritrdit nekaj toplotne izolacije? Ne vem koliko je problem stopnic ( se vidi v prerezu) in prehajanja toplote. Se ponavadi v takem primeru kaj glede tega naredi ali ni potrebno? hvala Re: Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - Gizzox - 28.7.2011 priponka še 1x, upam da bo kaj boljše kvalitete. Re: Smiselnost toplotne izolacije hladne kleti. - Mirando - 28.7.2011 Gizzox Napisal:Klet je neogrevana. Predvidevam, da bi bilo pametno še na kletni strop pritrdit nekaj toplotne izolacije? ...hvala Škodi zagotovo ne! (dodatna) izolacija! :wink: |
