Ploščice in siporeks - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Ploščice in siporeks (/showthread.php?tid=38166) |
Ploščice in siporeks - Polžek - 22.6.2011 Saj ne vem, kako naj vprašam :roll: V prostoru, v katerem bodo po tleh položene ploščice, bi rada sama naredila nekaj pohištva iz siporeksa (zidane police, del kuhinje itd). Vem, da bi bilo najbolje, da najprej pozidam siporeks, potem pa dam ploščice, vendar se mi časovno ne bo izšlo, pa še prej mi bodo montirali tudi kaminsko peč, in pod njo bi morale biti ploščice že gotove. Ne bo časa. Vprašanje: a se da zidati NA ploščice tako, da se ploščice ne uničijo? Se jih s čim zaščiti - pa tako, da potem zadeva vseeno drži? Upam, da ni prebutasto vprašanje :oops: Re: Ploščice in siporeks - Vlad - 22.6.2011 Marsikaj se da narediti. Problem, ki ga tukaj vidim, je sledeč: stena iz siporeksa ponavadi sloni na sloju malte, ki se dobro sprime v grobo podlago, služi pa tudi temu, da prvo vrsto zidakov nastavimo točno v vodoravnico. Če so podlaga gladke ploščice, potem zidanje na klasičen način ne bo mogoče. Jaz bi bodisi 1) s fleksarco porezal in odstranil pločice tam kjer bo zid - se dokopal do podlage, bodisi 2) navrtal luknje v tla skozi ploščice ter v siporeks zidake in z železnimi palicami sidral zid v tla. LP Vlad Re: Ploščice in siporeks - psak - 22.6.2011 Vlad Napisal:Marsikaj se da narediti. druga varianta je ok, sam sem naredil pribljižno tako sidranje LP Re: Ploščice in siporeks - Polžek - 22.6.2011 Kako globoko pa vrtaš in kolikšne palice daš noter? Fi 8-10 pol metra visoke ali več? Re: Ploščice in siporeks - Vlad - 22.6.2011 Ni nujno, da so palice zelo globoko v podlagi. Kakih 5-10cm bi bilo čisto v redu. Sploh pa je odvisno od tega kakšna je podlaga. Pazi tudi na morebitne inštalacije (vodovod, talno) Jaz bi uporabil recimo rebraste palice fi 8mm, nic več, okrog 5cm v podlagi, 10cm v zidaku, tri palice v zidak. Steno itak potem drži skupaj lepilo; s sidranjem dosežemo samo to, da je spodnja vrsta imobilizirana. Vseeno bi na ploščice nanesel nekaj lepila, ki bi služil za izravnavo spodnje vrste zidakov. Nekaj lepila bi dal tudi v luknje. LP Vlad Re: Ploščice in siporeks - Terakota - 22.6.2011 Nikakršno sidranje ni potrebno. Siporeks z ekstraelastičnim cementnim lepilom prilepi na ploščice. Še prej ploščice na mesti lepljenja premaži s codex PE 370 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.codex-x.si/uploads/tx_dddownloadmatrix/PE_370__TEHNI%C4%8CNI_LIST.pdf">http://www.codex-x.si/uploads/tx_dddown ... I_LIST.pdf</a><!-- m --> Siporeksa ne zidaj z malto ampak ga med sabo lepi z lepilom za keramične ploščice. Re: Ploščice in siporeks - Polžek - 22.6.2011 Terakota, kok si ti men všeč (še bolj pa tvoj nasvet) Re: Ploščice in siporeks - Terakota - 22.6.2011 Malo prelistaj moj spletnik. Utegneš kaj koristnega najti. Predvsem poglej starejše objave na strani 2. in 3. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... i/terakota</a><!-- m --> |
