Različne dim. ploščic - kako določiti velikost fuge/vzorec? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Različne dim. ploščic - kako določiti velikost fuge/vzorec? (/showthread.php?tid=38165) |
Različne dim. ploščic - kako določiti velikost fuge/vzorec? - Nebomgabiksal - 22.6.2011 Bah, ploščice imam doma že skoraj eno leto in do dane, ko začnem s polaganjem sploh nisem razmišljal kakšen vzorec oz. kako s fugami. Pločice so dimenzij: 30x60, 30x30 in 15x15 - torej med različnimi velikostmi ni prostora za fugo. Če bi imel 30x60 in 29,7x29,7 bi bilo vse jasno; 3mm fuga. Zbiram ideje za mešan vzorec... Re: Različn ploščice - kako določiti velikost fuge/vzorec? - Čojko - 22.6.2011 Kako pa si vedel koliko ploščic nabavit če nimaš izdelanega mešanega vzorca? Jaz imam vzorec na "polž", so pa ploščica 16,5x16,5 (sredina polža), nato okoli te ploščice 4 ploščice dimenzije 33x50, ter nato na eno stran ven ena ploščica 33x33. Re: Različn ploščice - kako določiti velikost fuge/vzorec? - Nebomgabiksal - 22.6.2011 Prodajalec povedal :-) Drugače pa je daleč najmanj 30x60, potem 30x30 in 15x15 kot listja in trave. Re: Različn ploščice - kako določiti velikost fuge/vzorec? - tine1 - 22.6.2011 Imate mogoče kakšno fotko, da si bomo lažje predstavljali o kakšnem vzorcu govorite? Re: Različn ploščice - kako določiti velikost fuge/vzorec? - Nebomgabiksal - 22.6.2011 Zelene fuge 2mm, modre fuge 3mm... [attachment=o4127] Re: Različne dim. ploščic - kako določiti velikost fuge/vzorec? - kerotisk - 22.6.2011 Lahko postavljaš mix in bodo mix fuge pri 15/15-2mm, 30/30-2 ali 4mm, pri 30/60 pa 4 ali 6mm. Če pa želiš imeti vse enake fuge pa delaj eno vrsto eno dimenzijo ali eno površino eno dimenzijo. Re: Različne dim. ploščic - kako določiti velikost fuge/vzorec? - Nebomgabiksal - 23.6.2011 Polagam 2 in 3 mm fuge. Zaenkrat kar gre... [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1M/qx/2GN6K4t2/polaganje1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1M/qx/2GN6K4t2/polaganje1unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3m/rn/27irnnqn/polaganje2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3m/rn/27irnnqn/polaganje2unichr("46")jpg[/img][/url] Ni lahka tale keramičarska, predvsem pa se skriva hudič v detajlih. Lepilo je prijazno in ima dolgo dobo odpiranja (?!) - "open time"; Mapei Keraflex Maxi S1. Prime pa ko hudič :twisted: Re: Različne dim. ploščic - kako določiti velikost fuge/vzorec? - K.B.M. - 23.6.2011 Nebomgabiksal, eno vprašanje. Prva slika od spodaj navzgor druga vrsta iz leve mislim da kvadrat iz štirih ploščic po diagonali se mi dozdeva da sta dve manjše ploščice obrnjene na hrbtno stren oziroma narobe lahko pa je tak efekt na sliki, me prov firbec matra a sm že mau brlov oz slep pa povej kaj je na tem. :roll: :?: Lp ps. pogledal še enkrat in sta drugačne kot ostale ter osebno mnenje vzorec mi nekako ne potegne. :oops: Re: Različne dim. ploščic - kako določiti velikost fuge/vzorec? - Nebomgabiksal - 24.6.2011 Nekaj 15x15 ploščic je z vzorcem. Vzorec - vsakemu svoje, a ne? ;-) Se trudim, da ni nekega zaporedja ali sploh "vzorca". <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.alfa-lux.it">www.alfa-lux.it</a><!-- w --> -> Civitas -> Pietra |
