Jašek za ventil - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Jašek za ventil (/showthread.php?tid=38074) |
Jašek za ventil - rrejc - 16.6.2011 Pozdravljeni, Začasno (za obdobje 3 let) bi rad dal ventil (cevi grejo na vrt za zalivanje) v nek jašek. Luknjo bi najprej še malo poglobil (na cca. 1m). Ena varjanta je betonski jašek, ki pa mi ne diši preveč (rabim obvezno prevoz, dvigalo, sobote ponavadi odpadejo...), bolj se zagrevam za kakšnen plastični jašek (obvezno s pohodnim pokrovom). Predpripravljenih vodomernih jaškov se kar nekaj prodaja, vendar bi jaz bolj potreboval "surovega" brez napeljav (bi potem sam zvrtal luknje). Ve kdo kje dobiti kaj takega (fi 80cm, višina 1m + pokrov) za dokaj normalni denar? V priponki je slikica ventila, ki bi ga rad pokril... Hvala! Re: Jašek za ventil - Turbo - 16.6.2011 A ni nobene variante, da ta ventil prestaviš v notranjost hiše. Tudi sam imam speljan ločen izvod za zunanjo pipo, pa imam ventil in izpustni ventil v kurilnici. Mogoče bi uporabil PVC peskolov od Aplasta ali pa PE hišni jašek od Zagožna. Re: Jašek za ventil - rrejc - 16.6.2011 @Gradim: v 2 letih (+ 1 leto za rezervo) naj bi dobili nov vodovod po drugi trasa - takrat bomo prestavili tudi vodomerni jašek in prestavili tudi cevi za vrt... Sicer pa dobra ideja (če zdržijo) - pa še kakšen € bomo prišparal, ki zmer prov pride. @Turbo: v notranjost prestavit bi blo res najbolj elegantno - mogoče ob novem vodovodu in kopanju... Re: Jašek za ventil - smrček - 16.6.2011 Nabavi si 1m terakan plastično kanalizacijsko cev, premera min fi 500, jo postaviš, izrežeš luknje, iznoter ga izoliraj, da ti pozimi voda ne zmrzne. Na vrhu improviziraš ali montiraš kakršenkoli pokrov želiš. Re: Jašek za ventil - Horch - 19.6.2011 Cev fi 500 mm bo v tem primeru premajhna. Za eno tako zasilno varianto je verjetno res najbolje uporabit lesene deske, ki itak marsikomu ležijo kje okoli bajte. Tak jašek lahko prav tako izoliraš s kakšnim stirodurjem, pokrov pa lahko narediš isto z lesom (in ga tudi izoliraš). Čeprav jaz bi iz preventive pozimi vodo zaprl in spustil iz ventila. Re: Jašek za ventil - susa - 19.6.2011 betonsko cev postavi gor, kolikšen fi rabiš boš pa sam ugotovil Re: Jašek za ventil - rrejc - 20.6.2011 Eko, iz "opažnih plošč" (100*50*2,7) sem naredil jašek 70*70 višine 1m, ter dvojni pokrov (100*100) - plošče položene navzkriž in zbite skupaj. Jeseni pa še malo izoliram. Cena 100€ za nove dile (rabljenih ni bilo) ter kilo žebljev. Lp, Rok Re: Jašek za ventil - Horch - 23.6.2011 Za primerjavo: betonska cev fi80 višine 1m nevem če stane več kot 30 €. |
