Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? (/showthread.php?tid=38018) Strani:
Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - Hermes - 13.6.2011 Zanima me ali ima vbočeni (z zamikom) "cokel" oziroma podzidek kakšno funkcijo. Sicer razumem, da je zamik (torej, da je "tanjši" od preostalega dela fasade) zaradi tega, da se teoretično ne bi deževna voda cedila v temelje, a glede na to, da ne živimo v tropih ta zamik nima neke funkcije. Zakaj ta samogovor - fasader namreč namerava fasado in cokl narediti v ravni neprekinjeni liniji, zato me zanima ali sami vidite pri tem kakšen "kontraargument"? Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - FranciZ - 13.6.2011 V osnovi je verjetno vseeno, ampak meni se v ravni liniji ne dopade. Sam bom pač imel zamik ( vsaj 2cm ). Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - Boscho - 13.6.2011 Tudi mi imamo cokel zamaknjen za ca. 3-4 cm. Smo tudi nameravali imeti ravnega pa smo si premislili. Nekako nam je lepše če je zamaknjen. LP, Boštjan Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - Mirando - 13.6.2011 Moje mnenje: Vbočen, je lepše! Tudi barvno se lepše uskladi (z zobom)! :wink: pa še cenovno, spodaj se daje stirocokl, ali styrodur, ki je (kar!) dražji...potem ti vsak cm manj, prav pride )
Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - Hermes - 13.6.2011 Ker smo načeli (tudi) to temo - puščate torej 2 - 4 cm rob oziroma zob? Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - fifi - 13.6.2011 Precej pomembno je, da je v visini cokla in visje enaka izoliranost, saj lahko (ni pa nujno) v nasprotnem primeru nastane toplotni most in posledicno morda tudi plesen na notranji strani. Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - audio - 13.6.2011 Nekoč niso nič razmišljali o toplotnih izolacijah, pa so cokel naredil noter zob pač nekaj cm, sam sem za ravno, zaradi toplotne izolacije, oziroma bo celo spodaj izbočen, ker pride po zidu še posebna keramika. Tam se na robu lahko nabira prah, ampak se ta rob naredi cca na 45% ob zaključku, da se zelo lepo to urediti, noter zob je pa meni samo, če misliš na eno, to kar je bilo v starih časih... Pri pasivni hiši sploh to ne pride v obir, da bi bilo noter zamaknjeno... Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - vincent - 14.6.2011 Meni se bo izšlo, da bo na koncu 4 cm rob. Zdaj kako bo zgledalo bom videl takrat. Mi je pa osebno bolj všeč malo zoba kakor ravnina (zato se niti ne trudim v tem smeri). Še komentar, da mora biti cokel enako izolativen kot ostala stena...v današnjih časih, ko je izolacije kar nekaj nima toplotni most nikakšrne veze. audio...kaj ima pa veze par cm roba na izolaciji pri pasivni gradnji? Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - papez46 - 14.6.2011 audio Napisal:Nekoč niso nič razmišljali o toplotnih izolacijah, pa so cokel naredil noter zob pač nekaj cm, sam sem za ravno, zaradi toplotne izolacije, oziroma bo celo spodaj izbočen, ker pride po zidu še posebna keramika. Tam se na robu lahko nabira prah, ampak se ta rob naredi cca na 45% ob zaključku, da se zelo lepo to urediti, noter zob je pa meni samo, če misliš na eno, to kar je bilo v starih časih... Pri pasivni hiši sploh to ne pride v obir, da bi bilo noter zamaknjeno... Maš res! :lol: Niso razmišljali o toplotni izolaciji, pač pa o funkcionalnosti in praktičnosti. To, da nismo v tropih - sicer drži - zna pa dež z vetrom tudi v naših krajih biti zelo zoprn. Prav zaradi tega je smiselno in smoterno, da je cokel zamaknjen za cm ali dva. Na ta način se dobi neke vrste odkapni nos. Vse pa je spet seveda odvisno od postavitve in prostora v katerem se objekt nahaja. In pa seveda od "oči" in njihovega "malarja". Če je ideja, da bo fasada brez hirizontalnih barvnih prehodov, potem načeloma ne vidim potrebe po takem zobu, saj je vseeno, če je ta 60 cm nižje - torej na koti +- 0,00. Je pa potem tam treba zagotoviti primeren zaključek in vodi ki teče po fasadi omogočiti ponikanje in odtok v drenažo. Če so okoli hiše površine izvedene z prodcem je to enostavno. Če pa je do fasade izvedena zemljina, kake rožice ali pa kaj drugega, pa zna ob nalivih prav nemarno zapackati fasado. Se pa strinjam, da pri današnjih materialih in konstrukcijah ni noben problem imeti cokel par cm zamaknjen, pa pri tem še vedno dosegati enake izolativne faktorje. Druga resnica pa je, da voda vedno "teče navzdol" :lol: :wink: , če pa sedaj naredim cokel izven ravnine fasade ( tudi če bo stik obdelan pod 45 stopinjskim kotom ) grem zavestno v rizik, da bo voda kje le našla ( nobene izvedba ni 100% - priznali to ali ne ) pot za oblogo cokla, kar bo v zimskem času pomenili zmrzovanje vode za oblogo in posledično njeno odstopanje. Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - Hermes - 14.6.2011 Koliko cm zoba ponavadi delate? Naredi ta zob fasaderju dosti dodatnega dela? Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - gradnjep - 15.6.2011 Pozdravljeni! Kar se mene tiče je zob lepši in se tudi večkrat dela kot ravnina,zgleda lepše in vse. Kar pa trdijo nekateri da ne bodo imeli enake izolativnosti je pa to larifari, saj imajo stiroporji wk-o,o39 stirodurji za cokel pa wk-0.034 kar je potem tiste 3cm zoba skoraj enako. LP Boštjan Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - Hermes - 16.6.2011 Fasado namervam delati z izolacijskimi ploščami iz stiroporja RÖFIX EPS-F 040. <!-- m --><a class="postlink" href="http://products.roefix.com/var/roefix/storage/ilcatalogue/files/pdf/slv-SI/DC0009255.PDF">http://products.roefix.com/var/roefix/s ... 009255.PDF</a><!-- m --> Jo lahko s tem materialom potegnem do nivoja pločnika oziroma točke 0? Bi bilo smotrno odstraniti pločnik (narediti izkop okloli hiše) in potegniti stiropor pod nivo zemlje? Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - Mirando - 16.6.2011 gradnjep Napisal:Pozdravljeni! To je to! Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - Hermes - 16.6.2011 Kakšen komentar na to: :?: Hermes Napisal:Fasado namervam delati z izolacijskimi ploščami iz stiroporja RÖFIX EPS-F 040. Re: Cokel (podzide) vbočen ali v ravni liniji? - FranciZ - 16.6.2011 Hermes Napisal:Bi bilo smotrno odstraniti pločnik (narediti izkop okloli hiše) in potegniti stiropor pod nivo zemlje? Piše: ni uporaben za podzidek fasad. Jaz bi šel pod nivo z nekim tršim materialom vsaj do višine 1.5 m. |
