Kakšne barve fasado? - Print verzija
+--- Tema: Kakšne barve fasado? (/showthread.php?tid=38010)
Kakšne barve fasado? - aja* - 12.6.2011
Moram se odločiti za vse podrobnosti glede hiše (delali bomo PZI), zato bi rada kakšen predlog.
Barva strehe mora biti v rdečem odtenku (po zazidalnem načrtu), okna, vrata bodo bela. Kakšna naj bo fasada (mogoče izzidek druge barve?), žaluzije, napušči? Če bi bila lahko barva strehe siva/črna, ne bi imela toliko poroblemov glede tega. :?
Hiša bo podobna tej.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lumar.si/si/montazne-hise/classic/q/podrobno/kaja-150-0">http://www.lumar.si/si/montazne-hise/cl ... kaja-150-0</a><!-- m -->
Re: Kakšne barve fasado? - Poljubček - 12.6.2011
Če kupiš barve pri Baumitu, Jubu,... ti po mojem zastonj naredijo študijo fasade. Pozanimaj se, to ni informacija iz prve roke, sem enkrat nekje brala Smile Sama lahko poskusiš na Jub Design Studio, če najdeš kakšno prednaloženo podobno hišo kot je vaša, al pa na strani od Heliosa naložiš vašo sliko pa spreminjaš barve... Vsekakor pa mislim, da je zelo pomembno tudi v kakšni okolici stoji, če je ob gozdu, verjetno ne bo modra, ali pač? Vsak oči imajo svojega malarja, zato se odloči, kot je vam všeč in se ne ozirajte na komentarje okolice, starejšim sosedom bodo zagotovo šle žive barve v nos Smile In še to, sem videla že kar nekaj hiš, katerih svetli odtenki so povsem zbledeli in so fasade sedaj bele, zato bi sama izbrala kaj intenzivnejšega Smile
Re: Kakšne barve fasado? - lele - 13.6.2011
In če ne pridi na obisk na primorsko kjer boš se boš morala potruditi in iskati drugačno streho kot je rdeča. Pa še boš vidla, da gre prav vse na tako streho Smile :wink:
Re: Kakšne barve fasado? - tekumze - 13.6.2011
Pri Jubu res dobiš brezplačno barvno študijo - fotografijo hiše s 3 barvami. Vendar kot so že nekateri opozarajali - ne preveč se zanesti na tisti odtenek ki se sprinta na papir in pokaže na zaslonu. Vsaj pri meni je izgledala precej drugače. Odtenki so drugačni kot na vzorcu. izd Še najbolje se je zanesti na tisto barvo, ki jo vidiš npr. na tistih malih knjižicah z vzorci, kjer so lističi za vse barve.
Torej da povzamem..
1. Izbereš barvo B na vzorcu.
2. naredijo ti študijo in lahko na papirju izgleda malce drugačen odtenek
3. Po izdelavi fasade bi morala barva B izgledati zelo podobno kot v točki 1.
Re: Kakšne barve fasado? - Nebomgabiksal - 13.6.2011
Najina izbira barve je potekala takole: katalog/intermet, mali kartonči, velik "karton" (dobrega pol m2).
Študija nama je prav prišla zgolj in samo zaradi vzorcev.
Drugače pa raje reskirat en mali hobuk barve in poskusiti na enem kosu EPS-a.
Je najceneje, ker ko bo enkrat gor 300m2 ni več zmišljevanja.
Re: Kakšne barve fasado? - bbs - 15.6.2011
NUJNO!
malo poglej okolico, barve hiš ki so ti všeč
potem idi k prodajalcu barv in zahtevaj barvno karto
idi do izbrane hiše in primerjaj barvo hiše z odtenkom na barvni lestvici
kje dela folk napako: izberejo barvo v trgovini po barvni lestvici pod umetno svetlobo!!!, NE VEDO PA DA BARVA na barvni lestvici, en listič par cm2 ne odraža dejanskega !!!! izgleda barve na fasadi: ponavadi izgledajo svetle barve presvetle !!!! v trgovini, in se zaradi tega vzame temnejši odtenek !!!!, ki izgleda v trgovini pod umetno svetlobo ok. Ko pa pride ta barva na fasada pa JE PRETEMNA. in potem sledi sekirancija ... ker fasada naredi hišo, ali pa jo pokvari. 2x barva pa skoraj nihče.
ZAKAJ? svetla barva na malem lističu (pod umetno svetlobo) je dejansko temnjejša na fasadi na dnevni svetlobi. Malo si poglejte sosede, večinoma so nove fasade pretemne in potem jamrajo kako je to možno????
IN
pri lističih je ni viden oddtenek barve popolnoma oz 100%, lahko da je notri še nekaj zelene ali rdeče (npr izgleda bež (topla barva), na steni pa je dejansko bež z zeleno = olivna barva (hladna barva), se je meni zgodilo ... pa smo 2x barvali na lastne stroške)
NIKOLI NE SODI BARVE PO LISTIČU!!!!! z barvne lestvice!!!! tu še fasadarji delajo fatalne napake pri svetovanju...svetujejo pretemno barvo po barvni lestici, saj izgleda svetla skoraj bela....
edina varovalka je vzeti barvno lestvico in pot pod noge = primerjava v dnevni svetlobi listič na fasado ( pa en velik PROSIM lastniku stavbe). ne se pustiti svetovati mešalcu barv ali fasadarju, KER BO PRETEMNO!!!!
good luck!
Re: Kakšne barve fasado? - Čojko - 15.6.2011
To kar delate je edino pravilno - že pri PZI izbrati vse podrobnosti. Stopite do arhitektda, da vam svetuje oz. pomaga izbrat (zato so arhitekti) in da naredi celoto hiše v nekem stilu.
Se pravi najprej stil hiše, nato kombinacija barv, okolica, ipd.
Razni računalniški programi so po moje brez veze. najboljše se je voziti po soseski (lahko tudi dajlši) in si ogledovati hiše, izbirati kaj vam je všeč,....
Pri izboru fasadne barve pa itak najprej barva na kartončku, izrati granulacijo (med 1 in 3mm je velika razlika), ter nekaj barv dati narediti k proizvajalcu, da vam jih zariba na 0,5 m2 stiroporu, ki jih nato postavite k vaši hiši in izbirajte.
Mi smo se za barvne kombinacije hiše skoraj eno leto občasno vozili naokrog in iskali dobre ideje, ter tudi zaznavali kje so ljudje nardedili bistvene napake.
Hiša ima rdečo streho, pošpricano na malenkost rumeno (istrski korec), okna so svetlo modar, vrata in polkna malo temneje modra, jerte okoli oken in vrat so svetlo sive, fasada je rumeno/oker, okolica hiše je iz istrskega peščenjaka (sivo, kombiniranega na oker), tiskan beton tudi take barve,.. in hiša je postavljena v zelenje in ob gozd.
....in ne kombinirajte več kot 4 barve na hiši!
