Stik med letvico parketa in letvico keramike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Stik med letvico parketa in letvico keramike (/showthread.php?tid=38004) |
Stik med letvico parketa in letvico keramike - X-nation - 11.6.2011 Kako rešit en estetski problem?? V bivalnem prostoru imamo na enem delu položen parket, na enem delu pa ploščice. Pri ploščicah imamo na steni obrobo iz keramike (batiscopa),pri parketu pa lesene letvice. Danes smo ugotovili, da je višina enih in drugih različna. Torej tam kjer je stik ploščic in parketa te obrobe ne izgledajo prav lepo zaradi različne višine. Kaj narediti? Preprosto pustiti tako kot je ali ima kdo kakšno drugo idejo? Re: Stik med letvico parketa in letvico keramike - dragan - 11.6.2011 Rešitev je prerezati batiskopo na višino zakl.letvice parketa in to je to.Slikico ne znam gor prilepit sem pa že reševal te stvari na tak način. Re: Stik med letvico parketa in letvico keramike - mihapavse - 13.6.2011 Na stiku odreži ploščico poševno do višine lesene letve, ali pa izdelaj poševno letvo na višino ploščice in bo zgledalo veliko lepše Re: Stik med letvico parketa in letvico keramike - X-nation - 13.6.2011 Ja verjetno bo res najbolje poševno rezat eno batiskopo. Sicer ne vem, kako bi se jo ravno lotili, ker so batiscope na vrhu zaobljene :? Bomo videli, če bo imel keramičar kakšno idejo?? Da bi komplet obrobo iz ploščic nižala na višino lesene letvice ne bo šlo, ker so že vse postavljene in zafugirane. Re: Stik med letvico parketa in letvico keramike - mihapavse - 14.6.2011 jo pa odrežeš na spodnji strani iz zgornja še vedno ostane zaokrožena. Re: Stik med letvico parketa in letvico keramike - X-nation - 14.6.2011 mihapavse, lahko odrežem spodnji rob ene obrobe (batiscope) ampak s tem ne rešim nič, ker bi morala to narediti pri vseh, to pa se nabere metrov :x . Namreč obrobe so že položene in to okrog cele kuhinje preko jedilnice, na "stiku" med jedilnico in dnevno sobo pa se začnejo lesene letve (te pa so nižje), ker je tudi dnevna v parketu. Torej mene moti samo ta del, kjer je najprej zadnja obroba (ne talna ploščica) iz keramike, naslednja obroba pa je lesena. Keramična letev je visoka približno 10 cm, lesena letev pa nekaj cm nižja. Saj po debelini sta enaki, moti pa "stopničasti" izgled. madman, ti si verjetno mislil na profile po tleh? Te imamo povsod tam kjer je stik ene obloge z drugo (v našem primeru kjer je prehod med ploščicami in parketom) in je prav lepo izpadlo, ker smo lovili isto višino in je med ploščicami in parketom samo nekaj milimetrska alu črta in vse v isti višini, ni stopničasto. Re: Stik med letvico parketa in letvico keramike - X-nation - 14.6.2011 Sem pozabila napisat, da nam ni problem odstranit eno keramično obrobo in jo nadomestit z novo, ki bi jo rezali... nimam samo ideje kako, da bi najlepše izpadlo..... verjetno bo res najbolje tako, da zadnjo keramično obrobo režemo poševno in tako pridemo z višine 10 cm na višino lesene letvice. Re: Stik med letvico parketa in letvico keramike - Fery - 14.6.2011 Verjetno bo lepše, če zadnji ploščici odrežete kot pod 45 stopinj, kot če celo odrežete po dolžini v kajlo. Re: Stik med letvico parketa in letvico keramike - joža - 15.6.2011 Če imaš še nekaj kosov na razpolago pa eno vreži v kajlo, eno pod kotom 45°. Potem jih samo prisloni in poglej, kaj ti je lepše. Re: Stik med letvico parketa in letvico keramike - Nebomgabiksal - 15.6.2011 Fery Napisal:Verjetno bo lepše, če zadnji ploščici odrežete kot pod 45 stopinj, kot če celo odrežete po dolžini v kajlo.Zdaj ne vem ali si že kdaj videl batiscopo, ampak tiste, ki sem jaz so na vrhu rahlo zaobljene. Tako rezanje v 45° naredi samo skropucalo. Jaz bi rezal v kajlo. Ker verjetno ne bo šlo na rezalko (premajhni koščki), bi nesel na vodni razrez. Bo pa tako batiscopa malo krajša... Re: Stik med letvico parketa in letvico keramike - X-nation - 18.6.2011 Točno tako Nebomgabiksal .... nekako sem si predstavljala, da bi (če je možno oz. izvedljivo) rezali batiskopo kot si narisal na drugi slikci. Batiscope so dolge 45 cm, širina ploščice (kjer bo prišla obroba) pa 30 cm tako, da to ni problem in jo lahko režemo, imamo 15 cm viška....Če bi bilo rezano tako kot na prvi skici je pa prav vseeno kot sedaj, ko je nastal zob med keramično obrobo in leseno obrobo, ravno zaradi zaobljenega zgornjega roba (v čemer se batiscopa razlikuje od navadne obrobe, ki jo narediš iz ploščice Fery :!: ). Oboje mi izgleda grdo. Samo še eno vprašanje.... kam dat to rezat, ko si omenjal nek vodni izrez? Re: Stik med letvico parketa in letvico keramike - Nebomgabiksal - 18.6.2011 Meni je pri roki Walteh, Vrhnika... bi šlo pa verjetno tudi s kakšno bolj profi rezalko ali pa celo s kakšno fleksarco... |
