zunanje okenske police - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: zunanje okenske police (/showthread.php?tid=380) |
zunanje okenske police - pehtran - 26.8.2005 slednje bi mogoče položil sam. A ima kdo mogoče kakšen nasvet, na kaj je treba biti pozoren. Morda kakšen link, kjer je opisan postopek. Ali pa je vse zelo enostavno - odmerim širino in dolžino okenske odprtine, kupim, zamešam lepilo in prilepim v vaservago? (kaj pa izolacija pod polico?) - borovničan - 26.8.2005 čakaj polica mora biti na strani cca. 3cm v ometu,pa pod okno cca. 5mm na sillikon če želiš da je diht, pa cca. 2-3 cm ven iz fasade, imeti mora rahli padec na ven - stran od hiše, Omet - jasno Termo omet - dela ga Tim Laško sem delal z njim in je boljši (po izkušnjah) kot razn Obi ,Bau... žakli in njihove firme... tako na kratko (pa ne šparaj z tankimi policami) optimalno je 3. cm lp - pehtran - 26.8.2005 Hvala! - Mare - 26.8.2005 Če si si slučajno omislil izbočene okenske obrobe,ne pozabi to računati pri širini polic.Moje so ravno v izdelavi.Dolžino sem vzel za 4 cm večjo (2 cm na vsako stran),odmik od fasade pa 5 cm(pomisli še na odkapni rob,ki se začne cca 1,5 cm od roba in je širok 7mm,se pravi 2,2cm od roba police).Za lepljenje so mi svetovali Nivedur S (Cinkarna Celje).Naklon police od okna naj bo vsaj 2% ali lahko še malenkost več.Imel sem tudi fiksno idejo da na robove nalepim nalimke iz kamna,pa so mi iz praktičnih razlogov odsvetovali. lp Mare - Forest - 27.8.2005 Nikakor ne uporabljaj marmorja saj v našem podnebju pozimi slej ko prej spoka in se začne luščit. - Mare - 28.8.2005 Za zunanje police obvezno granit,pa še to se pozanimaj katere vrste.Mojemu prijatelju so odsvetovali nekatere vrste,samo se ne spomnim zakaj...bom vprašal.Jaz sem naročil police iz tonalita,ker mi je všeč barva in še trpežen je. lp Mare - BlackHole - 16.1.2007 Kako pa je Alu zun. policami? - vincent - 17.1.2007 zunanje police so običajno debeline 3 cm, vzida se jih 2 - 3 cm v fasado (podobno kot notranje) pa ven naj gledajoi 3 - 5 cm...bolj stvar okusa. Seveda morajo obvezno(!) spodaj imeti utor - na tistem delu ki gleda ven, je vzdolž z nožem narejen utor, da se voda, ko dež pada po polici, ne more širiti po spodnji strani ploskve do fasade - ampka se ustavina zarezi oz. utoru. Seveda morajo rahlo viseti navzen. Tako da....čisto brez večjih problemov se lahko posega lotiš sam - le čas si je dobro vzeti - pa na vsak način je pripročljivo da jih daješ z zunajje strani (torej ne vem kako je z dostopom oz. višino tvojih oken). LP - BlackHole - 21.3.2007 Naročil sem zunanje in notranje police ("umetni" kamen). Montirat jih nameravam sam oz. bom samo pomočnik tastu, ki je te stvari že delal "nekoč". Imam pa vprašanje. Ta, ki mi bo police nabavil, je sicer monter oken in polic in pravi, da vse police montira na puro-pen. Tu pa pišete o nekem lepilu. Kaj je zdaj boljše oz. pravilno? - sandi2006 - 21.3.2007 Ali vgrajujete zunanje police brez fasade? Kdor ti bo delal fasado naj ti izmeri police. Prej se zmeniš pri kamnoseku kakšne in ti jih sami gredo iskat in vgradijo. To je običajno v ceni, seveda če se prav dogovoriš! Če vgrajujete brez fasade, pa je težava saj ne veš ali bo res fasada na obeh stranem enako oddaljena od okna. Možni so zamiki. - BlackHole - 21.3.2007 Fasada je že nerejena, samo zaključni sloj še manjka. Police bi rad sam vgradil, ker mislim da ni neka umetnost, poleg tega so cene montaže kar zasoljene. - ElBarto - 21.3.2007 Purpena za lepljenje polic, štokov in ostalih reči je posebna, ki ne ekspandira toliko, kot navadna. S tem ti zgoraj omenjenega tudi ne premakne. LP, El Barto - Mojster01 - 22.3.2007 S čim bi pritrjeval okenske police je odvisno predvsem od višinske razlike med parapetom in oknom. Če je manj kot centimeter, je najlažje na lepilo. Sej kot pravim je odvisno od višine, je pa dobro če si pripravimo na vsaki strani police, med 80 in 100 cm naširoko, vodila in polico samo porinemo po vodilu pod okenski utor. p.s. če bo čas bom skiciru |
