Pralni stroj mi hoce pobegnt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Pralni stroj mi hoce pobegnt (/showthread.php?tid=38) Strani:
Pralni stroj mi hoce pobegnt - temudzin - 25.11.2004 Dal sem ga v vaservago, se mi zdi, da ga bolj ne bi mogel, pa se kar plese po kopalnici. Res pa je, da tam kjer stoji ploscice precej visijo (dober cm razlike na dolzini stroja) Saj ne, da bi skakal, sam drsi sem in tja. :? A se ga sme s cim fiksirat in s cim???? - temudzin - 8.3.2005 Sem nasel resitev. Pod vsako nogo das koscek spuzve. Tak 10cmx10cm. In potem stoji na enem mestu in se ne premika sploh. (Vibrira pa seveda ravnotako kot prej) Spuzva ne blazi vibracij, ampak drsi pa zaboga ne. Ce se pa zmoci (to se mi je zgodilo zadnic, ko je v bojlerju voda skoraj zavrela), potem pa spet drsi. Sicer se pa hitro posusi. Poceni, pa se deluje. USED SE GOR NA ŠTANGO - SIMONA - 2.11.2005 Tvojo vrž CENZURA... čao, čao Dejmo se mal leps obnasat :wink: Tadej - Mare - 2.11.2005 Me prav zanima če je to ženska napisala...hehe hock: lp Mare - filip - 2.11.2005 Si vzel blokade in stiropor iz stroja? - temudzin - 3.11.2005 Blokade sem. Kaksen stiropor? V navodilih ni blo nic o kaksnem stiroporu. - mici - 3.11.2005 Pralni stroj ponavadi "pleše" po kopalnici, če ni v "vaservagi", to praviš, da si rešil. Je pa še druga varianta, če je v njemu premalo perila. - Maja - 4.11.2005 ali pa je v stroju prevec perila - to se dogaja pri nas (moras dati ravno prav) - Teoretik - 18.11.2005 Mi smo pa rešili problem s tem, da na napisni ploščici ni več Gorenje ampak Samsung. Rešitev ni najcenejša, vendar deluje. - vip31 - 11.12.2005 [quote="mici"]Pralni stroj ponavadi "pleše" po kopalnici, če ni v "vaservagi", to praviš, da si rešil. Mislim, da se da zadevo rešiti na več načinov: 1. Postavi PS v 'vaservago' ali 2. Zamenjaj amortizerje na kadi PS + tč. 1 ali 3. Zamenjaj PS - Anonymous - 22.12.2005 Kupi samolepilni trak z mineralnim nanosom (tisti, ki se da na stopnice iz marmorja, da ob dežju ne drsi) in ga na suho in čisto ploščico nalimaj samo pod noge PS (ker so noge skrite pod PS se tudi traku ne vidi). Ceneje kot kupiti nov PS, pa še deluje, tudi če se tla zmočijo! - centri - 22.12.2005 probaj z gumjasto podlogo...dobi se taka guma za podlaganje v različnih dimenzijah...če poližiš PS na tisto gor ti zagotovo ne bo več ušel...jest sem v dnevni sobi takšno gumo pod televizijo dal, ker mi jo je tamau (star je leto in pol) z omare dol potegnu...zdej se pa tud premakne ne več...guma je pa prozorna tko da se sploh ne vidi - mezmed18 - 3.6.2006 vsak ima svojo rešitev mislim pa da je nekaj možnih vzrokov 1 poberi blokade 2 postavi stroj v vaservago 3 v stroj gre ponavadi 5kg perila SUHEGA!!!!! 4 če pereš manj ali preveč perila potem izklopi centrifugo 5 če pereš večje kose deke odeje... izklopi centrifugo 6 lahko so poškodovani amortizerji>>>če so bili menjani potem ne ustrezajo 7 poglej na vrhu ko odstraniš pokrov kako stojijo vzmeti 8 v trgovini ETIS na tržaški 333 v LJ si kupi gumijaste podložke proti drsenju super zadeva 9 če vse to ne pomaga peri na roke :lol: - mona - 4.6.2006 temudzin: moja resitev se imenuje bosch... prejsni stroj mi je pol ploscic v wc-ju rasul ko je nenadoma odletela protiutez... priporocam resitve ki slisijo na ime bosch ali miele.. ni poceni ampak deluje - jana+ - 4.6.2006 Mona, 30 let že perem brez Mieleja in Boscha, pa mi stroj ni še nikoli plesal. Ni vse v znamki, poznam tudi ljudi, ki so bili nad zgornjima znamkama razočarani. |
