Kako zatreti plevel? - Print verzija
+--- Tema: Kako zatreti plevel? (/showthread.php?tid=37918)
Kako zatreti plevel? - markobb - 6.6.2011
Omenja se boom efekt in se baje hujse CASORON G, kje eno ali drugo nabaviti v Ljubljani?
Rabim za ob cesti kjer je en ozek pas plevela ki nonstop raste.
Re: Kako zatreti plevel? - Jurij Granatov - 6.6.2011
Pri nas špricamo z temle Smile
[url]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/vrtna-in-delovna-oprema-ter-naprave/rocno-orodje/muta-cvetlicna-motika_-_CX000E3345">http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/vrtna-i ... CX000E3345</a><!-- m -->[/url]
Re: Kako zatreti plevel? - MarkoMark - 6.6.2011
markobb Napisal:Omenja se boom efekt in se baje hujse CASORON G, kje eno ali drugo nabaviti v Ljubljani?
Boom efekt je čisto OK.
Pri nas deluje 100%.
Samo pazi kje vse boš šprical, ker je zadeva močna ko hudič.
Nekateri delajo napako ker prej pokosijo in potem špricajo.
Bistvo je, da rastlino pošpricaš po listih, ker zadeva deluje foliarno (preko listov do korenin).
Re: Kako zatreti plevel? - Johan_R - 6.6.2011
Glede tega "Boom Efekta" ...
... celo lansko leto smo gradili in pleveli so po parceli povsem podivjali. Regradi so taki kot endivije ali pa radiči štrucarji. Saj vem, lahko to vse z motiko nasekam, vendar bi mi vzelo teden dni (800 m2 parcele).
Ali lahko :mrgreen: vse pošpricam s tem "Boom-om" nato pa pofrezam? Ali bom s tem uničil tudi vse bodoče nežne travice?? Confusedhock:
Ne bi rad naredil ravno ekološkega masakra (matral pa tudi ne preveč :oops: ).
Jeseni bomo poskusili kupiti nekaj vrtne zemlje za preko (če bo še kej gnarja) in posjati travico Big Grin
LP, Ivo
Re: Kako zatreti plevel? - zavaa - 6.6.2011
Če že boste uspeli dobiti herbicid, da boste škropivo uporabljali z glavo.
Glede na to da sprašujete kje se sploh dobi, upam da vam ga nikjer ne bodo dali. Oziroma vas bodo vsepovosod preverjali če imate potrdilo iz FFS-ja.
JOhan_R: če bi dobro poslušal predhodnika, potem bi vedel, da deluje foliarno. Preko listov. Se pravi je potrebno zadevo pustiti, da popolnoma ovene in se posuši. Nato je nekaj časa golata. Za njim pa ponavadi požene ostra, grda močna trava v šopih. Če pričakuješ da bo za boom efektu potem rasla lepa travica se motiš.
Priporočam, da zadevo jeseni prekoplješ, septembra poseješ travico. V jesenskem času se tudi plevel ne širi več močno. Tako omogočiš travi da se do zime dodobra okorenini. Spomladi pa takšna dobro ukoreninjena trava požene pred plevelom, ter prepreči večini plevela razraščanje.
Nisva se razumela Big Grin To, da bo za "boom-om" takoj pognala travica, sploh ne pričakujem. Imel pa sem namen pošpricati celo parcelo tam konec avgusta, konec septembra pa prekopati (prefrezati), nato pa dodatna zemljina (cca 10 - 15 cm), pa travico posjati, pa povaljati in počakati na pomlad 8)
Kje kupiti:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trbanc.si/trbanc/index.php?option=com_content&view=article&id=65:skropiva&catid=57">http://www.trbanc.si/trbanc/index.php?o ... a&catid=57</a><!-- m -->
ali pa v kakšni zadružni trgovini v okolici Ljubljane (Medvode, Brod, ...)
Kaj je potrdilo iz FFS-ja?
(ga nimam :mrgreen: )
Aha, sem našel (če še velja):
100 ml lahko kupiš brez preverjanja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPoslovni.euprava?zdid=1329&sid=1244&faqid=15770">http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodki ... aqid=15770</a><!-- m -->
Re: Kako zatreti plevel? - BikeMan - 6.6.2011
Bolj ekološki način pa je, da poliješ z močno slano vodo(sol veže vodo iz rastlin in se posušijo), lahko pa tudi z fejst vrelo vodo poliješ...Zavedaj pa se, da nobena rešitev ni trajna, tudi če poškropiš, boš mogel čez leto, če ne prej ponoviti.
Re: Kako zatreti plevel? - marofar - 7.6.2011
Boom efect je sistemsko škropivo in dela teka da rastline preko listja posrkajo strup, ki počasi uniči celo rastlino s korenino vred. To s vročo slano vodo je vrejtno bolj prijazno okolju samo da opariš zemljo bi potreboval ogromno vroče vode je pa res da za nakup škropiv, ki so dobra (da delujejo) rabiš potrdilo o opravljenem izpitu o FFS.
Re: Kako zatreti plevel? - markobb - 7.6.2011
Ok potem lahko kupim 100ml boom efekta ki vec kot prevec zadostuje mojim potrebam. Ali bi mi lahko kdo povedal kje v Ljubljani kupim to zadevo?
Re: Kako zatreti plevel? - kraken - 7.6.2011
Pa zakaj pričakuješ, da boš v Ljubljani dobil pa čisto vse?!?! :lol: Jaz tudi kisa za vlaganje nisem našel v ljubljani, ga pa imajo v vsaki štacuni ''na kmetih''!!!! :lol: Rabim ga pa za čiščenje vodnega kamna, boljši kot vsi C-bangi in kar je še takega šajza!!!
Re: Kako zatreti plevel? - marofar - 8.6.2011
Mislim da boš škropivo in kakšen nasvet dobil v vrtnem centru Rotar pri Brezovici.
Re: Kako zatreti plevel? - DamirV - 26.6.2011
kraken Napisal:Pa zakaj pričakuješ, da boš v Ljubljani dobil pa čisto vse?!?! :lol: Jaz tudi kisa za vlaganje nisem našel v ljubljani, ga pa imajo v vsaki štacuni ''na kmetih''!!!! :lol: Rabim ga pa za čiščenje vodnega kamna, boljši kot vsi C-bangi in kar je še takega šajza!!!
Dobiš ga v semenarni v BTC-ju kjer je tržnica BTC, 100 ml ti dajo brez problema!
Re: Kako zatreti plevel? - Horch - 27.6.2011
marofar Napisal:Mislim da boš škropivo in kakšen nasvet dobil v vrtnem centru Rotar pri Brezovici.
Tukaj sem tud jest dobil boom efekt brez problema. Z nasveti vred Smile
Re: Kako zatreti plevel? - Hanzi - 27.6.2011
Pri starsih polijem dvorisce s "kropom" ki ostane od zganejkuhe. Tisto leto ni ne duha o kaki travi na dvoriscu. Zato mogoce za ekologe; ce imate kolektorje, vroco vodo dogrejte vsaj do kaksnih 80 in jo polijte. Sploh za johanR nasvet,ko bo cez dal se eno plast zemlje(upajmo da s cim manj semeni plevela.) je pa res da je najbolje imeti kaksno kovinsko kanto za zalivanje vrta, mogoce se tudi plasticna obnese.
