klančina garaže - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: klančina garaže (/showthread.php?tid=37870) Strani:
klančina garaže - Johnez - 2.6.2011 Pri gradnji prizidka k polpodkleteni hiši sem si spodaj zamislil tudi garažo. Glede na to, da je tudi prizidek pol-podkleten, nivojska razlika nebi bila tako velika. Kljub temu me močno muči, ali ne bo klančina prehuda. Razdalja med cesto (kjer bi lahko začel s spustom) ter prvim robom dna "garaže" je 550cm, ter še 30cm debelina zidu pred garažnimi vrati. 580cm od roba ceste do vrat. Višinska razlika med cesto in dnom garaže pa je 130cm (više žal ni šlo). Širina klančine je 500cm, širina odprtine za uvoz v "garažo" a 420cm. A ima kdo kaj izkušenj glede klančin? Zanima me, ali bi se dalo kako izvesti tako klančino, da z avtom (VW passat variant) ne bom zapel na dnu ali na nosu. [attachment=o4036] [attachment=o4035] Re: klančina garaže - josi - 3.6.2011 Poznam situacije, ko imajo dosti večji naklon, pa gre. Pri tebi niti ni tako hudo. Kako pa imaš izvedeno odvodnjavanje? Ob večjem nalivu, zna biti pred garažnimi vrati precej vode; to moraš rešit z rešetko in odvodom vode (razen če je dovoz pokrit?). Re: klančina garaže - vincent - 3.6.2011 Sporen je samo vhod na klančino..če že, boš podrgnil sam. Čeprav mi je osebno tak tip garaže (s klančno) najbolj zgrešena stvar ki obstoja - prosim brez zamere)..tako da..jaz bi na tvojem mestu iskal rešitev z nadstreškom ob hiši, da se pripelješ in odpelješ kot človek (in imaš vsaj pregled), ta prostor pa nameni za druge namene (npr. delavnico)..seveda imaš kljub temu garažna vrata za lažji dostop. Pa spet...Passata imaš zdaj..kaj boš imel čez 5 let je pa druga pesem..tako da..če že vztrajaš da boš imel tak tip garaže, reši klančino 'univerzalno'. Re: klančina garaže - FranciZ - 3.6.2011 Sosedi imajo podoben tip klančine - mislim celo, da je višinska razlika manjša za kak dm; avto so imeli cca 2 x v garaži, sedaj pa imajo že kar nekaj let dodatni nadstrešek. Pasat&co ima kar dolg previs spredaj. Bi moral zadevo dobro naštudirati. Re: klančina garaže - Yeager - 3.6.2011 Jst vidim tle mogoče problem, da bi lahko, ko boš prišel gorej do ceste s podnom podrajsal. Je pa tvoj naklon klančine 13°. Re: klančina garaže - Johnez - 3.6.2011 Glede odvodnjavanja ni panike. Imam predvideno eno kanaleto zgoraj (ker cesta malo na to stran visi) ter eno kanaleto spodaj (imam že pripravljen jašek in cev iz njega v ponikovalnico). V klančino sem mislil dati še el. gretje tal (hmm) za topljenje snega ali pa bi raje nadstrešek, pa snega sploh ne bo. V garažo me vleče ker bi imel lepo avto na toplem in se v mrzlih jutrih odpeljal v toplem avtu, me pa tudi sicer odvrača, ker je klančina izgubljen prostor. Če bi bil prepričan, da bi po klančini šlo, brez praskanja po tleh bi to naredil. Amapk problem je v tem, ker tega zagotovo ne bom vedel, dokler ne bo narejena. Simulacija, ki sem jo naredil s corel draw-jem (sem upošteval vse dimenzije passata, višino od tal, pervis spredaj in zadaj s pravimi koti) mi ob nobeni izvedbi klančine ne da pozitivnega rezultata. Ali nasedem zgoraj, ali pa podrsam z nosom spodaj. :-( Očitno bo treba luknjo zazidati, dodal bom vrata in okno ter stopnice (seveda ožje). Potem pa zasul in naredil nadstrešek. Če ne bom sedaj, bom verjetno čez x let. Re: klančina garaže - Žerjavar - 3.6.2011 Citat:Simulacija, ki sem jo naredil s corel draw-jemAli si poizkusil s klančino, ki ni ravna. Najprej ugotovi, kakšen radius grbine je nevaren za srednji del vozila, nato radius udrtine, ki je kritičen za prednji ali zadnji konec vozila. Klančina se od ceste začne spuščati z radiusom grbine, iz garaže se začne dvigati z radiusom udrtine. Če je ti dve krožnici možno povezati s tangento, bo vse OK. Re: klančina garaže - betonmajster - 3.6.2011 Pokaži skico: kakšna sta vzdolžna radija na simulaciji? kot je rekel Žerjavar Moje mnenje: Mej v garaži raje sobo za biljard. Avto je za na cesto. Re: klančina garaže - Yeager - 3.6.2011 Obstaja še opcija da si kupiš terenca :lol: Re: klančina garaže - Johnez - 3.6.2011 Sem poskusil z različnimi nakoni, radiji...itd. a sliki je videti, da ko sem podaljšal klančino se do garažnih vrat (kanaleta v klančini) se nekako izide. Samo sem potem ugotovil (s precizno meritvijo) da ej višinska razlika še za 10cm večja kot v simulaciji. Pa v jok in drevo :-( Moja draga se najbolj strinja s predlogom o terencu ;-) [attachment=o4041] Bi pripel še original *.cdr, samo forum tega ne podpira Re: klančina garaže - betonmajster - 4.6.2011 Ptem pa naredi nadstrešek, daje parkiran pod streho. Za partijo biljatda pa jaz častim pivui. Re: klančina garaže - Berghaus - 4.6.2011 Ravno postavljanje mokrega, slanega, zasneženega avta pozimi v toplo garažo ni ok. Pa veliko ljudem se zgodi, da avto vozijo v garažo leto dni, potem pa nenadoma razna roba v garaži odraste in prične s spolnimi odnosi. Kak mesec kasneje ima ta roba mlade in avta ne dobiš več notri, ali pa je celo peš prehod skozi garažo nemogoč. Če bi smel, bi pofotkal garaže sosedov. Malce spominja na japonski cunami.......brez vode. Re: klančina garaže - Žerjavar - 5.6.2011 Z majhnim privzdigom praga vrat garaže lahko dosežeš ustrezno klančino. Center krožnice udrtine premakneš v notranjost garaže. Re: klančina garaže - doli - 14.6.2011 Naredi simulacijo, če bi imel uvoz v garažo pod kotom (cca 30, 40 stopinj), v obliki romba. Mislim, da bi se ti v tem primeru lahko celo izšlo. Re: klančina garaže - MITT - 6.7.2011 Pri starših imajo zelo podobno klančino. Na vrhu klančine ni problema, še nikomur ni uspelo, da bi podrsal s podnom. Kriza je spodnji začetek klanca zaradi previsov avta. Z majhnimi avti nisem imel problema. Kasneje s športno nizkima avtoma in srednjim razredom sem moral pa podstavljat dve široki dili, ker sicer sem obvezno podrsal, z limuzino bi pa tud kej potrgal. Zadeve sem mel dovolj po nekaj mesecih in sem avto začel parkirat zunaj. Dile sem potem kviftal samo v primerih, kadar je bil kakšen res smotan vreme (toča, nevihta, sneg, ful mraz, al pa če sem bil dlje odsoten). |
