Uporaba deževnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Uporaba deževnice (/showthread.php?tid=37850) |
Uporaba deževnice - UMARJAN - 1.6.2011 Zanima me ali ima kdo izkušnje z uporabo deževnice za wc kotličke,pranje avta,zalivanje Zanima me ali ima voda iz cisterne kakšen neprijeten vonj ali je potrebno dodajat v cisterno kakšne kemikalije. Prosim za nasvete samo tiste ki to uporabljajo sami in na kaj je potrebno paziti. Hvala !!! Re: Uporaba deževnice - WilierKix - 2.6.2011 Mi imamo 50m3 štirno in uporabljam za wc kotličke, pralni stroj, umivanje avta, zalivanje zelenice,... in brez nobene kemije. Pred štirno je čistilni jašek z kamenjem in z zelo fino spužvo ter pred hidropakom je filter za fine delce in oglje. To je to :wink: . Re: Uporaba deževnice - Nebomgabiksal - 2.6.2011 UMARJAN Napisal:Zanima me ali ima kdo izkušnje z uporabo deževnice za wc kotličke,pranje avta,zalivanjeOdebeljeno je zanimiva kombinacija. Na to temo je veliko napisanega - malo pobrskaj. Na kaj je treba paziti? Pri betonskem zbiralniku na vodotesnost, pri plastičnem na montažo/zasipanje. Mi imamo 6,5m3, jo uporabljamo za zgoraj omenjene namene in nima nobenega vonja. Ob deževju, ko se voda premeša ali proti koncu je malo bolj motna. Rože so nam hvaležne ;-) Re: Uporaba deževnice - rklinc - 3.6.2011 Nebomgabiksal Napisal:Mi imamo 6,5m3 ... Nebomgabiksal, eno vprašanje - kako pa shajate s 6,5 m3? Zadostuje za vašo porabo (oprosti, niti ne vem, koliko vas je)? Jaz bi rad imel deževnico za pralni stroj, WC kotličke, umivanje avtomobila, drugo niti ne. Smo pa trenutno 2+1... Je 5-7 m3 dovolj? Re: Uporaba deževnice - Nebomgabiksal - 3.6.2011 Deževnica je trenutno speljana na: * pralni stroj (4 odrasle) * občasno pranje avtomobilov (če seštejem 1-2x na mesec) * zalivanje njivice cca. 50m2 * zalivanje sobnih rastlin (pavšalna ocena 5L na dan) * zalivanje travnika cca. 200m2 (če je res suho) * zgornji WC kotliček (2 osebi) * pranje orodja in kakšnih ostalih zadevščin (dve pipci zunaj) Do zdaj jo je zmanjkalo 1x, pa še to smo naknadno ugotovili, da je zbiralnik puščal :twisted: Re: Uporaba deževnice - rklinc - 3.6.2011 ![]() Hvala. Ker vsak prodajalec je 100% prepričan, da manj kot 10m3 za 4 člansko družino nikakor ne pride v poštev.
Re: Uporaba deževnice - kukomah - 3.6.2011 Kakšna pa je približno cena celotne investicije v uporabo deževnice (recimo 10m3)? Ali imate ta zbiralnik v zemlji? potem verjetno potrebuješ tudi črpalko, a ne? Re: Uporaba deževnice - Nebomgabiksal - 3.6.2011 Iskalnik? Plastična ali betonska, cevi, filtri, črpalka... 2000€ ±1000€ ;-) Re: Uporaba deževnice - sdv138 - 3.6.2011 kje se montirata črpalka in filter? v cisterno ali kje poleg? In kak je sistem delovanja? ali deluje ves čas ali je kakšna regulacija, da ve kdaj mora potisniti vodo v cevi? kateri proizvajalci so preverjeno dobri+ugodni? Verjetno je potrebno do cisterne speljati tudi elektriko za črpalko? Re: Uporaba deževnice - Vlad - 26.11.2012 @sdv138 Pri nas smo čez poletje zaključili zbiralnik (betonski, ~ 12m3), ki je že v funkciji. Ker so hidroforji / hidropaki običajno precej glasni smo se odločili za potopno črpalko, namenjeno posebej za uporabo v zbiralnikih. Namestili smo jo na dnu zbiralnika, do nje pride el. kabel, od nje pa gre v hišo običajna 1" plastična cev. Ko smo betonirali zgornjo ploščo zbiralnika smo pustili v njej cevi, skozi katere smo kasneje povlekli 1" cev za vodo ter kabel. V hiši ravno zaključujem omarico v katero sem namestil kontrolni modul za črpalko, priklop na instalacije, ventile, ipd.) Kontrolni modul vklaplja in izklaplja črpalko, ko se pojavi potreba po deževnici. Črpalko in modul sem dobil iz Nemčije (~ €170) (link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profi-pumpe.de/">http://www.profi-pumpe.de/</a><!-- m -->). V zbiralnik sem namestil tudi merilnik nivoja vode (ebay.de, proizvajalec KEMO, cena ~ €30). Kabel zanj sem potegnil skozi el. cev. puščeno v plošči. LP Vladimir Re: Uporaba deževnice - some1 - 26.11.2012 Če imaš možnost podtalnice pojdi raje v to. Mi smo poleti zadevo poštimali in zadeva deluje res odlično. Vode v neomejenih količinah in po občutku še boljša kot iz vodovoda ( hladna trda voda, kot iz hribov). Mi imamo zabito 5m globoko in tudi poleti v suši ni zmanjkalo vode. Imamo pa grobi filter pred hidropakom, ki drži 100l ( ko pritisk pade načrpa vodo v 6sekundah, cca. 40l ) nato pa še fini filter. Re: Uporaba deževnice - cowie - 28.11.2012 Vlad Napisal:@sdv138 Katero črpalko in modul ste pa nabavili? Ta spletna trgovina ima kar dobre cene. Zanima me še, koliko recimo stane avtomatski preklopni ventil, če zmanjka deževnice, da preklopi na vodovod? Rabila predvsem kak konkreten primer(cenovno ugoden seveda), ker jaz sem totalni laik za te zadeve? Ali imate to mogoče drugače urejeno? Re: Uporaba deževnice - Homer - 29.11.2012 Dva ventila.... Enega odpreš, drugega zapreš......... No, tudi sam predvidevam preklopni ventil. Če pa želiš, da bo to avtomatskio delovalo, potem rabiš še neko avtomatiko......, morda v povezavi s plavajočim stikalom črpalke, ali merilnikom nivoja....... Re: Uporaba deževnice - Vlad - 11.10.2013 @cowie Kupili smo komplet v stilu: Hauswasserwerk Super 800 25m Kabel AC5v Set (ne bom se pa spomnil katerega točno). Glede preklopa: naredil sem kot piše @Homer, dva ventila, protipovratni ventil na vodovodni strani. LP, V |
