Gorenje indukcija in predal spodaj - Print verzija
+--- Tema: Gorenje indukcija in predal spodaj (/showthread.php?tid=37798)
Gorenje indukcija in predal spodaj - mama marjeta - 30.5.2011
Pozdravljeni!
Smo tik pred nakupom Gorenjeve kuhinje. Za element pod indukcijskim kuhališčem nam priporočajo zaprt oz. blindiran predal, zaradi segrevanja menda. Kolikor sem se pogovarjala s prodajalci v drugih salonih (za druge znamke kuhinj), to menda ni potrebno. Zdaj me pa zanima, ali je segrevanje (in posledično menda izklapljanje plošče) problem samo Gorenjevih indukcijskih štedilnikov in to pomeni, da se lahko odločimo za indukcijo katere druge znamke in imamo pod ploščo predal ali se problem segrevanja lahko pojavi pri vsaki plošči, pa mogoče ni tako pogost, da bi res rabili poseben element zaradi tega? Predal pri štedilniku še kako prav pride namreč…
Hvala!
Re: Gorenje indukcija in predal spodaj - klemenv - 30.5.2011
Na hrbtu se naredi izrez za prezračevanje.
Re: Gorenje indukcija in predal spodaj - Žerjavar - 30.5.2011
Zaradi čiščenja potegneš predal ven in sežeš z roko v odprtino Idea :?: :?:
Re: Gorenje indukcija in predal spodaj - nova.nepremicnina - 30.5.2011
Ker sem tudi v fazi izbiranja kuhinje, sem tudi sama dobila v večih salonih dobila enako opozorilo. Menda ni problem zaradi kuhinje, ampak Gorenjevega servisa. Če je z indukcijo karkoli narobe in je pod njo (poln) predal, menda ne priznajo garancijo.
Re: Gorenje indukcija in predal spodaj - jk09 - 30.5.2011
Tudi mene zanima ali je lahko pod indukcijo predal ali mora biti maska. Zanima me za indukcijo od Boscha.
Re: Gorenje indukcija in predal spodaj - NASA - 30.5.2011
Živjo!
Mi imamo pod ploščo predale in ni nikakršnega problema. Res pa se malo segreje, če celo dopoldne kuhamo juho.
Imamo pa Elektroluxovo indukcijo.
Re: Gorenje indukcija in predal spodaj - Saša27 - 30.5.2011
Tu mi2 imava Gorenjsko indukcijsko ploščo, spodaj predal za pribor, pa ni zaenkrat še nič narobe (kuham res veliko). Sicer nama je mojster med indukcijsko in predalom namestil dodatno ploščo, ki ni vidna, ko odpreš predal, samo če se skloniš. Zračenje poteka zadaj elementa, kjer je v podnožju dodaten predal, katerega namen je ravno zračenje.
Re: Gorenje indukcija in predal spodaj - MadBull - 30.5.2011
Pred 14 dnevi so nam menjali elektronski modul na steklokeramični (tema je sicer indukcija, pa vendar) plošči od Gorenja stari 1 leto. V uporabi so bile vse štiri plošče ...nakar se je pojavil error...serviser prišel naslednji dan in menjal modul (pod garancijo) in "toplo" priporočil, da preberemo navodila za vgradnjo. Natančno piše kakšna odprtina je zahtevana zadaj (150 mm) in še priporočil, da spredaj odrežemo del okvirja kamor nalega predal))). Kuhinja je bila kupljena z vgradnimi aparati in seveda se takrat na montaži ni nihče od monterjev ukvarjal z navodili (predvidevam, da so jih zmotirali že nekaj 100).
Po dogodku sem zadaj izrezal odprtino.
Re: Gorenje indukcija in predal spodaj - mama marjeta - 31.5.2011
Hvala za vaše izkušnje in predloge!
Torej načeloma predlagate, da ima predal zadaj izrezano? Pozabila sem dodati, da bo element itak imel spodaj mrežico za prezračevanje, to mislite, da ne bo dovolj?
Kar se pa drugih salonov tiče, so meni na primer pri Dan Kuchen nekako tako rekli: "A to so vam pa pri Gorenju rekli? :roll: Vsi drugi imamo predale za pod indukcijo..." Zato pa ne vem, koliko resen je sploh problem...
Hvala!
Re: Gorenje indukcija in predal spodaj - tischler - 31.5.2011
Pri nas damo ponavadi pod ploščo, če je to po navodilih dovoljeno, najnižji možni predal, drugače pa poglejte navodila za ploščo. Tam točno piše koliko mora biti prostora med ploščo in predalom ( polnim ). Na spletni strani Gorenja ( pa tudi drugih proizvajalcev ) so pri vsakem aparatu zraven tudi vgradne skice in navodila za uporabo in montažo.
jk09 Napisal:Tudi mene zanima ali je lahko pod indukcijo predal ali mora biti maska. Zanima me za indukcijo od Boscha.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-home.com/si/popUp.aspx?at=PIE675N24E&86=http://media2.bosch-home.com/Files/Bosch/Si/sl/ProductFiles/ProductImages/DrawingImages/Localize/MCZ_007851_PIE375C14E_sl-SI.jpg?Width=500&at2=PIE675N24E">http://www.bosch-home.com/si/popUp.aspx ... PIE675N24E</a><!-- m -->
Re: Gorenje indukcija in predal spodaj - mat44 - 31.5.2011
V navodilih za vgradnjo so skice in navodila, kako mora biti le ta vgrajena. Za vsako indukcijo je pomemben dotok svežega zraka in odtok toplega. Zaradi hlajenja elektronike se pri vsaki indukcijski plošči vsebina pod to segreje. Princip delovanja je pri vseh proizvajalcih podoben. tako tudi Gorenje ne izstopa. Predlagam pa da se ozrete po indukcijah višjega cenovnega razreda, saj imajo le te bolj zmogljive.
Kot je omenil nekdo pred mano je zelo pomembno da je med blendo predala in pultom rega cca 5mm. To dosežete tako, da odstranite povezovalno letev.
Re: Gorenje indukcija in predal spodaj - mama marjeta - 2.6.2011
Hvala za vse nasvete! Ja, na vgradne skice bi se pa lahko tudi sama spomnila...
Sicer zdaj že kolebam, ali bi indukcijo od Gorenja ali ne... Po vsem tem brskanju po netu in forumu sem se ogrela za vse aparate od Boscha (vgradni hladilnik, zamrzovalnik, pomivalni stroj, indukcija in pečica), ki jih po spletu iz Nemčije dobim za par 100 € več kot Gorenjeve (2800€ Gorenje - 3100€ Bosch (s poštnino vred)). No pa o tem na kakšni drugi temi...
Re: Gorenje indukcija in predal spodaj - jk09 - 2.6.2011
Jaz na tvojem mestu sploh ne bi razmišljala.. na kateri strani si pa to dobila?
Na strani Wohn-freunde.de, izkušenj z njimi nimam, na sosednjih temah pa berem, da so dobre. Aparati so me pa tudi prepričali.
