Redčenje barve - Print verzija
+--- Tema: Redčenje barve (/showthread.php?tid=37776)
Redčenje barve - dragoF - 29.5.2011
Imam pištolo z dizo 1,5mm, lonček spodaj. Barvam les z lazuro za les na vodni osnovi. Barvo, ki je razredčena za barvanje s čopičom bi rad pripravil, da bi bila primerna za barvanje s pištolo. Ugotovil sem da mi lepo dela, ko v barvo zlijem 80% vode. Če je barva bolj gosta, moram barvati pri 4 barih in mi nese vse okrog. Pri 80% razredčeni pa lahko barvam pri 1,5 do 2 bara. Zanima me ali je prav da tako močno razredčim barvo ali so še kakšne drudačne možnosti za barvanje s pištolo.
Pa nikjer ne najdem merilca za preverjanje viskoznosti barve. Kje to sploh prodajajo če jih nimajo v trgovinah z barvami?
Re: Redčenje barve - markII - 29.5.2011
Se mi zdi, da je 4 litre vode na kg barve mal hudo razmerje, kar se tiče brizganje barve je tlak ponavadi malo večji. Pištola ima nastavitve za razmerje zraka in količino barve, morda lahko s tem kaj pripomoreš k optimalnem načinu barvanja.
Re: Redčenje barve - cooper - 29.5.2011
Večini barv se za brizganje dodaja od 5 - max. 10 % redčila ( vode). Preveliko redčenje barve res olajša aplikacijo, vendar pa je zaščitna funkcija barvnega filma dosti slabša, saj je le ta pretanek in preveč osiromašen. Najpogosteje se zato lazure aplicira nerazredčene z čopičem ali valjčkom.
Re: Redčenje barve - dragoF - 29.5.2011
Prej sem se res mal narobe izrazil glede %. V liter barve sem probal zliti cca 0,8 litra vode, kar bi prišlo 44 - 45% vode. Pištola ima nastavitve za razmerje zraka in barve, pa tudi širine pršenja, vendar pa se pri 10% redčenju nobena stvar ne obnese, če ni pritisk iz kompresorja vsaj 4 bare. Pri takšnem tlaku mi lepo barva samo preveč barve leti naokoli, tega pa ne maram.
Re: Redčenje barve - nightrider31 - 30.5.2011
Po vsej verjetnosti uporabljas navadno pištolo,poskusi z HVLP pištolo in bo takoj lažje,kajti kolikor vem z izdelave barve na vodni osnovi je max. 15% redčenja lahko pa da se tudi motim ,mi v službi imamo določen max 10% redčenja z deonizirano vodo katero pa dvomim da boš šel kupovat,
Re: Redčenje barve - tischler - 10.6.2011
dragoF Napisal:Imam pištolo z dizo 1,5mm, lonček spodaj. Barvam les z lazuro za les na vodni osnovi. Barvo, ki je razredčena za barvanje s čopičom bi rad pripravil, da bi bila primerna za barvanje s pištolo. Ugotovil sem da mi lepo dela, ko v barvo zlijem 80% vode. Če je barva bolj gosta, moram barvati pri 4 barih in mi nese vse okrog. Pri 80% razredčeni pa lahko barvam pri 1,5 do 2 bara. Zanima me ali je prav da tako močno razredčim barvo ali so še kakšne drudačne možnosti za barvanje s pištolo.
Če imaš DS ( debeloslojno ) lazuro, imaš absolutno premajhno dizo. Če barvo preveč redčiš, je brezveze da sploh kaj nanašaš, saj barva ne bo služila svojemu namenu. Saj na barvi piše koliko jo lahko redčiš. Če imaš navadno pištolo, moraš imeti dizo minimalno 1,9 ali več. Važen je tudi pretok kompresorja in premer cevi do pištole.
Merilec za viskoznost ( Fordova čaša ) pa mislim, da bi morali imeti v trgovini Helko ( Helios )v Domžalah ali Majo d.o.o. v Domžalah, KLP v Trzinu. V Spektru v Ložnici pri Žalcu pa jo imajo sigurno, saj sem jo tam nabavil sam. Moraš pa vedeti katero; pri podatku za viskoznost mora pisati po kateri metodi je merjeno, pri nas je ponavadi po Ford 4.
