Dodaten tlak - estrih na terasi - 2,5 cm MOŽNO ALI NE? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Dodaten tlak - estrih na terasi - 2,5 cm MOŽNO ALI NE? (/showthread.php?tid=37759) |
Dodaten tlak - estrih na terasi - 2,5 cm MOŽNO ALI NE? - Pink Panther - 27.5.2011 Prosim za nasvet, možnosti,... Na terasi bi dodatno naredil tlak v višini 2,5 cm že na obstoječem tlaku, ker bi rad položil ploščice, pred tem sem pa tlak pripravil za polaganje talnih plošč 3,5 cm. Zanima me ali obstaja kakršnakoli možnost, da tak tlak naredim in da mi ne bo pozimi razpokal. Terasa je pokrita, narejen tudi padec, ko pada dež teraso zmoči cca. 50 cm. Pozanimal sem se tudi za izravnalno maso za zunaj, kar pa seveda ni poceni, za 35 m2 bi me prišlo nekje 1200 EUR. Re: Dodaten tlak - estrih na terasi - 2,5 cm MOŽNO ALI NE? - jobizer - 27.5.2011 Seveda se da naredit .Uporabiš pesek 0-4 in spodaj mažeš da se sprime z obstoječim tlakom. Narediš tudi malo močnejšo mešanico cement -pesek. Re: Dodaten tlak - estrih na terasi - 2,5 cm MOŽNO ALI NE? - Pink Panther - 29.5.2011 Poklical sem tudi mojstra v Sevnico, kateri so mi delali tlake, vendar mi je to odsvetoval zaradi gibanja oziroma krčenja tlaka. Tako namreč naj bi čez čas - nekaj let tlak vseeno popokal. Oni polagajo, ki garantirajo z njih od 3,5 cm naprej. S kom pa naj bi pred zalivanjem tlaka premazal? A bi bilo dobro, da dodam vmes vlakna? Ker ko sem zalival pločnik okoli hiše sem dodal vlakna in drži kar močno. Moti me izjava mojstra o pokanju tlaka, še kakšen predlog bi bil dobrodošel. Re: Dodaten tlak - estrih na terasi - 2,5 cm MOŽNO ALI NE? - Terakota - 29.5.2011 Takole naredi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/dobetoniranje-estriha/488">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... striha/488</a><!-- m --> Pomembno je, da nov estrih na sterega lepiš, da torej ni narejen plavajoče. Lepiš lahko z elastosilom ali z mlekom narejenim iz ekstraelastičnega lepila za lepljenje keramičnih ploščic. Re: Dodaten tlak - estrih na terasi - 2,5 cm MOŽNO ALI NE? - Pink Panther - 1.6.2011 Ja, ampak ti si to dobetoniral noter, bo to vseeno ok za zunaj??? Re: Dodaten tlak - estrih na terasi - 2,5 cm MOŽNO ALI NE? - jobizer - 1.6.2011 Si pa res nejeverni tomaž Da meni ne verjameš še razumem, da pa tudi terakotu ne pa je že mal smešno. Dobro premaži in daj beton na sveže in bo držalo pa tudi pokalo ne bo. Daj tudi vlakna.lp :roll: :roll:
Re: Dodaten tlak - estrih na terasi - 2,5 cm MOŽNO ALI NE? - papez46 - 1.6.2011 Kot je napisal terakota, pazi le, da boš imel največjo frakcijo agregata 8mm in nikakor ne več! Pomeni nekje 1/2 peska 0 do 4mm in 1/2 peska 4 do 8mm. Je pa res, da bo tudi poraba cementa precej večja, ker so frakcije majhne. Za pošteno cementno malto - kakršno rabiš - brez zadržkov računaj na 350 do 400kg cementa na 1m3. Re: Dodaten tlak - estrih na terasi - 2,5 cm MOŽNO ALI NE? - Pink Panther - 3.6.2011 Saj veste, več ljudi, več stvari znaš in lahko dobr zrihtaš. Ne da ne bi komu verjel, moj brat polaga ploščice, kamen, laminat in še zida zraven, ampak , 2,5 cm pa je tud on rekel, da je vseeno malo mal, skeptičen je bil zaradi zime. Rekel je,da je vseeno možno, da robovih vseeno popoka čez nekaj časa. Biva naredla kot ste predlagal, javim kasneje če kaj ne bo OK. Hvala vsem, LP Robert Re: Dodaten tlak - estrih na terasi - 2,5 cm MOŽNO ALI NE? - janez57 - 6.6.2011 za estrih uporabi KEMA FLOR RAPID ali KEMA AM RAFID. poraba,kema flor rapid je cca 20 kg/m2,cena okrog 9€ vreča,25 kg.več preberi <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kema.si">www.kema.si</a><!-- w --> lep pozdrav |
