Hidroizolacija - Print verzija
+--- Tema: Hidroizolacija (/showthread.php?tid=37752)
Hidroizolacija - UMARJAN - 26.5.2011
Zanima me ,če je potrebna hidroizolacija tal z izotekom v kopalnici v dugem nadstropju
in zakaj?
Hvala
Re: Hidroizolacija - kraken - 26.5.2011
Ne! Razen če boš imel v kopalnici talni bazen! :wink:
Bana načeloma ne prepušča vode, ravno tako načeloma ne prepuščajo vode cevi! Po vsem tem, lahko načeloma sklepamo, da ne bo vode v tleh, ki bi pronicala k spodnjim sosedom! Seveda načeloma! 8)
Ne, resno, ne!
Re: Hidroizolacija - Prado - 26.5.2011
Izotekom ne, mapelastikom pa ja. Zaradi raznih nepredvidenih izlivov vode.
Re: Hidroizolacija - ataIBA - 27.5.2011
UMARJAN Napisal:Zanima me ,če je potrebna hidroizolacija tal z izotekom v kopalnici v dugem nadstropju
in zakaj?
Hvala
Ali imaš talni odtok v primeru prelitja vode? Če ga imaš, potem ja.
Re: Hidroizolacija - Hanzi - 27.5.2011
In kako visoko lahko pride voda v kopalnici?
In kaj narediti da ne bo tekla skozi vrata v spalnico na parket?
Sicer pa sem ze slisal za sodobne kopalnice brez sifonov ker je kao "nepotreben"
Re: Hidroizolacija - Fery - 27.5.2011
ataIBA Napisal:Ali imaš talni odtok v primeru prelitja vode? Če ga imaš, potem ja.
Kakšna logika pa je to?
Hidroizolacijo z izotektom se po mojem dela po plošči in pred estrihi.
Vodotesnost pa se dela po estrihu. Kakšno vezo ima s tem talni odtok?
Pač vzameš takšnega, ki je temu namenjen.
Re: Hidroizolacija - ataIBA - 28.5.2011
Fery Napisal:
A je morda vprašanje o kopalnici v drugem nadstropju? Sklepam, da je stanovanjski blok in vprašanje sanacije.
Prehodnik ti je dobro odgovoril o vprašanju praga kopalnice v primeru izlitja vode in dvigu parketa. Ne govorim o hektolitrih vode ampak o problemu puščanja ali celo izlitja zaradi pralnega stroja, ki je največja ali skoraj edina nevarnost v kopalnici. Če pozabiš odprto pipo na bani ali umivalniku, obstajajo prelivi....
Aja, talni odtok ima veliko vezo, ker deluje kot varovalka pred poplavo stanovanja Confusedhock: . Če ga nimaš (kar je narobe!!!!), ti hidroizolacija same kopalnice ne pomeni dosti, ker bo voda šla iz kopalnice in, tako in tako, sosedu spodaj na strop.
Kapiš?
Pa ne rabiš se preveč zahvaljevat, če si zvedel kaj novega. Bo pivce čisto dovolj :mrgreen: .
Re: Hidroizolacija - keramix - 28.5.2011
Dobro je če jo daš hidroizolacijo, ni pa nujno.Nujno je le v primeru ,če imaš tuš narejen iz keramike
Re: Hidroizolacija - Fery - 28.5.2011
Zanimivo!
Poudarek na drugem nadstropju da meni sklepati, da gre za hišo. Lahko se seveda motim, ampak v bloku so ponavadi vsa stanovanja v nadstropju, tako da je popolnoma vseeno v katerem delaš.
V kopalnicah naj bi se naredil normalen estrih, nato pa robni trak, elastični hidroodbojni premaz, tudi po stenah okrog tuša in banje, in tesnenje ploščic po kotih s silikonom namesto s fugirno. Tudi talni odtoki so prilagojeni zatesnjevanju, tako da tudi ti niso problem.
Nikjer pa ne berem o kakšnih izotekt bazenih, s pomočjo katerih, preko premočenega estriha in sten, morebitne izlive razneseš po celem nadstropju.
Kako visoko pa vlečeš izotekt po stenah?
Kapiš? Niti ne, pivo pa lahko vseeno dobiš, če se kdaj srečava.
Re: Hidroizolacija - ataIBA - 30.5.2011
Fery Napisal:Zanimivo!
Kapiš? Niti ne..........
..in se vrneva na moj preprost odgovor, da je vse to potrebno pod pogojem, če imaš talni odtok. Ti pišeš o popolnoma pravilni izvedbi kopalnice, ki ima z vprašanjem vezo samo glede potrebe hidroizolacije.
Upam, da bo zdaj kapnilo.
