Parket (ladijski pod) - brušenje, kitanje, lakiranje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Parket (ladijski pod) - brušenje, kitanje, lakiranje (/showthread.php?tid=37742) |
Parket (ladijski pod) - brušenje, kitanje, lakiranje - fantom20 - 26.5.2011 Pozdravljeni! V dnevni sobi imamo že cca 30 let topli pod, ki je položein in nalepljen preko starega parketa oz. ladijskega poda. Širina ladijskega poda je cca 12 cm in dolžina cca 1,5 m, mislim, da gre za bukev. Topli pod bi sedaj odstranili ladijski pod spodaj pa na novo zbrusili in polakirali. Hec je v tem, da se je z leti naredil luft med deskami ladijskega poda in to na nekaterih mestih kar konkreten (tudi do 0,5 cm). Kako je to najbolje kitati (s kakšnim kitom ali kakšnim drugim postopkom), da se bo potem na koncu čim manj videlo (kit v barvi lesa?). V eni manjši sobi je položen enak ladijski pod, s tem da je bil včasih tam tudi topli pod, ki so ga odstranili, v špranje med deskami pa vstavili majhne deščice in tako zafilali luknje (precej neuspešno in šalabajzersko nažalost). Skratka tudi tu je parket potreben brušenja, lakiranja in kitanja, ker je že zelo zdrsan. Ali je to sploh dobra varianta ali je boljše, da se vse skupaj ven vrže in na novo kaj položi? Žal smo precej na tesnem z denarjem, tako da vse novo mislim, da vsaj zaenkrat ne bo šlo. Koliko približno pridejo cene za kvadratni meter? Brušenja Kitanja Lakiranja Toliko, da vem za koliko iskati pri mojstrih, zadevo bi pa pripravil na obdelavo sam (torej spraznil sobo, odstranil topli pod in obrobne letve)... LP Re: Parket (ladijski pod) - brušenje, kitanje, lakiranje - Misak - 26.5.2011 Priprava podlaga je odvisna od same težavnosti odstranjevanja, lahko se dogovorite na uro ali na "počez" v vsakem primeru pa boste odšteli nekje okrog 3-5€ po m2. Brušenje, kitanje in lakiranje pa je okrog 16-20€, pod pogojem, da bo izvajalec uporabljal konkretne materiale, kupljene uradno. Seveda so lahko "izginili" s kakšnega gradbišča ali pa je vprašljiva kvaliteta laka/kita, takrat bo tudi cena nižja. Ne pozabite še na strošek dobave in montaže zaključnih letev, nekje med 3 in 7 € na tm. Kakorkoli že, zavedajte se, da je les naravni material in diha glede na stanje relativne zračne vlažnosti prostora v katerem se nahaja. Zato se vam bo verjetno zgodilo, da boste po kitanju in lakiranju ob prvem gretju prostora in posledičnem sušenju zraku razpoke ponovno uzrli, ali pa bo kit udaril ven, ko se bo les razširil. V vsakem primeru, zanesljive in nevidne rešitve ni, so samo postopki, ki omilijo videz razpok. Lahko pa se spogledate z videzom navtičnega lesa in fuge med deskami zapolnite s kitom za navtično polaganje (ponavadi) teak parketa in namesto da fuge skrijete, jih raje poudarite, recimo tako [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lesene-teraseunichr("46")si/teak-tikovina/terase-iz-tikovine/navticni-tikov-tlak-Lunichr("46")jpg[/img] Kit je izjemno elastičen in zagotovo ne bo popokal ter ne odstopal. Zavedajte pa se, da ta postopek samo izvedbo močno podraži - tuba kita namreč stane okrog 10 € in vsebuje 300 ml kita, kar zadostuje ob povprečni širini fuge 4mm in globini 1 cm za slabih 8 tekočih metrov fuge. Preračunajte se in sporočite odgovor, takrat lahko svetujemo dalje LP, M |
