Izolacija temelja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Izolacija temelja (/showthread.php?tid=37734) Strani:
Izolacija temelja - BojanKo - 26.5.2011 Pritlična hiša brez kleti, s podatalnico nimamo težav... Ali se priporoča hidro in toplotna izolacija...gre za novogradnjo....trenutno je izoliran samo rob temeljne plošče..po horizontali kjer so pozidani zidovi in vertikalno do roba temeljne plošče...sam temelj pa nima hidroizolacije... Ali je to priporočljivo ter kako se pravilno izvede...vertikalno izolirka do dna temelja...(verejtno še 1x od zodiu navzol da ne bo preklopa na temelju?!) Toplotna izolacija? Koliko in kaj...? Do dna temelja? (temelj je globok 80 cm) Pred zasutjem gumbasta folija? HVALA! Re: Izolacija temelja - fifi - 26.5.2011 [url=httpunichr("58")//nepunichr("46")vitraunichr("46")si/?ct=1]Tole poglej[/url], tocka 6. S klikom na posamezno sliko bos dobil se dodatni opis. Re: Izolacija temelja - BojanKo - 26.5.2011 Ok..samo...koliko je to dejansko potrebno...izolacija je pod estrihi...fasada...nasutje ob temelju je tudi neke vrste izolator...strošek pa verjento je s tole izolacijo. Pač zanima me koliko vas je to dejansko naredilo...ker se mi zdi da se kljub vsemu malce potencira vse skupaj...včasih skale in vmes blato...danes pa okol opeke še cela gora izolacije. Kakorkoli...se pravi hidroizolacija naj bi bila po celem temelju...oz. piše da ob kvalitetni izvedbi ni potrebna...kako je potem mišljeno...toplotna izolacija temelja in se potem izotek potegne od stene samo čez izolacija temelja tako da eventuelna voda ne zateka za zid?! Če se komu da pojasnit možnosti kako to pravilno izvest. Ima kdo cene za tele plošče in gumbasto golijo...hiša je 12,5x8...če bi izoliral pol metra pod nivojem...me zanima koliko bi me to prišlo v samoizvedbi?! Re: Izolacija temelja - edid - 27.5.2011 Mi smo oblekli vse temelje z obeh strani v cca 10cm stirodur in tudi pod betonskimi ploščami v posameznih prostorih je horizontalno cca 10 cm stirodurja. Dejstvo je, da je ta strošek izolacije zanemarljiv napram celotni investiciji. Re: Izolacija temelja - Žerjavar - 27.5.2011 Zunanji zid, kot podaljšek temelja navzgor je toplotni most med izolacijo pod estrihom in zunanjo izolacijo zidu. Da bi ta most vsaj malo ublažil, moraš dati zunanjo toplotno izolacijo zidu še navzdol mimo temeljne plošče. Zame sprejemljivo je vsaj 50 cm izpod zunanje površine zemljine. Pri visokem pritličju brez kleti ali z hladno kletjo pa vsaj 100 cm izpod izolacije pod estrihom. Re: Izolacija temelja - vincent - 3.6.2011 Hja...če ni problemov z vodo (preedvem talno) in imate kaj napušča okoli hiše je hidroizolacija res vprašanje lai je nujno potrebna. Kvečjemu preprečuje da se zid suši navzven. Ampka...če se že dela bi jo sam dal gor..sploh še, če je novogradnja in so temelji ravni..potem je delo keks....za celo hiše te pride HI (pa recimo da daš vsaj pol metra v globino) cca. 200 EUR pa kak dan dela. Pri toplotni izolaciji pa...splača se ti jo dati niže pod nivo, ker kljub zemljini imaš le gol beton ki je odličen prevodnik toplote ali da rečeva odličen toplotnimots. Tako da...spet..sam bi na svojem mestu dal vsaj 30 cm v globino..ker pa spet imaš stene ravne bi na tvojem mestu sam dal kar lepo do globine 60 cm kar pomeni da lepiš celotno stirodur plato (120 x 60 cm). In....če se že izbere opcija stirodruja pa lahko naprej razmišljaš, da ker le da odbija vodo da potem HI niti ne rabiš..sploh če ni problemov z vodo..torej investiraš samo v stirodur pa imaš HI in toplotno zaščito. Ker sam se ravno tatrenutek ukvarjam z Hi in izolacijo temeljev (kar mi je ostalo od tega ![]() <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m --> samo so tako valoviti temelji da obupujem zraven...poskušam pa iti v globino vsaj 30 cm. Moja debelina izolacije je enaka debelini cokla to je 16 cm oz. 2 x 8 cm plata stirodurja. Re: Izolacija temelja - cebelice - 22.6.2011 Jaz tdi nima težav s podtalnico, vodo ..... se pa sprašujem, če ne pretiravamo z vsem skupaj, najprej Izotekt V4,nato vsaj 7-10 cm sttirodurja, potlej mora biti še žepkata folija in še zasuto s savskimi kroglami, drenaža .... Kaj je funkcija vseh teh plasti. Jaz bom dal verjetno takole izotekt v3 bom prerezal napol 50 cm in ga nalimal do vrha prve šare, na izotek bom dal 7-8 cm stirodura, gor ga bom prilepil pa kar tako, da bom iztekt segrel in ga pritisnil nanj. Poraaja se mi vprašanje zakaj ne bi bilo dobro, če bi položil samo stirodur do dna temelja in povrhu stirodurja, še močno črno folijo, da prepreči dotok vode in poškodbe na stirodurju od krogel, nato pa še drenažno cev. Re: Izolacija temelja - Žerjavar - 22.6.2011 Osebno mišljenje - morda ima kdo argumente proti: Beton se bolje počiti v vodi ali vlagi kot na suhem. Vlažnemu škoduje zmrzovanje. Če mu do globine zmrzovanja daš ustrezno toplotno izolacijo, bo vse v redu. Na prehodu iz betona na opečne (ali drugačne) stene pa je obvezna hidroizolacija, da se prepreči dviganje kapilarne vlage. Re: Izolacija temelja - vincent - 22.6.2011 cebelice Napisal:Jaz tdi nima težav s podtalnico, vodo ..... se pa sprašujem, če ne pretiravamo z vsem skupaj, najprej Izotekt V4,nato vsaj 7-10 cm sttirodurja, potlej mora biti še žepkata folija in še zasuto s savskimi kroglami, drenaža .... Kaj je funkcija vseh teh plasti. No ja....pretiravati...če je hiša kje na prodnatih tleh oz. ni ne duha ne sluha o talni vodi mogoče ni potrebno pretiravati...na vsak način pa je pri hiši dobro da imajo temelji HI ter termo izolacijo. In takrat ko to delaš pač še vse skupaj zasuješ z drenažnim peskom..ker tudi padavisnko vodo je dobro da se jo odvaja od hiše (sploh preko zime ko je itak sama moča). Edino gumbasta folija se meni zdi malo nepotrevbna..ostalo jepa dobo da je. Glede lepljenja stirodurja ...ali ga prilepi z lepilom ali purpeno...tisto o segrevanju pozabi (pa ne omenjaj na glas).
Re: Izolacija temelja - neika - 22.6.2011 ko smo ravno pri lepljenju stirodura, s katerim lepilom si lepil, Vincent? in zakaj ne segrevanje izotekta? :roll: Re: Izolacija temelja - vincent - 22.6.2011 aha...narobe prebral! Sem mislil da ima namen segreti stirodur in ga prilepiti na izotekt... Lepilo...za lepljenje za Hi sem uporabil purpeno..ali CT84 (roza) ali od TKK-ja puprena za lepljenje (rumena) obe držita kot je treba..pa še eno tretjo (zeleno), ki se ji ne spomnim imena (bila pa je najdražja). Gor više pa..ali lepilo za stiroporne fasadne plošče ali pupreno (kakor me je prijelo). (imam en del hiše še frišno prilepljen stirodur..pa lahko pride pogledat in stestirat kako držijo različne purpene oz. lepilo) Re: Izolacija temelja - vincent - 22.6.2011 ...za lepljenje na HI (Izotekt).... Re: Izolacija temelja - Prvigraditelj - 9.9.2012 S čim naj bi se pa izolirala takle temelj. XPS? Nisem še sicer prav veliko gledal...ampak cena skoraj 16 EUR/m2 za 10 cm se mi zdi precej visoka. Je to to?!? Re: Izolacija temelja - rrejc - 10.9.2012 Xps - to je to. Cena je pa precejšnja, ja. Za kakšen evro bi verjetno lahko še dobil ceneje (topdom ima trenutno akcijo za 10cm se mi zdi 13.99, trgovine jager ima še evro ceneje (12.95) - z kakšnim individualnim povpraševanjem se da mogoče še znižat. Bom pa tudi sam ta teden kupil nekaj stirodurja za ta namen. Če dobiš kakšno ugodobno ponudbo se priporočam ![]() P.S.: Upam, da navajanje trgovin ni reklama. Re: Izolacija temelja - gt001 - 10.9.2012 rrejc, to kar imata jager in topdom v omenjenih akcijah ni primerno za pod temeljno plosco - prenizka tlacna trdnost. Za pod temeljno plosco naj bi bil XPS s tlacno trdnostjo vsaj 40ton/m^2 (400kPa). Tak XPS pa je v povprecju ~2€/m^2 drazji od zgoraj omenjenih. Od top doma se nisem dobil cene, ima pa jager dobro ceno za XPS500. |
